Pagina 4 van 4
Re: Systeem update R-Link 2 8-april-2018
Geplaatst: 18 okt 2018 19:36
door haelewyn
https://easyconnect.renault.be/nl/softw ... de/r-link2
Kijk hier eens. Geen idee of je van de 15x naar de 19x zelf en rechtstreeks zonder tussenstap zal kunnen.
Ik heb eerder wel eens problemen gehad om van de ene naar de andere update te gaan.
Als het niet lukt zal het toch bezoekje aan de dealer worden
Vandaag nog bij de dealer geweest. Renault raadde aan om mapupdate service te laten installeren door de dealer.
Die hoorde het in Keulen donderen. Dat deden ze nooit zei hij.
Na een uitleg en 3 keer opnieuw uitleggen moet ik langskomen en dan gaan zij het proberen te downloaden van de website met mijn login en code... euhhh.. ik zei toch dat de kaarten en mapupdate service niet op de Rlink store van mijn profiel staan ?
Ik ga het eens aan de beenhouwer vragen. Dan maak ik misschien kans op een oplossing.
Ze doen hun best hoor... maar het is verdomd moeilijk om uit te leggen wat er scheelt.
Vier keer voorgesteld om daar ter plaatse via een PC in te loggen en hen te tonen wat er scheelt... Niet nodig, ze gaan dat uitzoeken als de auto er is. Maar euhhh.. Het is een probleem met de store, niet met de auto. Man man man.. ik word er moedeloos van.
Geplaatst: 18 okt 2018 21:19
door Knippie
Heel herkenbaar, de incompetentie spat er van af. Het interesseert Renault geen reet. Echt niet. Waardeloos vind ik alle contacten.
Geplaatst: 18 okt 2018 21:40
door Ron77
Grappig ik zit in mijn kadjar op 7.0.24.121
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Geplaatst: 18 okt 2018 22:19
door Knippie
Er zijn 3 versies in omloop....
Geplaatst: 18 okt 2018 22:28
door Wesley1977
Mijn Renault megane komt uit juli 2016.
Is het dan ook mogelijk mits met de nieuwe software Apple CarPlay tegebruiken en dat je Google maps kan gebruiken vanaf je telefoon Naar je navigatie?
Geplaatst: 18 okt 2018 22:56
door haelewyn
Als ik het goed in mijn geheugen staan heb : neen.
Enkel mogelijk bij latere versies met andere hardware. De firmware begint daar met een 3 in het versienummer, niet met een 2. Stond hier op het forum ergens te lezen in de rubriek r-link 2.
Geplaatst: 18 okt 2018 22:59
door haelewyn
Wesley1977 schreef:Kan je deze update zelf uitvoeren? Zoja wat moet ik dan doen .
Ik zelf heb nog 2.2.15.703. En dat is volgens mij een vrij oude software.
Mvg wes
Weer gevonden... hier staat er meer over. Betrouwbare site, denk ik.
Sorry, het Zal niet lukken.
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/
Geplaatst: 12 apr 2019 14:07
door whitehawk1967
Ook ik probeer de update te installeren, eerst USB stick geformateerd, fingerprint uit de auto op de usb laten zetten, inpluggen in computer, toolbox opstarten.
Dan krijg ik de melding dat ik het r-link systeem 2.2.19.300 op de usb moet installeren.
Dat gaat allemaal goed, na kopieren terug naar de auto, auto starten en usb in de auto geplaatst, dan komt er een melding update gevonden ofzoiets. Na een minuut laden van de usb krijg ik onderstaande melding.
Maar ik heb een oudere versie geinstalleerd namelijk 2.2.19.200.
Weet iemand wat hier misgaat?
Gr Eric
Geplaatst: 14 apr 2019 12:24
door Vertrokken - 14959
Ik kan niet zeggen wat er mis is gegaan maar ik heb de update niet via de store gedaan maar met een directe download van deze site,
https://easyconnect.renault.nl/software-upgrade/r-link2
Je moet de file un-zippen en dan de map "R-LINK" met files op de stick zetten zoals hier staat omschreven.
Unzip the downloaded file and put the “R-LINK” folder in the root of a FAT32 formatted USB key. In this R-LINK folder you have three files (The folder with the file is more than 1 GB):
De hele procedure staat hier omschreven;
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/r-li ... -yourself/
Het is mij op deze manier in een keer gelukt, installeren duurt wel meer dan een half uur dus heb geduld.
Geplaatst: 14 apr 2019 13:38
door whitehawk1967
borry52 schreef:Ik kan niet zeggen wat er mis is gegaan maar ik heb de update niet via de store gedaan maar met een directe download van deze site,
Ondertussen met mijn Renault Dealer gebeld en die heeft mij ook deze methode uitgelegd, nadat ik dit gedaan had is het gelukt, in 5 minuten was de update klaar. De dealer vertelde ook dat er tussen versie .200 en .300 geen verschillen zijn, iets met kaartversie ofzoiets. Maar volgens mij heeft de firmware niets met de kaarten te maken. Maar het is gelukt en versie .300 staat er nu op.
Geplaatst: 14 apr 2019 15:32
