Model/uitvoering : Renault Megane Grand tour
Bouwjaar : 2006
Brandstof : benzine
Onlangs heb ik zelf de olie ververst van mijn Megane. Naar aanleiding van de storingsmelding op de boordcomputer heb ik dit gedaan. Nu heb ik de laatste onderhoudsnota van de garage vandaag bekeken: nu is het 10.000 km geleden dat er ook olie is ververst en het oliefilter is vernieuwd.
Zelf ben ik vergeten om nu het oliefilter te vervangen. Nu lees ik dat dit 1 keer per jaar moet of om 30.000 km. aangezien het nu maar 10.000 km geleden is dat het filter is vervangen, denk ik zelf dat het op dit moment nog niet zoveel uitmaakt dat het niet vervangen is.
Mijn vraag is dan ook hoeveel "kwaad" het kan, dat ik nu wel de olie heb ververst, maar niet het oliefilter heb vervangen?
enig idee? ik hoor het graag!
Renault Megane Grand Tour oliefilter
Han de Laar
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Renault Megane Grand Tour oliefilter
Het zou op den duur veel uit kunnen maken..
Je hebt nu schone verse olie die door een vervuild filter gaat. Die olie is dus binnen no-time weer verouderd. Olie vervangen zonder filter heeft geen enkele zin
Princeofgermany
Ik weet niet wanneer precies je de olie hebt ververst, maar als het heel kort geleden is zou je de filter nog kunnen vervangen, zonder de olie te verversen. Er komt dan alleen wat olie uit de filter lopen wat je daarna moet aanvullen (max 0,2 liter).
Succes!
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Olie verversen zonder het filter te vervangen is net als douchen met smerig water, dat heeft ook geen zin.
Han de Laar
Oké,
het is net een weekje geleden, dus er is amper mee gereden.
Hoe kan ik het dan het beste aanpakken als ik nu nog het filter vervang? Volgens mij kan ik vanaf de bovenkant er wel bij.
Maar dan moet ik er nog voor zorgen dat de olie die los komt, wordt opgevangen.
of is het beter om vanaf de onderkant dit te doen?
vr. gr.
vr. gr.
Verwijderd 12930
Hoi,
Alles opnieuw doen, olie en filter vervangen is het beste, anders is het half werk.
Gr. Rob
Gr. Rob
Doe het filter met koude motor, dan komt er geen olie uit..
Reacties: 14
Weergaves: 1939 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 518 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 750 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 1344 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 999 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1972 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
