Aanjager werkt niet bij laguna bwj 2001
Dennis32
- Posts in topic: 6
Model/uitvoering :laguna 2.0
Bouwjaar :2001
Brandstof : benzine
Hallo leden !
Ik heb een probleem,mijn aanjager (ventilator) werkt niet meer !
Nu heb ik al het een en ander gelezen op het forum,maar nu blijf ik toch nog met een vraag zitten!
De weerstand hoort die heel erg heet worden ? Heb hem er uitgehaald maar kan hem niet aanraken
Tevens is heeft deze ook wel wat oxidatie verschijnselen zal dit hetprobleem kunnen zijn ????
Volgende vraag waar kan ik de zekering van de aanjager vinden ??
Hoop dat iemand me kan helpen
Mvg
Bouwjaar :2001
Brandstof : benzine
Hallo leden !
Mvg
- Posts in topic: 6
Re: Aanjager werkt niet bij laguna bwj 2001
De weerstand wordt inderdaad gloeiend heet, deze zit dan ook niet voor niets in het luchtkanaal waar de interieurventilator lucht doorheen blaast. Hierdoor wordt de weerstand gekoeld.
Vaak zit het in de ventilatie motor zelf, probeer hier eens tegen aan te tikken. Wellicht dat die dan weer probeert te werken. Anders even controleren of er wel spanning op de motor komt, zoja zal deze defect zijn. Vaak als gevolg dat de kachelweerstand hierdoor defect gaat door te weinig koeling en weerstand in de motor. Geen verkeerde zaak beige tegelijk te vervangen.
Dennis32
- Posts in topic: 6
Oké bedank voor deze info ! Ik zal hem maandag wel naar de garage brengen !
En dan maar hopen dat de kosten een beetje mee vallen
- Posts in topic: 6
Het gaat om een laguna II neem ik aan? Hiervan kun je eenvoudig bij de kachelmotor komen. Onder je handschoenvakje zit wat isolatie materiaal, hierachter zit de kachelmotor. Vaak hoor je de motor wel moeite willen doen, en met een klein tikje ertegen schiet deze dan soms weer door. Volg je de stekker van de kachelmotor kom je bij de kachelweerstand uit. Is een eitje om beide te vervangen. Check meteen het pollenfilter.
Dennis32
- Posts in topic: 6
De kachel motor heb ik gevonden, heb er tegen getikt maar geen beweging !
Weerstand heb er uitgehaald en daar zit een beetje aluminium oxidatie op .
Heb je toevallig een idee waar ik de zekering kan vinden ??
En als ik de motor moet vervangen is dit dan makkelijk zelf te doen ?
Bvd Dennis
Bvd Dennis
Dennis32
- Posts in topic: 6
Klopt het is een laguna 2
- Posts in topic: 6
Zekering zal zitten links onder je stuur vermoed ik, in het dashbord. Weet zo uit mn hoofd even niet precies.
Meet je 12V op de stekker van de kachelmotor als de auto op contact staat met ventilatie aan? Als je dan toch meet kun je alle standen van de ventilatiemotor uit proberen, meet je telkens 12v is je weerstand ok en je motor defect.
Motor is eenvoudig uit te bouwen zonder dat er iets los hoeft. De aanslag op de weerstand kan ik zo niet beoordelen, maar mocht je motor defect zijn zou ik de weerstand ook vervangen.
Is een beetje een laguna II kwaaltje..
Dennis32
- Posts in topic: 6
Dank je wel voor deze info ! Heb de motor deels open gekregen maar die zit muur vast .
Stroom heeft ie wel daar ligt het niet aan ! Heb met wd 40 hier en daar gespoten maar helaas geen beweging in te krijgen !
Dus moet helaas wel naar de renault om hem te laten vervangen!
Beetje jammer dat die niet op zaterdag werken ! Wat dat is voor mij de enige dag dat het kan
Maar helemaal top voor deze nuttige info bedankt
- Posts in topic: 6
De motor zit alleen vast met een aantal schroefjes, zijn deze los is het meestal een kwart slag draaien en kan je deze verwijderen. Er hoeft verder niks uitgebouwd te worden.
Renault werkt wel defelijk op zaterdag, elk geval al onze dealers zijn in de ochtend gewoon open.
Je kunt hem ook elders bestellen en zelf monteren, scheelt wel in de kosten. Kans dat je dan verkeerd onderdeel krijgt is wel aanwezig..
Dennis32
- Posts in topic: 6
De motor is er van af ! Maar die is wel klaar denk ik !
Allemaal troep komt er uit, en zit helemaal vast !
Wd40 werkt ook niet .
Maar driekwart draaien wist ik dus niet .
Morgen even een nieuwebestellen en dan van de week maar ff terug monteren.
Renault bij ons werkt ook wel op zaterdag maar dat is voor kleine dingen !
Maar dit kan ik nu dus ook zelf hahahaha wordt nog handig
Super bedankt
Super bedankt
okkietaaf14
- 4-posting-stubborn
ook ik heb het probleem dat de aanjager het niet doet, en auto niet warm word.
om bij de kachelmotor/weerstand te komen moet ik toch achter het dashbordkastje zijn.?
krijg de binnenbak er niet uit.
moet ik de airbag uitschakelen als ik aan het zoeken ga?
gr octaaf
gr octaaf
- Posts in topic: 6
Zoals hier beschreven staat demonteer je de kachemotor via de onderkant van het dashbord aan de pasagiers kant.
Kachelweerstand zit daar ook, die kun je volgen adhv bekabeling van je kachelmotor. Dashbord binnenbakje demonteren is 1x torx 20 schroef, en dan 4 lipjes die je omhoog moet halen en de bak eruit trekken.
Hoe is de temperatuur van de koelvoeistof?
okkietaaf14
de temperatuurmeter komt niet verder als eerste streep op het dashbord.
auto blijft lauw, grs
okkietaaf14
met de airbag kan niets gebeuren als ik ga demonteren, moet de pool van de accu evt?
alvast bedankt
alvast bedankt
- Posts in topic: 6
Airbag staat geheel los van de ventilatie, dus gebeurd niks mee.
Wellicht heb je een thermostaat probleem, dat die open blijft staan.
okkietaaf14
bedankt voor je tips, we gaan bekijken waar het in zit. grs
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 548 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 641 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 444 -
17 feb 2025 16:31
Weergaves: 313 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 259 -
25 sep 2025 20:43
Weergaves: 507 -
11 okt 2025 15:41
