ik zit met een probleem waar ik niet meer uitkom
de kachel/aanjager van mijn scenic is er zomaar ineens mee gestopt
ik heb de kachelweerstand al vervangen dit was een duur grapje zonder resultaat
heb de draden van de weerstand doorverbonden en dan draait de aanjager op volle toeren
dus de motor is niet stuk ,de weerstand is nieuw ,zekeringen gecontroleerd
misschien het instrumentenpaneel ,kan ik dit doormeten of even iets doorverbinden ter controle
ik heb het paneel al eruit gehad het ziet er allemaal goed uit maarja
het paneel geeft ook alles gewoon aan temp en snelheid van de aanjager maar er gebeurd verder niets ook airco geen reactie
heeft iemand de oplossing of tips/raad
scenic aanjager werkt niet meer
konky
Re: scenic aanjager werkt niet meer
ik weet niet hoe het hoort maar er gaat een plus draad en een min draad de weerstand in maar aan de andere kant komt wel de plus(rood) eruit maar op de zwarte draad die eruit komt is niets te meten(geen min)
zou het kunnen dat de nieuwe weerstand ook gewoon kapot is ?
is een weerstand door te meten ?
konky
heeft niemand ervaring met dit probleem ?
RichTrip
Misschien kun je eens overleggen met een sloperij of je ter plekke een ander paneel kunt proberen.
Natuurlijk met de belofte vooraf dat je hem afneemt als het aan het paneel ligt.
Weergaves: 562 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 696 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 467 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 863 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 441 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Captur. Achteruitrijcamera werkt niet
door vespapostino » 03 apr 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door vespapostino
04 apr 2025 19:35
Reacties: 8
Weergaves: 1930 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
