Pagina 4 van 7
Re: van versie 7.xxxxx naar versie 8.xxxxx
Geplaatst: 21 nov 2020 12:52
door thrillfreak
Ik heb intussen de upgrade succesvol uitgevoerd van V7 naar V8.
Ik heb wel een vraagje:
Hoe en waar hebben jullie die irritante piep kunnen uitschakelen als je de snelheid overtreed?
Ik heb verschillende keren mijn Rlink 2 helemaal aan het uitpluizen geweest, maar het lijkt er op dat deze instelling ontbreekt?
Ik kan me herinneren bij V7 dat je deze functie kan uitschakelen in de instellingen van navigatie, maar ik vind niets terug van snelheidsovertreding.
Geplaatst: 21 nov 2020 13:00
door jiepie
Instellingen, hulp bij rijden, geluidsignaal te hoge snelheid op OFF zetten, dus NIET in navigatie zoeken!
Geplaatst: 21 nov 2020 13:28
door thrillfreak
Ik heb net aan het zoeken geweest op mijn Rlink, maar ik vind deze instellingen dus niet (meer) terug.
Parkeerhulp, bandenspanning, boordcomputer,... deze settings zie ik allemaal staan. Maar rij hulp systemen staan er bij mij niet meer bij. Kortom vind ik geen settings terug waar ik het geluidsignaal kan uit zetten.
Ook heb ik gemerkt dat de luchtkwaliteit widget nergens meer te bespeuren is.
Het lijkt me dat V8 niet helemaal compatibel is met het 7inch scherm?
Geplaatst: 21 nov 2020 13:35
door jiepie
Dan zitten er blijkbaar veel verschillen in de Rlink2 systemen.
Geplaatst: 21 nov 2020 15:08
door digibeta
@thrillfreak:
Misschien stomme vraag, maar waarom überhaupt de keuze gemaakt voor v8 en niet direct voor v9?
v8 had een hoop van dit soort bugs als je de verschillende fora doorleest... (Schermgrootte heeft geen enkele invloed, hardware versie en bootloader zijn leading)
Zolang je de juiste HW & bootloader hebt, had je van v7 direct door naar v9 kunnen gaan, wat een hoop van dit soort problemen voorkomt...
Misschien proberen om een downgrade te doen naar v7 dan direct naar v9?
Worst-case scenario kan je altijd weer terug naar v7...
Geplaatst: 21 nov 2020 16:10
door thrillfreak
Ik dacht net dat er bij V9 veel mensen problemen hadden ondervonden. Daarom wou ik op 'safe' spelen en upgraden van V7 naar V8.
Mijn Rlink draait op bootloader 5476 en er stond V7.0.24.161 op voorheen. Dus die gegevens lijken mij correct.
Downgraden naar V7 heb ik vanmiddag proberen uitvoeren, maar dit is niet gelukt. Ik heb het geprobeerd met de force_update.txt file erbij te voegen, maar mijn Rlink komt zeggen dat upgraden naar een vorige versie niet mogelijk is. Geen idee wat ik hier verkeerd doe.
Heb intussen het volume van de waarschuwingen in Rlink uit gezet, dus van dat pieptoontje ben ik voorlopig af
Geplaatst: 24 nov 2020 13:10
door digibeta
Raar dat de downgrade niet pakt met force_update.
Neem aan dat je de memorystick opnieuw hebt geformatteerd, voordat je de V7 en force_update.txt erop hebt gezet?
Waar heb je de v7 versie vandaan gehaald? Misschien dat daar nog een verschil in zit...
Heb zojuist even een testje gedaan en ik kan van v9 gewoon terug naar v7 (en dan weer naar v9).
Geplaatst: 26 nov 2020 22:18
door Doctor Wodka
Ook ik heb vandaag dan toch de stap gezet en van v7 naar v8 en daarna naar v9 geupgrade.
Ging vlotjes en alles was klaar in 10 minuutjes.
Daarna testrit gedaan van 100km en geen enkel probleem ondervonden.
Alleen vind ik android auto nu niet echt full screen te noemen.......jaxhet lijkt iets meer schermvullender te zijn dan v7 maar nog steeds geen 100% vullend.
Voor de rest toppie en ook de nieuwste nav kaarten staan erop nu ook?
Geplaatst: 27 nov 2020 18:22
door exroosje
Eens, duidelijk iets meer vullend op Android Auto maar nog steeds niet geheel schermvullend (itt carplay naar verluid). Maar ja elke cm telt....
Geplaatst: 03 mar 2021 21:00
door almar
iemand een idee waar ik versie 8 of 9 kan vinden
heb versie 7 maar via de renault update site kom ik niet verder met een gt van 072017
gr
Geplaatst: 03 mar 2021 21:41
door digibeta
Link naar v9 download vindt je in de link die ik eerder poste naar het spaanse forum.
