pomp koplampsproeiers
fgrooten
Bericht door fgrooten »
Nu de APK er aan zit te komen vrees ik dat de niet werkende koplampsproeiers op mijn EspaceIV een probleem gaan opleveren teneinde goed door de keuring te komen.
Een snelle blik in Dialogys dacht ik, om te kijken wat er eventueel mis kan zijn, maar ik kan nou niet opmaken of de koplampsproeiers hun eigen pomp hebben of dat ze parallel lopen aan de ruitenwissersproeiers.
Kan iemand me hier iets meer over vertellen? Of heeft iemand ervaring met niet werkende koplampsproeiers?
(wegens het verschrikkelijke takkeweer hier ben ik even niet in de gelegenheid om onder de motorkap te duiken)
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
Re: pomp koplampsproeiers
Bericht door WillemS »
Als de wagen standaard is uitgerust met Xenon, dan dienen de sproeiers te werken tijdens de APK-keuring.
Anders afkeur.
SUC6
fgrooten
Aldus, vanmiddag de halve voorkant gedemonteerd (koplampen, grill, etc) om een fatsoenlijke blik op de koplampsproeiers te kunnen werpen.
Met mijn nagels krijg ik de sproeier net te pakken en na een paar keer op-en-neer bewegen (manueel pompen) komt er een behoorlijke straal vloeistof uit. Ik hoor dan ook het cilindertje van de sproeier vol lopen. Volgens mij dient dat ding zo te werken dat de pomp van de vloeistof de cilinder vol drukt waardoor de kop van de sproeier middels de zuiger omhoog komt en op die manier de koplamp besproeit.
Afijn, er komt dus vloeistof bij de sproeier, geen leiding stuk...
Motor gestart, verlichting aan, en mijn zoontje van 6 uitgelegd aan welke hendel hij moet trekken als papa zijn duim omhoog steekt (zoonlief kon op vierjarige leeftijd een BMW M3 aan een plaatje van de velg herkennen, dus dat was geen probleem (waargebeurd!). Hij is net zo'n autofreak als z'n vader).
De ruitenwissers sprongen aan, de voorruit werd besproeit en op de plek waar de koplampsproeiers zitten stroomde de vloeistof op de oprit, GRRRR!!! :twisted:
Ik was alleen vergeten te zeggen dat als papa zijn duim naar beneden deed mijn zoontje de hendel weer los moest laten dus het reservoir was snel leeg, en het begon uiteraard weer eens te regenen.
Niet echt verder gekomen dus.....
Iemand enig idee waar ik nu verder moet zoeken? Kan het zijn dat de veer die de koplampsproeiers naar beneden houdt te strak staat ofzo? Ik weet het niet meer.
Over 2 weken moet de Espace voor de APK dus moeten de sproeiers werken, is volgens mij het enige waar hij op afgekeurd kan worden.
Socrates
Bericht door Socrates »
Ik zou eerder denken dat de pomp niet genoeg druk meer levert. Het heeft gewerkt dus het kan niet aan de veer liggen denk ik. De sproeiers kunnen klemmen maar dat lijkt me ook niet waarschijnlijk. Meest waarschijnlijke is denk ik dat pomp niet genoeg druk meer levert, misschien zit er ergens een vuil filtertje voor oid.
Succes.
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Kan iemand me vertellen wat een pomp van de koplampsproeier (voor een Espace) bij de dealer kost?
Als dit te duur is, ga ik het bij de sloop of Ebay proberen.
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
GTMart
Bericht door GTMart »
Heb er onlangs één gekocht voor 70,00 euro bij dealer, was wel mét koplampsproeiers.
Als je geen xenon hebt voldoet kun je er ook een bij mister auto bestellen voor een fractie van de prijs.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Online
De pomp is apart, je hebt dus 1 pomp voor je ruiten en 1 voor de koplampen. Meet even of deze wordt aangestuurd, liefst met een 12v 21w lampje. Wordt echt maar 1sec aangestuurd!
Hoeft voor de apk absoluut niet te werken :!:
GTMart
Klopt, ik kocht het pompje voor de koplamsproeiers. Deze is anders als die van de ruitensproeier.
Voorheen;
Ronaldp
Pompje is nagemeten, en die zit hartstikke vast....
