Ik heb een laguna uit 2004 waarvan linksachter de raambediening defect was. Ik heb op de sloop een gebruikte bediening gekocht en gemonteerd.
Het probleem is nu dat wanneer ik de knop naar beneden duw het raam omhoog gaat en andersom, ook krijg ik het raam niet ingesteld door 10 sec de knop ingedrukt te houden het raam gaat dus elke keer maar een klein stukje omhoog of omlaag. Normaal zet je de ruit dicht en trek je de schakelaar 10 sec omhoog echter gaat dit nu niet omdat het raam dan naar beneden gaat. Wanneer ik de schakelaar 10 sec naar beneden duw zodat het raam omhoog gaat dan stelt hij zich niet in.
Ik heb de accu losgehaald, de overige drie ramen kan ik dan door de bedieningsknop 10 sec in te drukken weer goed zetten maar niet dit raam linksachter.
Ik heb wel het verloopstuk van 2 polig naar 6 polig overgezet van mijn oude motor maar ik kan me niet voorstellen dat hier verschillen in zitten.
Raam gaat verkeerdom open en dicht
Scenic2.0tfun
Re: Raam gaat verkeerdom open en dicht
hallo, ik heb groendeels het zelfde. instellen is wel gelukt maar het raam gaat de verkeerde kan op.
heb je nog een oplossing gevonden?
Scenic 2.0T
mliefers
Ik heb er niet meer naar gekeken omdat ik geen zin had om in de winter de deur op straat weer open te maken. Ik ga nog wel proberen om de oude motor terug te zetten. Het resultaat hiervan laat ik nog weten.
Scenic2.0tfun
Ik hoor het graag.
Scenic 2.0T
mliefers
Heb de oude motor terug gezet en nu werkt hij weer goed.
Conclusie
De motor van een laguna 2006 is anders bedraad dan de motor van een laguna 2004
Conclusie
Zit niet in de motor, maar in de regelunit die op de motor geschroeft zit.
Motor is gewoon omhoog/omlaag.
mliefers
De regelunit op de motor heb ik over gezet want op de motor uit 2006 zat hij niet meer (kwam van de sloop)
Dus de regelunit die op de motor uit 2004 goed functioneerd werkt op de motor uit 2006 verkeerdom
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Weergaves: 896 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Verduisteringsgordijn zonnedak schuift niet meer dicht.
door CeesZwaan » 27 mei 2025 13:24 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 400 -
Laatste bericht door CeesZwaan
27 mei 2025 13:24
Weergaves: 367 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 1627 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 597 -
29 apr 2025 18:57
