Model/uitvoering : Kangoo 1.9dti
Bouwjaar : 2000
Brandstof : diesel
Sinds een paar dagen (zonder dat er verder iets aan de elektronica of verlichting is gewijzigd) zit het clignoteurrelais in het zekeringkastje continue te tikken, terwijl de RAW hendel gewoon neutraal staat !
De RAW doet het wel verder goed, alarmlichten ook, alle lampjes branden even fel...op het dash geen meldingen of zo, dus heb ik van de week bij een Kangoo 55D op de sloop een relais gehaald en die erin gezet....die ging dus ook zitten tikken.
Dezelfde dag maar een nieuwe besteld (is van Hella met ook 4 klemvoetjes), aangezien de originele bij Renault maar liefst 56 euro kost en deze 24 euro.
Maar ook die tikt er lustig op los....nu is dus mijn vraag : wat is dit voor een storing...en ik heb het gevoel dat de 2 andere relais die er naast zitten ook zachtjes zitten te tikken, maar dat weet ik niet zeker.
Tikkend relais in zekeringkastje
BramvT
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: Tikkend relais in zekeringkastje
Hallo , misschien de schakelaar op het dashbord van de vier pinklichten ?
Deze zijn ook verbonden met de relais . Of de hendel zelf intern ,koppel deze eens af en luister.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
BramvT
Dat is een goede tip van je, de alarmschakelaar eens loskoppelen....dat ga ik morgen even doendoor Scenic2000 » Do Mei 16, 2013 8:21 pm
Mvg Kurt
Die RAW hendel *even* afkoppelen is me een te grote klus, dat laat ik dan wel bij de garage doen....stom trouwens dat ik niet eerder heb bedacht om die alarmschakelaar eruit te trekken
Ik kom hier nog op terug.
BramvT
Ik trok vanmorgen de alarmschakelaar uit het dashbord, maar toen deed de RAW het niet meer (het tikken was wel afgelopen).....dus de RAW kan niet werken zonder die alarmschakelaar ?
Zal eens kijken of ik een andere schakelaar op de kop kan tikken, of dat het euvel is.
BramvT
Ter afsluiting van deze draad meld ik even dat het de RAW hendel was, voor 2 tientjes een 2e hands gescoord en de kwaal is over
Weergaves: 1093 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 464 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
