Tunen Laguna III Estate 2.0 170pk Automaat
Ik ben voornemens mijn Laguna Estate 2.0 170pk Automaat te laten tunen om iets meer vermogen te krijgen, met name voor het koppel. Nu heb ik ergens gelezen dat deze motor eigenlijk dezelfde is als die in de 205pk zit, maar dat de 170pk de "beknepen" versie is. Klopt dit ? En zo ja, betekent dit dan dat het tunen van deze motor vrijwel risicoloos is, omdat de 205pk ook nog een marge zou hebben ? Ik vind 200pk meer dan voldoende. Ik zou dan dus verwachten dat ik dan nog steeds de marge heb die de 205pk ook zal hebben. Of is dit te simpel gedacht en zie ik zaken over het hoofd ? N.B. Ik ben geen techneut.
Pleiades
Re: Tunen Laguna III Estate 2.0 170pk Automaat
Die automaatbak heeft bepaald koppel dat de omvormer aankan. Ga je hier boven zitten dan gaat het mis.
Renier
Ik dacht ook dat er meer verschillen waren dan een softwarematige knijping vd motor
Hallo Renier, zoals welke ? Belangrijkste vraag is; loop ik veel risico ?
Renier
Zoekfunctie van dit forum en van het lagunaclub forum al gebruikt?
Zeker bij die laatste zijn de verschillen tussen de 170 pk en 205 pk versie al eerder besproken
Pleiades
De 2.0T 205 is een afgeknepen Renault Sport 225 blok. Dus andere turbo, intercooler, injectoren enz enz.
Hallo Renier, ik heb al gezocht op het forum, maar het ontbreekt mij aan kennis van auto's om een duidelijk antwoord te vinden. Belangrijkste vraag is eigenlijk of ik risico loop als ik de 170pk Turbo laat tunen tot max. 200pk met hoger koppel. Moeten er dan onderdelen worden aangepast, zoals bijv. koppelingsplaat of riemschijven etc.
Als de 205pk versie een afgeleide is van het 225pk sport blok dan zal zeker het binnenwerk, zoals zuigers lagers drijfstangen ed. bij de 225pk zwaarder zijn uitgevoerd. Met andere woorden Renault zal niet zo gek zijn die sterkere(duurdere) onderdelen zomaar in een 170 pk versie te monteren. Wil je voor korte tijd de "blits" maken dan kan je het wel doen, maar de motor zal die grote belasting niet zo lang uithouden, ook de automaat zal het heel zwaar te verduren krijgen(is al eerder gemeld), Doe je het toch plant dan wel een boom in je tuin waar geld aan groeit.
Dat is een duidelijk antwoord, Willem ! Dank !
Onlinemechanic
Zo is het maar net.
Als je tuner je garantie kan geven zwart op wit kun je het prima doen.
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Kannegieter
06 jun 2025 23:45
Weergaves: 2134 -
08 nov 2025 18:07
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 397 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Weergaves: 728 -
27 jan 2025 16:14
Weergaves: 355 -
23 feb 2025 13:10
