handrem breekkabel bevestigen aan trekhaak
Mark_H
Ik heb voor het eerst de trekhaak op mijn net aangeschafte espace gemonteerd en was aan het zoeken waar ik de breekkabel van de handrem van mijn caravan kan bevestigen. Ik kan echter nergens een bevestigingsoog vinden. Het gaat om een Westfalia demontabele trekhaak, type A40V. Zie ik wat over het hoofd?
Zou het kunnen dat de vorige eigenaar dit oog helemaal niet heeft aangeschaft en dat ik nog iets om de trekhaak moet monteren? Zo ja, dan moet ik voor vrijdag nog iets vinden.
DHL
Re: handrem breekkabel bevestigen aan trekhaak
Bij mij was dit ook niet aanwezig op m'n afneembare trekhaak... Misschien moet je de kabel ook gewoon rond de trekhaak doen?
Er zijn speciaal klemmen te koop die om het demonteerbare deel geklemd worden en waar een oog aan zit.
DHL
Is een breekkabel nog verplicht eigenlijk?
Mark_H
De breekkabel is verplicht. In het buitenland mag je hem dacht ik om de trekhaak heen doen, in Nederland mag dat niet en heb je een bevestigingspunt nodig.
Ik heb al wel wat gevonden wat je aan de trekhaak bevestigd, maar vind het eigenlijk niets. Waarschijnlijk werken de parkeersensoren dan niet meer, nu met alleen een trekhaak nog wel. Ga nog even verder zoeken naar een oogje wat je wat beter weg kan werken.
Heb het oogje gezien op een BMW X1 van een goede kennis. Dus op naar de BMW dealert.
Mark_H
Het oogje kost zo'n 60 euro ;-(, krijg je hem waarschijnlijk wel blinkend gepoetst in een mooie doos overhandigd.
Nee, dat oogje is van Roestvrijstaal, en natuurlijk betaal je ook mee aan een deel van de showroom van BMW!!!
Je hebt een universele beugel welke je om de trekhaak kogel schroeft met 2 bouten waaraan je de breekkabel kan bevestigen. Deze kost om en nabij de 20euro.
Hallo Mark,
In elke automaterialen zaak kun je een hulpkoppeling kopen, zo heet dat. Kosten niet zoveel.
Ik heb onder mij Avantime ook een afneembare trekhaak en heb ook zo'n hulpkoppeling zitten.
Zelf heb ik op een bevestigingsbout ook nog een sluitings-oog geschroefd, werkt perfect.
Je kunt hier dan de bewuste breekkabel aan vastklikken.
Om de trekhaak mag niet, en staat een flinke bekeuring op als ze het zien.
Breekkabel moet aan een apart oog vastzitten.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Ton den Braasem
- repeating visitor
Gewoon een hijs oog met inwendige draad ( zelfde maat als bevestigings bout trekhaak) aanschaffen bij ijzer & gereedschap handel en /of scheepsbenodigdheden oog is ook nog van RVS ongeveer € 10,- Succes
Het betreft hier een demontabele trekhaak er zitten geen bouten aan !
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
Weergaves: 716 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Weergaves: 900 -
Laatste bericht door rve5800
30 sep 2025 16:45
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 703 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1902 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
(Kadjar) Trekhaak in backorder Renault probleem.
door Theotrucker » 18 apr 2025 10:48 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 417 -
18 apr 2025 20:42
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
