kangoo 1.9dti :
2000 :
diesel :
auto wil niet aanslaan en gloeilampje brand niet. waar zit de gloeirelay en hoe kan ik deze doormeten?
kangoo 19dti start niet, gloeilampje brand ook niet
jouri
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: kangoo 19dti start niet, gloeilampje brand ook niet
Als gloeilampje niet brand wil zeggen dat ook de rekeneenheid geen stroom krijgt .
Controle van zekering en relais doen in motorruimte naast de batterij
Kabel onderbroken of massa afgerot .
Relais van voorgloeikast zit in één bakje grijskleurig ,tegen batterijbak gevezen.
Heb onlangs ééntje gehad met korsluiting van voeding EGR die tegen inlaatcollector wreef .
Zekering van 30 A door (was 4x4 ).
Als je niet onnodig zekeringen wil opblazen ,plaats een lamp 21W met draad ( zelf aan solderen ) in plaats van de zekering.
Indien ze voluit brand heb je zeker een kortsluiting .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
jouri
[update] kangoo 19dti start niet, gloeilampje brand ook niet
had de wagen al binnengebracht bij paesmans in hasselt. Blijkt dat de computer defect is van inspuiting e.d.. kostprijs 1200€ en niet occasie te vervangen. Nu dacht ik de computer open te doen en eens te kijken, mss iets verbrand wat apart bij electrolabs vervangen kan worden ?
paesmans kan de computer vervangen voor 1200€ maar geen garantie geven dat er niet meer stukken zijn ... moet ik dit geloven of een trucje ? weet het ook niet meer ...
Scenic2000
Als de wagen met een booster werd gestart is er grote kans dat de Re defect is .
Ik weet niet of de elektronica in een gel gegoten zit .
Bij sloop zoeken naar Re injectie met UCH (Re interieur) en sleutelkoppen .alles overbouwen .
Als ze bij Paesmans zeggen dat de computer defect is zal dit wel zo zijn .
Maar de grote vraag is natuurlijk , wat is de oorzaak , want deze gaan niet zomaar kapot .
Kortsluiting ? piekspanning gehad ?
Daarom dat ze geen garantie geven .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
jouri
idd kortsluiting met plus op carrosserie
idd computer verbrand. niet ernstig maar 1 condensator maar het is een dualleer print of zoeits dus meerdere printplaten op elkaar en is onmogelijk te herstellen...
kan ik deze niet occasie vervangen en laten uitlezen of zo? bij mijn bmw kan ik die gewoon swappen (benzine weliswaar).
jouri
bekabeling en massacontacten lijken allemaal ok. Merk ook niets elektrisch defect aan de wagen alles werkt gewoon, alleen slaat hij niet aan vanwege de computer. moet toch op een of andere manier te swappen zijn ....
Reacties: 8
Weergaves: 1790 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 1557 -
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 1050 -
04 mar 2025 17:17
Weergaves: 856 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 791 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 540 -
22 dec 2024 15:58
Weergaves: 1239 -
07 jan 2025 08:34
