Model/uitvoering : Espace IV 3.5v6
Bouwjaar :2003
voor een fietsendrager (de originele van Renault, die je aan de dakrail bevestigt en op de bumber steunt), moet via twee ijzeren plaatjes ook nog aan de achterklep worden bevestigd. In de buurt van de kentekenplaat houder, zitten twee ijzeren bussen waarin je een inbusbout kan draaien om de twee ijzeren plaatjes te bevestigen. De ijzeren bussen zaten echter zo vol roest en troep dat het lastig was de schroef erin te draaien. Tot gevolg dat de bussen op een gegeven moment mee zijn gaan draaien. Vandaag heb ik de bekleding verwijderd en 1 schroef los kunnen draaien door de bus aan de achterkant vast te houden met sleutel 10.
bus schroef aan de binnenkant van de auto:
bus aan de buitenkant van de auto.. beetje roest enzo:
hoe krijg ik dit weer goed, dus de ene bus vast gezet en in de andere bug een schroef en dat ik die ook niet doordraai?
doordraaiende schroefbussen tbv fietsendrager Espace IV 2003
spacious
GTMart
Re: doordraaiende schroefbussen tbv fietsendrager Espace IV
Hé Guus, ik heb zo'n tang met nieuwe persbussen, gelijk aan wat nu stuk is.
Kost je wel een ritje deze kant op !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
spacious
top dat er altijd forummers zijn die je ofwel in het echt willen helpen of met goede tips via het forum op weg kunnen helpen! Gisteren heb ik de bekleding losgehaald en de ene schroef nog los kunnen draaien door de bus aan de achterkant tegen te houden. Het probleem met het niet verder kunnen draaien van de schroeven ga ik oplossen door ze een stuk erin te draaien en de rest vast te draaien met een moer, moet volgens mij prima lukken op die manier. Lukt het niet, dan staat er binnenkort een fietsendrager te koop het forum
Origineel renault, met lichtbalk voor drie fietsen, altijd binnen gestaan
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 182 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Weergaves: 441 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 938 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 634 -
15 dec 2024 13:22
Reacties: 17
Weergaves: 2262 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2349 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
