rempedaal sist
marcelhorjus
- Posts in topic: 6
rempedaal sist
hallo, ik ben marcel uit lemmer en heb net een scenic 2.0 gekocht uit 2002.
hele mooie auto maar 1 probleempje, bij het rempedaal sist het. alleen als het pedaal in de hooste stand staat, zodra je het pedaal een beetje intrapt is het geluid weg. trouwens alleen als de motor draait, hij remt verder prima.
wat is dit.
alvast bedankt.
wat is dit.
alvast bedankt.
Re: rempedaal sist
Een lekkage van lucht is het meest voor de hand liggende. Kijk je rembekrachtiger een na.
marcelhorjus
- Posts in topic: 6
Re: rempedaal sist
De grote ronde trommel onder de motorkap, waar je rempedaal aan bevestigd zit. Kan niet missen als je onder de kap kijkt.
Deze werkt op vacuum van de motor. Je remmen werken verder prima?
Vermoed op een defect in de bekrachtiger.
Pomp je remmen op druk, houd het pedaal vast, en start de motor. Je pedaal moet dan wegzakken.
marcelhorjus
- Posts in topic: 6
Re: rempedaal sist
nee, dat bedoel ik niet helemaal, ik weet wel wat de bekrachtiger is. zit achter het koelvloeistof reservoir. het sissende geluid komt achter het rempedaal weg. hij remt verder prima maar het is net of er een ballon leegloopt. heb net effe getest met oppompen, idd, de motor starten en het pedaal zakt weg. toch remt hij wel goed. wat moet ik doen
Re: rempedaal sist
Kan dat via internet niet beoordelen natuurlijk, dus je zou eens langs een garage kunnen gaan en hun mening vragen. Maar dit soort klachten komen meestal van de bekrachtiger af. Werkt alles nog goed, sjah dan zou ik er niet veel aan doen..
marcelhorjus
- Posts in topic: 6
veryanonymous
Re: rempedaal sist
Kan me herinneren dat een kennis iets dergelijks ooit heeft gehad met een Peugeot 309. Nooit gevonden wat het was.
Re: rempedaal sist
Een rembekrachtiger is een luxe, vroeger bestond het niet eens bij veel auto's. Je remmen blijven werken, maar bij een defect hieraan zal je alleen harder moeten trappen op de rem. Je zegt dat alles nog goed werkt..
Je kunt eens langs een dealer rijden, vragen wat hun mening is.
DHL
Re: rempedaal sist
Ik denk dat het wel meer inhoudt bij moderne wagens. Als ik me niet vergis is de wagen uitgerust met een noodstopsysteem (BAS). Ik vermoed dat bij een defecte rembekrachtiger dit niet meer zal werken. En het ABS, zou dit nog werken bij een stukke rembekrachtiger?
Re: rempedaal sist
Een scenic uit 2002, neem aan een scenic I, heeft geen noodstop systeem.
Je rembekrachtiger is alleen een zoals de naam al zegt bekrachtiger, die er voor zorgt dat je niet zo hard hoeft te duwen op je rempedaal. Of de abs dan nog werkt weet ik niet, je zal elk geval hard moeten duwen voor die evt in zou grijpen.
Je abs pomp is een gesloten unit die indien nodig div klepjes opent en de vloeistof omleid.
DHL
Re: rempedaal sist
Ja, je hebt gelijk.. ik ging uit van Scenic 2.
marcelhorjus
- Posts in topic: 6
Re: rempedaal sist
het is een scenic 2 dacht ik. of begint dit pas bij 2004
DHL
Re: rempedaal sist
Scenic 2 kwam op de markt in 2002 volgens mij. Dus beiden kunnen...
marcelhorjus
- Posts in topic: 6
Re: rempedaal sist
het is het 2e type. de opvolger van de scenic uit bv 1997, zal dus wel type 1 zijn. type 2 is toch met al die elektrische storingen.
veryanonymous
Re: rempedaal sist
De Scenic II is vanaf 2003.
Uit 2002 is het een Scenic I fase II.
Reacties: 10
Weergaves: 2437 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
