Pagina 4 van 4
Re: Benzinegeur Austral
Geplaatst: 02 mar 2025 15:05
door renescholts
Mijn Austral gaat de 10e Maart naar de garage om onder garantie een slang ergens te vervangen die zorgt voor de benzine bij de olie .
De dealer wist hiervan nadat ik gebeld had .
Ze gaven ook aan dat dit met de witte smurrie bij de olie dop etc te maken had .
Lijkt mij wel goed om de olie en filter ook me te nemen , ga ik ze nog even vragen of ze dat ook doen .
Geplaatst: 02 apr 2025 15:13
door grabbelaar
En heeft het geholpen?
Geplaatst: 02 apr 2025 15:25
door renescholts
Hallo ,
Het zelfde is ook bij mij gebeurd , nieuwe type slang en olie + filter vervangen .
Ik kwam er achter toen ik na 15000 km olie peilde en deze best wel wat te hoog was , en witte sludge bij de olie dop had .
Vermoedelijk door bezine damp / vocht die terug slaat of iets dergelijks.
Ook is er tegelijk nog wat geupdate ergens .
Geplaatst: 03 mei 2025 11:06
door chywoon
Mijn Espace 6 van 25-5-2024 heeft overmatig sludge vorming. Ik ruik geen benzine, nu is hij terug geweest naar de garage daar
hebben ze een aanpassing aan de motor gedaan omdat de kans bestond dat er via een slang water in de olie terecht zou komen.
Ik heb de sludge verwijderd, maar na 1 1/2 stijgt het oliepeil en komt er weer sludge vorming in de vulopening.
Ik wacht op antwoordt van de garage
Geplaatst: 17 jun 2025 10:52
door Austral200user
Ondertussen is ook mijn Austral naar de garage geweest voor een update. Het motormanagement is aangepast en kennelijk ook iets met slangen/leidingen en carterventilatie.
Ondertussen zo'n 2000 km gereden en de benzinelucht is gelukkig verdwenen.
Geplaatst: 04 jul 2025 15:24
door 3r1k
De mijne heeft heeft alleen een software update gekregen, het oliepeil was niet zo ver gestegen dat dat slangetje vervangen moest worden. De olie is ook niet ververst.
Geplaatst: 16 jul 2025 08:30
door (Un)happy
Op 31 juli wordt bij mijn auto de modificatie / motor management software aangepast , heeft er iemand een foto welk onderdeel er wordt en of is vervangen?
Geplaatst: 16 jul 2025 19:20
door Dennis1611
Wat zijn jullie ervaringen met de software update voor het benzine in olie probleem. Heeft de update geholpen of niet?
Geplaatst: 22 jul 2025 15:52
door 3r1k
Een paar weken geleden is de software geüpdatet en de olie niet ververst. Het peil stond ruim een halve centimeter boven het maximum. Ik ben nadien naar Italië heen en weer gereden en nu staat het oliepeil op het maximum of net daaronder, dus het peil is voor het eerst gedaald. De benzinelucht lijkt ook wat minder.
Ik kan echter nog niet met zekerheid zeggen of het geholpen heeft, want ik heb op de Autobahn lekker doorgereden. De motor was lange tijd flink op temperatuur dus dat kan ook zorgen voor het wegdampen van vocht en benzine.
Ik had de laatste tijd nauwelijks sludge onder de vuldop, maar dat is ook vooral een issue bij koud weer. Dus ook daar kan ik nog geen conclusies aan verbinden. Maar, ik ben gematigd positief.
Overigens loopt de motor nu ook een stukje lekkerder nu het luie zweet er even uit gereden is.
Geplaatst: 23 jul 2025 14:49
door Frobeltech
lange stukken rijden is sowieso goed, dan verdampt idd het vocht en de benzine. Ik rijd nagenoeg altijd lange stukken dus heb geen poblemen met benzine geur of vocht of sludge…..
