[algemeen] Reset automaat
DHL
Topic author - Gerespecteerd lid
Wie weet hoe je een automaat van een 2.0 dci kan resetten? Dit is een zelflerende automaat. Nu heb ik gelezen dat het niet slecht is deze, zeker na veranderen van eigenaar, te resetten zodat hij terug kan inleren...
Re: Reset automaat
Volgens mij is het een kontinue proces, maar je kunt het laten doen bij de Dealer, dacht dat er dan een speciale rijcyclus volgt om de basissetting er weer in te krijgen.
Ze zijn er niet zo happig op, want het gebeurt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant, kennelijk kan het ook fout gaan oid.
Re: Reset automaat
Is een commando wat met de clip in 3minuten te doen is. Het kan in zoverre fout gaan, dat de automaat zich opnieuw inleert met in het begin stadium minder fijn schakelen dan voorheen omdat de bak zijn gegevens kwijt is. Bij een beurt oid wordt dit zeker niet gedaan, alleen na een revisie of vervangen van onderdelen waarbij de olie eraf is geweest.
DHL
Re: Reset automaat
Ok, dan is dit onnodig te doen he. Ik dacht dat hij zich zou aanpassen aan mijn rijstijl dan. Maar dat zal hij zonder reset dan ook wel doen. Voor mij zou hij wat sneller mogen terugschakelen. Je kan dit wel aansturen door iets sneller het gaspedaal in te drukken, maar je moet dan wel opletten dat hij het niet als een kick down opneemt. Tja, is lang geleden dat ik automaat had, zal zelf ook beetje moeten inleren lol.
Weergaves: 753 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1155 -
24 mar 2025 13:34
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2291 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 899 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 689 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