De files worden gehost op het mega.nz platform...
Als je de instructies volgt op het spaanse forum, zou het goed moeten gaan!
Geplaatst: 08 mar 2021 20:00
door almar
gelukt werkt soepel heel blij mee nu nog even een kaart update en andriod auto weer open zetten.
Geplaatst: 16 apr 2021 16:14
door Vertrokken - 39661
Ik heb nu 7.0.24.166 sinds vandaag.
Mijn auto is een 03/2017 auto.
Kan ik nu veilig naar 9.0? De dealer wilt niet verder dan 7.0.
Geplaatst: 16 apr 2021 20:11
door digibeta
Durf het eerlijk gezegd niet met 100% zekerheid te zeggen.
Als ie van 03/17 is, heb je nog de oude hardware (v2).
Deze ondersteund oa geen Apple CarPlay...
In principe zou het moeten werken, als je een van deze BootLoader versies hebt;
5476, 5186, 5615.
Heb je een andere BootLoader dan is het überhaupt niet mogelijk.
Geplaatst: 16 apr 2021 20:18
door jiepie
Zie Kadjar eind 2016
Geplaatst: 16 apr 2021 20:22
door digibeta
Nice. Dan werkt het dus in ieder geval op de v2 hardware.
Vraag blijft wel welke BoatLoader versie [mention]Damitch300[/mention] heeft.
Als het 5476, 5186 of 5615 is, moet het wel goed komen.
Geplaatst: 16 apr 2021 20:33
Ik heb 5615!
Top dan ga ik het even proberen.
Klopt het dat Android Auto dan volledig scherm word?
Geplaatst: 16 apr 2021 20:36
door digibeta
Heb geen Android, maar voor zover ik heb gelezen wordt ie niet helemaal full-screen. (Apple CarPlay wel).
Maar schijnt wel een flink stuk groter te zijn dan op v7.
Succes!
Geplaatst: 16 apr 2021 20:37
Ik ga het bezien en tonen indien het zo is.
Ik heb zelf geen Apple hardware en moet daarvoor ook de usb unit vervangen geloof ik.
Heb er 1 liggen van een 2020 auto zonder sd kaart houder. Misschien ooit.
Geplaatst: 17 apr 2021 10:38
Ik heb net 9.0 erop gezet met succes.
Ik krijg alleen AndroidAuto er niet in. Ik activeer het, resrt door 10s powerknop en het is weer gedeactiveerd.
Heb het ook geprobeerd door gewoon op back te drukken, maar helaas.
Heeft iemand hier een fix voor?
Geplaatst: 18 apr 2021 08:29
Ik lees op de Italiaanse forum dat het net DDT4ALL te fixen is. Activeer AA en Acarplay daar en doe geen reboot.
Ik denk dat ik maar even zon odb stekker aanschaf
Geplaatst: 19 apr 2021 13:45
door exroosje
Dat werkt ook met de developer mode. Gewoon Android auto aanzetten en dan uit developer mode gaan zonder de reset.
Kennelijk hebben V8 en V9 ingebouwd dat bij een harde reset AA en carplay uitgezet wordt op V2 hardware.
Want zodra je een reset doet staat ie helaas weer uit. Maar dat hoeft dus helemaal niet , bij mij staat ie al een half jaar aan...
Kijk ook even in dit topic:
android-auto-activatie-werkt-niet-bij-r ... 32449.html
voor nog een tip die het reset probleem definitef zou oplossen (ook in dev mode) . Ik heb dit niet gedaan omdat ik dus AA gewoon wel aan kon krijgen zonder reset.
Geplaatst: 19 apr 2021 16:22
Ik heb dat dus gedaan zoals beschreven. Blijft alsnog niet werkende.
Hij is wel nog steeds geactiveerd, maarja als het niks doet
Maar ik ga even dat filmpje volgen in uw linkje! Hopelijk werkt dat
Toegevoegd in 54 minuten 53 secondes:
Op het eerste gezicht werkte het niet.
Carplay en AA staab in gen2.0 op present. Alsnog geen android auto aanwezig.
Heb precies dezelfde kabels geprobeerd als die ik voorheen met 7.0 heb gebruikt.
Nu dacht ik, ik ga de radio resetten en nogmaals proberen.
Mijn telefoon was nog aangesloten aan het systeem en wat verwacht je niet gebeurd.
Hij werkt!
Bedankt!!!
Geplaatst: 06 mei 2021 00:22
door Eraserhead
Hallo, ik heb een Kadjar uit 2015 en wil ook graag updaten naar een nieuwere versie van R-link2. Ik heb uit de garage de auto meegekregen met 7.0.24.161 en boot 5615. Ik begrijp dat ik die dus gewoon kan updaten naar 8. Is Android car dan een standaard onderdeel van die release of zijn daar nog andere stappen voor nodig om dat werkend te krijgen?
is de de juiste download link voor v8 die mega nz link op italiaans forum uit deze thread op pagina 1?
