Ratel versnellingsbak 1.9 dci scenic 2003
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Scenic 1.9 dci :
2003 :
diesel :
Hallo heren,
Na eerst 3 maal een nieuwe distributieriem ( fout garage/ beun) het volgende,
Mijn auto geeft een ratel het best waarneembaar bij hoge belasting zoals optrokken.
Volgens de garage is dit de versnellingsbak nu gaan die volgende week de olie aftappen om die te controleren.
Weten jullie wat een revisie bak kost en of dat dit nog rendabel is voor deze auto?
Km stand is 170 dkm en de driem is 10 dkm oud.
Mvg waalwijk1986
2003 :
diesel :
Hallo heren,
Mvg waalwijk1986
Re: Ratel versnellingsbak 1.9 dci scenic 2003
Je kan ook een gebruikte bak monteren, kost minder. Revisie bak kost je bij dealer ( ruil-deel ) toch al gauw een 1500e.
Dat is die auto niet waard lijkt me als er nog een dag arbeid bij komt. Maarja, dat is voor iedereen anders natuurlijk.
Of je voor het geld wat het kost met verkoop van je huidige auto een zelfdfe auto terug kan kopen is maar de vraag.
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Oké dat is idd erg veel geld, ik zag echter op internet speciale revisiebedrijven die hebben het over 700 en dan 300 voor monteren/demonteren . Is dat een goede optie?
Het kromme van het verhaal is nog wel dat ik de auto pas 3 maanden heb.
Dus misschien kan ik nog wat regelen bij het bedrijf waar ik hem gekocht heb maar daar heb ik een hard hoofd in.
En als inruil ben ik bang dat ik er weinig voor terug krijg maar alles werkt nog kan nog rijden en bij een koude motor hoor je niets dus dat houd de inruil optie wel open. Maar even afwachten wat er woensdag met de olie uit de bak tevoorschijn komt.
Dealer hanteerd aan ander uurtarief dan de meeste garages, dus daar is het altijd duurder.
Het is een afweging die je zelf moet maken, kosten etc..
Dat kan niemand anders voor je beslissen.
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Vandaag is de auto bij de garage geweest en het valt mee, geen gruis vuil aangetroffen in de bak olie wel wat laag niveau. Er is nieuwe olie ingedaan en verder gecontroleerd. Het volgende is gevonden:
Fuseekogel links onder heel slecht
V snaar te los/ versleten
Prop in achterbande slecht ( maar winterband dus over een week eraf)
Kleine lekkage aan de bak.
Nu de vraag kan de ratel rammel geluid uit die fuseekogel komen?
BramvT
Een rammelende fuseekogel is een heel ander geluid dan een ratel vanuit de bak.....mocht je fuseekogel echt zo slecht zijn, dan zou ik er geen meter meer mee rijden (dan alleen linearecta naar een garage).Nu de vraag kan de ratel rammel geluid uit die fuseekogel komen?
Ik zou dat sowieso even laten checken bij een goed bekend staande garage en niet bij die beun (zoals je hem noemt) die een fout heeft gemaakt met de D riem......de D riem van mijn Kangoo DTI laat ik alleen doen door Renaultmonteurs, daar komen beunen niet aan
Heb je trouwens al eens aan een aandrijfas gedacht ?
Controleer dat eens op een groot plein waar je met het stuur helemaal naar links (en daarna helemaal naar rechts) in de 1e versnelling een rondje maakt met wat gas los en dan weer gas erop...hoor je dan een ratel danwel ''KNAK''-geluiden, dan zou het een aandrijfas kunnen zijn, is al meer dan 30 jaar een vaste test als ik een 2e hands auto koop
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Die driem is gedaan bij aanschaf en verkeerd toen hebben zij onder garantie opnieuw gedaan waarna het nog niet goed was toen heb ik opgeëist dat het door de dealer zou gebeuren en dat is onder garantie gedaan.
Dan voor fuseekogel en van riem is een afspraak gemaakt bij een vriend die een garage bezit, dit is een andere dan waar de auto gekocht is. Onderdelen moesten besteld worden.
Wat betreft de aandrijf als verwacht ik dat ze dat beken hebben toen ze constateerde dat de fusee kapot is en anders controleren ze het vrijdag bij de reparatie wel dan ligt hij toch los.
Mvg ben
Mvg ben
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Nou ik begin te denken dat de scenic de slechtste Auto is die ik tot nog toe heb gehad. Vandaag ging uit het niets ineens het voorgloei lampje branden en dat ging later ook weer uit , misschien dat dit samenhangt met de ratel ik raak het spoor een beetje bijster.
Help
Help
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Dit draadje kan dicht probleem is niet opgelost maar lijkt niet uit de bak te komen.
Bedankt voor het meedenken
BramvT
Je zou je Scenic eens uit kunnen laten lezen bij een Renaultdealer, die kunnen je vast meer vertellen.door Waalwijk1986 » Za Mrt 09, 2013 5:15 pm
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Ja hij gaat vrijdag naar de garage maar dit lijntje gaat specifiek over versnellingsbak en dat is het niet dus heb ik een nieuw lijntje gemaakt over het geluid . Die niet toespitst op de bak. Maar bedankt voor het meedenken
Goedendag,
Het gebrom wat je hoort komt denk ik niet van de versnellingsbak. Vermoedelijk hebben ze bij het vervangen van je distributieriem de bovenste motorsteun niet goed gemonteerd.
Laat de dealer de bovenste motorsteun eens loshalen en opnieuw monteren.
En denk dat het probleem dan weg is.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Das een goeie, kan ik die zelf ook controleren?
Hoi Waalwijk,
Als je een beetje handig bent wel, maar je moet de motor wel met een garagekrik ( met een plankje ertussen) opvangen.
Dan alles loshalen en goed monteren. De Renault garage heeft er een hulpstuk voor, voor zover ik weet.
Als het goed gemonteerd is hoor je het geluid niet meer.
Suc6
Martin
Suc6
Martin
Hallo Waalwijk,
Hoe is het met het geluid afgelopen.?
Groet Martin
Groet Martin
Waalwijk1986
- Posts in topic: 9
Het geluid is er nog steeds, vanmiddag toen mijn caravan erachter hing ging ineens het voorgloeilampje branden en miste ik een hoop vermogen, het ratelen was toen wel weg.
Zelf denk ik aan de egr ( sluit tijdens noodloop???)
Turbo fluit mooi dus die zal het niet zijn denk ik
Motorsteun is gecontroleerd en oké
Mvg ben
Mvg ben
Reacties: 12
Weergaves: 1883 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 821 -
24 mei 2025 08:03
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 257 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
2003 Clio2 1.5 dci startprobleem
door zuinigrijder » 04 mei 2025 10:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 784 -
08 mei 2025 06:02
Weergaves: 664 -
04 jan 2025 21:36
Weergaves: 1134 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 1238 -
24 jan 2025 05:09
