Ik heb sinds kort een Espace uit 2000 en heb daarbij meteen een fietsendrager op de kop getikt.
Dit is de orginele fietsendrager van Renault welke op de dakrails te bevestigen is.
Maar ik heb er geen documentatie bij...
Nu is mijn vraag; hoe bevestig ik deze drager?
Als eerste krijg ik de eindstukken niet van de dakrails af.
Er zit een klein inbus boutje en een grote bout in de rails. Het kleine boutje lijkt wel door te draaien.
Of is het te draaien in 2 standen? de andere kant voelt net zo. Of moet ik de grote inbus hebben?
Dan het bevestigen van de drager aan de achterklep, hier zijn volgens mij riempjes voor die de rand van de klep vasthouden.
De riempjes heb ik al niet en zijn niet los te verkrijgen. Maar daar kan ik wel wat voor fixen.
Maar waar moet je ze vastmaken? naar de zijkant bij de lichten of naar de onderkant waar je de klep opent?
Iemand misschien een gebruiksaanwijzing?
Ik kan online echt niks hierover vinden.
Groet, Sjuk.
Montage fietsendrager espace 3
Re: Montage fietsendrager espace 3
Rij anders toch even langs bij een Renault-dealer, die kan je vast wel helpen.
paaskar
- Net ingestapt
Hallo Sjuk,
Bovenop zitten die inbusboutjes die je los draait om het achterstuk van de rails af te schuiven., daarna monteer je in de rails de klem met 2 opstaande bouten waarop je de beugel van je fietsdrager monteert.
Vervolgens zet je de klem met de inbusbout weer vast zodat je voorkomt dat de klem van de dakrails afglijdt tijdens het rijden.
De banden met klemmen bevestig je aan de zijkant met een klembeugel en 2 onder de klep ( 4 banden totaal).
Succes,
Als je nog vragen hebt hoor ik het wel.
Succes,
Espace II 1992
Espace Initiale 2000
Weergaves: 1344 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 807 -
13 jan 2025 13:50
Weergaves: 595 -
13 sep 2025 14:38
Weergaves: 520 -
20 jan 2025 13:36
Weergaves: 488 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 461 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 423 -
17 feb 2025 15:01