Of moet ik de firmware downloaden van het Spaanse forum?
Maar de links naar versie 9 gaan naar een login pagina van Renault Spanje.
Geplaatst: 06 mei 2021 13:32
@eraserhead
Ik had dezelfde situatie. v7 en boot 5615.
Ben hiermee rechtstreeks naar V9 gegaan en via hulp van
android-auto-activatie-werkt-niet-bij-r ... 32449.html android auto werkend gekregen.
Geplaatst: 06 mei 2021 13:49
door Eraserhead
Bedankt! En firmware 9 downloaden uit Spaanse forum neem ik aan?
Geplaatst: 06 mei 2021 23:01
door Eraserhead
Nou het is gelukt hoor. Misschien helpt dit andere mensen nog:
1.Firmware 9.0.34.61 gedownload uit forum Spanje
2.Fat32 stick gemaakt en installeren firmware duurde 12 minuten
3.Developer stick gemaakt met debug file. Heel lang hier mee bezig geweest maar werkte niet, andere USB stick genomen en die werkte wel.
4.In developer mode android auto aangezet in hoofdscherm
5.Vervolgens naar bij de geavanceerde instellingen in het menu GEN 2.0 de optie AAP geactiveerd en Save gedaan
6.Hierna was nog een soft restart nodig maar toen deed Android auto het eindelijk!
Wel jammer dat het alleen met USB kabel werkt of is wireless ook mogelijk?
Geplaatst: 07 mei 2021 06:47
[mention]Eraserhead[/mention]
Er is een dongel om het wireless te maken. Echter kost deze nu rond de 60 a 70. Is een kickstarter project!
Geplaatst: 07 mei 2021 10:59
door Eraserhead
Cool, waar kan ik die vinden?
Geplaatst: 07 mei 2021 12:33
door A110
Geplaatst: 21 mei 2021 23:02
door jan-willem2
Kan iemand mijn idee bevestigen?
Ik heb een Megane Bose 160pk uit 2019.
De huidige versie is 7.0.24.126 met bootloader 5476.
1. Om te updaten ga ik naar
https://www.foroclub.es/megane4/viewtopic.php?t=23870 en download de bestanden van de mega.nz link uit de eerste post.
2. Deze 4 bestanden download ik en zet ik in de R-link map op de USB.
3. Ik start de auto en doe de USB In de poort en dan gaat het vanzelf?
Stel het werkt niet goed, dan kan ik eventueel downgraden door de officiële r-link software te pakken die ik nu nog kan downloaden en deze op de USB te zetten met dat force update tekst bestand.
Heb ik iets gemist?
Dank voor de hulp. Ben beetje onzeker met m'n nieuwe auto maar wil wel graag full screen carplay.
Geplaatst: 24 mei 2021 01:08
door Dvktea
had een versie 2.2.19.300 welke door garage naar versie 7.024.166 geupdate is
vandaag van versie 7.0.24.166 met boot 5615 update gedaan naar versie 9 zonder problemen.
Auto aanzetten stick erin , dan krijg je melding dat ie een update ziet en of je deze wil uitvoeren, en dan 12 min wachten.
aan einde wel 2 a 3 minuten zwart beeld, maar rustig wachten en dan herstart ie.
AA beeld stuk groter, denk nog een 2 cm korter dan tomtom.
Geplaatst: 05 sep 2021 08:31
door jorijn
Goedemorgen heren, dames,
Deze week een Talisman occasion gekocht. Via de handleidingen her en der te vinden in deze thread naar v9 kunnen upgraden met als doel volledig scherm Carplay, alles werkt naar behoren buiten dat ik de herkende verkeersborden nu niet meer in het display achter het stuur zie. Is dit een instelling of is dit mogelijk een driver comptabiliteit issue waardoor de functie niet meer werkt?
Ik kom van v7 af, daar werkte het wel.
Ik hoor graag of men weer weet.
Groeten,
Jorijn
Geplaatst: 06 sep 2021 14:44
door exroosje
Op mijn geupgrade v2 》v7 》v8 》v9 werkt dit gewoon naar behoren.
Geplaatst: 06 sep 2021 16:51
door jorijn
Is er ergens een instelling hiervoor dan? Ik heb deze niet kunnen vinden. Ik ben rechtstreeks van 7 naar 9 gegaan.
Geplaatst: 10 sep 2021 08:54
door jorijn
Voor wie hetzelfde probleem heeft: Het is inderdaad een instelling. Te vinden onder rij hulpmiddelen en dan "Snelheidswaarschuwing". Hier werkt het (weer) dus.
