Ik heb net een nieuwe Renault Megane Economy B als huurauto gekregen.
Hierin zit de standaard radio, met USB aansluiting.
Op deze USB aansluiting heb ik vervolgens een USB-stick met mp3's gezet.
Dit werkt allemaal prima, kan goed naar verschillende mappen toe, geen probleem.
Enkel de volgorde waarin hij de MP3's afspeelt lijkt compleet random! (En nee, de random optie staat niet aan).
Ik heb een aantal livesets opgeknipt naar mp3's van 5 minuten en heten allemaal hetzelfde met - 01tot - 30 erachter.
Omdat dit blijkbaar niet zorgde voor de juiste volgorde heb ik alle ID3-tags aangepast zodat hier ook alle titels, tracks etc goed op volgorde staan.
Enkel als ik nu door de nummers heen scroll, of op volgende druk, gaat het nog steeds van:
Track 1
Track 2
Track 8
Track 5
Track 3
etc...
Enig idee hoe ik het zo krijg dat alles gewoon op volgorde afspeelt?
Mp3 volgorde radio Renault Megane EcoB
Pilekes
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Mp3 volgorde radio Renault Megane EcoB
Ik had deze vraag ook gemaild naar de Renault helpdesk, hierop kwam het volgende antwoord:
Ondertussen weer gereageerd op dit mailtje, hopelijk komt het algoritme nog boven tafel...
Ooooh ok dan is het duidelijk...Als het apparaat voor het eerst op het systeem wordt aangesloten, wordt de audio afgespeeld vanaf de eerste track van de eerste map van de bron. Anders begint het afspelen vanaf de laatst afgespeelde track.
Reacties: 15
Weergaves: 1254 -
26 jun 2025 17:34
Weergaves: 509 -
27 jan 2025 14:19
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Reacties: 11
Weergaves: 2993 -
Laatste bericht door LucW2
09 dec 2024 13:22
Weergaves: 806 -
08 jan 2025 11:11
Weergaves: 759 -
14 jan 2025 21:26
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door clipsje
25 jan 2025 18:09
