Aansluiten achteruitrijcamera - Espace III
barrybalk
Posts in topic: 4
Bericht door barrybalk »
Hoi,
Heb een achteruitrijcamera gekocht omdat de auto toch wel wat groot is en dat soms wat problemen oplevert met inparkeren.
Heeft iemand tips waar ik dit het beste op kan aansluiten qua stroom? En wat voor aansluitingen en waar precies.
Beeld is draadloos dus daar hoef ik niks voor te doen, behalve een goede plek vinden voor het schermpje 8)
Alvast bedankt.
Barry Balk
Espace IV - phase 2 - blauw metallic
seninha
Re: Aansluiten achteruitrijcamera - Espace III
Bericht door seninha »
Barry
Ik zou de camera op je achteruitrijlicht aansluiten.Hierdoor gaat deze gelijk aan als je de achteruit inschakelt.
Scherm zou ik tussen de roosters op het dashboard of anders aan de linker kant.
Moet wel prettig zijn om er naar te kijken.
barrybalk
Posts in topic: 4
Ben al iets verder: camera zit erop (met wat slijp en plak werk) en het snoertje zit al binnen bij het bovenlichtje. Krijg het snoertje niet verder naar beneden door de stijl heen naar het achterlight... :( Dus nog even prutsen en anders maar mooi geleiden langs de rubberen strip.
demi
Bericht door demi »
door barrybalk » Do Dec 27, 2012 11:09 pm
:think: foto's foto's foto's foto's foto's foto's foto's :dance:
foto's zeggen meer dan woorden :thumb:
barrybalk
Posts in topic: 4
Hier de eerste foto :)
hanselpansel
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door hanselpansel »
Beste Barry,
Zou je wat meer info kunnen geven over je ervaringen? Welke cam ? Welk scherm? Hoe en waar ingebouwd? Ik ben benieuwd !
Grtz Hans
barrybalk
Posts in topic: 4
Hoi Hans,
Ik heb een Camera unit van de conrad gekocht, inclusief nummerbord houder, helaas past dit niet dus heb alleen het gedeelte overgehouden wat je ziet zitten en dit vast geschroefd.
Daarna de kabel door de achterklep naar boven geleidt, daarna via het rubber aan de bovenkant naar de zijkant gehaald en daar naar beneden. Zend kastje achterin geplaatst (waar niet de cd wisselaar zit) en stroom van het achterlicht getapt (waar ik denk ik een foutje heb gemaakt, maar daar moet ik nog naar kijken). Voorin achter de klep heb ik het beeldschermpje aangesloten op de sigaretten aansteker (nog geen tijd genomen om van direct stroom te voorzien) en beeld is super scherp, enige wat ik jammer vind is dat je de trekhaak niet kan zien. Ook in het donker is het beeld super... dus zeer blij ook al gebruik ik het niet altijd, maar mijn vrouw vind het super handig en bij krappe gelegenheden is ook erg aan te raden.
leuk detail trouwens dat het scherpje soms beelden oppikt, op snelwegen soms enkele camera's of Televisie beelden in een wijk :D
Eerste exemplaar dat in ontving daar was het beeldscherm van kapot, daardoor lopen prutsen ... zekering daardoor stuk en alles 3x zo vaak open gehad.
Hans had meer foto's maar die zijn weer weg, kan ik maken indien je dat graag wilt.
