Hallo, ik kwam er vandaag achter dat er bij mijn scenic uit 99 koelvloeistof links onder de motor drupt.
Het lijkt onder het oliereservoir te druppen, ter hoogte van het linker voorwiel, vlak bij die riemen ( als je voor de auto staat links)
Het is zuiver koelvloeistof, dus geen olie er erbij.
Het zit daar zo vol dat ik niet goed kan zien waar het lekt.
Heb al verschillende scenario's gelezen maar weet niet precies welke het is.
- kapotte waterpomp
- lekke koppakking
- gewoon losse slangen of defecte klemmen
Heeft iemand ervaring of advies???
Bedankt alvast!
Koelvloeistof links onder bij riemen.
Re: Koelvloeistof links onder bij riemen.
Als je zegt dat het thv het olie filter lekt, lijkt mij dat de koelwaterbuis die naar je waterpomp gaat lekt. Meestal alleen de pakking, maar die buisjes kosten niet veel en heb je snel vervangen en ook meteen zekerheid.
Waterpomp kan gewoon blijven zitten, buis zit met 1 boutje vast en kun je er zo uit trekken.
Smeer de O-ring wel even met wat vaseline in, dan gaat het monteren goed.
twana
Topic author - 2-hit-miracle
Beste mechanic en WillemS, het was inderdaad de O ring van de koelwaterbuis!
Bedankt voor de tips, het werkt weer 100%
Fijn dat het is opgelost, en dank voor het terugkoppelen. Daar hebben anderen wellicht wat aan.
Weergaves: 788 -
22 jan 2025 08:17
Weergaves: 850 -
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 400 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 563 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Weergaves: 1918 -
28 dec 2024 15:33
Reacties: 16
Weergaves: 2219 -
14 sep 2025 16:39
Weergaves: 570 -
17 mar 2025 18:39
