scenic 16 16v
1999benzine
hallo ik heb tijdens t rijden bestuurderskant achter
een schurend geluid ik ben al bij de renault garage geweest konden me ook niet verder helpen
t lager is goed de remtrommel is ook goed alle rubbers waren goed maar wat zou dan kunnen zijn
miss dat t lager droog loopt of kan dat niet moet ik m zelf invetten en hoe moet ik dat dan doen met vriendelijke groet schwikie
schurend geluid achter bij wiel bestuurders kant
schwikie
de mon
Re: schurend geluid achter bij wiel bestuurders kant
Je kan een remtrommel met ingeperst lager kopen.Doe eerst de remtrommel eraf en kijk of er niet teveel stof inzit of dat de remvoering niet los zit of de remmen niet versleten zijn.
Bij Renault kan je gemonteerde remmen op de stofplaat kopen.
Een 2° diagnose zal mss ook goeddoen.
Wellicht een vreemde tip, maar verwissel het rechterachterwiel eens met het rechtervoorwiel.
Het kan heel goed dat de achterband is "gecupt", dit is een bepaald slijtagepatroon dat je kunt voelen als je met je hand over het loopvlak gaat, van voor naar achter en andersom, je voelt dan een soort "schubben", het profiel is dan min of meer getand afgesleten door het over lange afstand draaien in dezelfde richting aan dezelfde as.
Ben je er op tijd bij, dan helpt wisselen van achter naar voor nog wel, anders is afslijpen door een specialist nog ee noptie bij voldoende profiel, als laatste blijft vervangen van de band over, hoewel het verder geen kwaad kan. mvg. WillemS
Vermoedelijk heb je een ingesleten remtrommel. Je krijgt de rem trommel er dan ook niet zonder de remvoering terug te stellen eraf.
Je kan evt de rand eruit slijpen of laten draaien, of nieuwe trommel monteren.
Groet Martin
Groet Martin
schwikie
thx is de remtrommel ja
Weergaves: 615 -
13 dec 2024 18:00
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 772 -
20 feb 2025 15:05
Weergaves: 694 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1201 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 568 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 398 -
31 mei 2025 12:04
