Hallo Allemaal
Ik heb een espace uit 1999 met fabriek gemonteerde cruise controle,
Na altijd goed gewerkt te hebben doet hij het nog wel maar:
Na activeren houd hij even vast en begint daarna opeens te zakken,
Dan kan ik hem weer terugzetten met de knoppen op het stuur en vervolgens zakt hij weer.
Weet iemand Raad?
Cruise Controlle Espace 1999 III V6
Chris_S80
Topic author - lid
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Re: Cruise Controlle Espace 1999 III V6
Hoi Chris,
Prober het volgende eens;
Contact aan,
Zet de schakelaar van de cruise control eens uit. En dan contact uit.
Bij een volgende keer bij het wegrijden de schakelaar. Van de cruise control weer aanzetten.
Mogelijk werkt hij hierna weer goed.
Groet Martin
Contact aan,
Groet Martin
Scenic2000
- Actief als: professional
ik dacht dat de cruise controle werkte met vacuüm op de gasklep .
Misschien een slangetje gescheurd waardoor vacuüm langzaam wegzakt
Kijk eens onder de motorkap of je niets ziet van scheurtjes in een slangetje van bediening .
Ik dacht dit al eens gehad te hebben bij een klant .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Chris_S80
Topic author - lid
Onwijs bedankt voor deze tips!
Ik neem morgen even een duik onder de motorkap,
Kunt u misschien ook vertellen waar de pomp zit?
Kan ik die ook even bekijken.
Ik heb er wel eens 1 gemonteerd in een Volvo ook met vacuüm en daar liep het luchtslangetje ook
Naar de pedalen met een switch om vacuüm te onderbreken
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Ik weet niet exact hoe het bij deze motor zit maar als deze op het gasklephuis nog een kabel heeft dan zit er aan de hefboom van de gasklep een stangetje dat bedient wordt door een vacuumpotje. Begin daar dan te zoeken, na verloop van jaren kan het membraam in dat potje uitdrogen en gaan lekken.
SUC6
SUC6
Scenic2000
zou er zo ongeveer moeten uitzien .
op tekening 2 modellen .
membraam(nr2) zit verbonden aan gasklep huis.
Mvg kurt
Mvg kurt
Top !!! Kurt,
Er zit dus 1 potje en 2 rubber slangetjes.
Welke van de 3 zou defekt zijn?
Weergaves: 676 -
22 jun 2025 17:29
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Weergaves: 322 -
Laatste bericht door Petiervk
10 okt 2025 12:06
Weergaves: 826 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 787 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
Weergaves: 280 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 562 -
15 dec 2024 12:37
