Electronische parkeerrem
Noreply
Bericht door Noreply »
Slecht begin van het jaar.
Na een ritje van 25km kwam er een metaalachtige geur van mijn Espace. Onder de motorkap niets te vinden, rondje om de auto lopen en al gauw werd duidelijk een remklauw die vastvast oid. Kleine inspectie bracht aan het licht dat de elektronische parkeerrem rechtsachter blokkeert.
De kabel is losgehaald waarna ik weer rijden kon. Rem werkt nu enkel op links. Maar goed, probleem blijft dat de unit vervangen moet worden. Zoals terug te vinden op het forum, is dat een dure grap.
Revisie is niet vindbaar, sloop vind ik niet interessant. Zijn er goede alternatieven? Las wel ergens dat een dealer een goedkope optie gevonden had (2009) om de kabels te vervangen, 75 euro per kant.
Heeft iemand goede tips of een goed adres?
Re: Electronische parkeerrem
Het gaat om de remklauw? Dealer levert je een ruil orgaan waarin jou onderdeel rereviseerd aan een ander verkocht wordt.
Bij de imitatie leveranciers zijn wel imitatie delen te verkrijgen.
Is je schijf blauw uitgeslagen zal je deze ook moeten vervangen, , blokken vaak geglazuurd en ook vervangen.
Noreply
Nee het is niet de remklauw, die is gewoon los. Betreft echt de handrem. Naar het schijnt bij de controle is gebleken de het automatische remsysteem op de rechterwiel niet goed functioneerde. En dat gedeelte vd handrem is gaan stinken. Schijven en blokken zijn prima.
Zal volgende week maar weer even langs de dealer gaan. Moet dat meteen maar afspraak voor de apk maken.
