On-board diagnostics
PieterZoe
Posts in topic: 26
Re: On-board diagnostics
Bericht door PieterZoe »
Goeie tip. Dank!
PieterZoe
Posts in topic: 26
Ik heb inmiddels een ontwerpje gemaakt voor het CanZe icon. Jeroen: naar jouw gemaild want ik kon niet zo snel vinden hoe ik het kon posten op de CanZe website
OlafH
Posts in topic: 13
Bericht door OlafH »
Kijk even op ebay.de. Meestal 4 dagen.
http://www.ebay.de/itm/281800409813
Ebay.au. Stuk goedkoper, meestal 3 weken
http://www.ebay.com.au/itm/181745107661
Heb dat oranje ding gekocht, de KW902. Al ik hem inprik gaat alleen het "power" lampje branden en even een kort knippertje van het "host" lampje. Verder niets. Is het ding DOA of doe ik iets verkeerd?
R110 september 2019
zoe2goe
Posts in topic: 216
Bericht door zoe2goe »
Je doet het goed. Daarna op je foon Pairen en gaan met die banaan. De pincode is 1234
Edit: net even een update gedaan in de Q&A, laatste item. Laat maar weten of het klopt / begrijpelijk is. http://canze.fisch.lu/qa/
OlafH
Posts in topic: 13
okay, dat was onbenullig van me... Hij werkt, thnx
R110 september 2019
zoe2goe
Posts in topic: 216
Het is me een waar genoegen te melden dat het icon die Pieter gemaakt heeft in CanZE is opgenomen. Puik werk Pieter, waarvoor dank!!
Ik weet niet zeker of de meeste recente versie nog in de release van vandaag is meegegaan, en anders volgende week.
@OlafH: Als je een beetje zoekt vind je van mij ook wel een paar "face palm days" :fp: Fijn dat het werkt!
zoe2goe
Posts in topic: 216
Nog even een opmerking over weigerachtige KW902's en MaxiScan's. Het is een beetje tech-talk, maar ja.
Die van mij deed het ook soms niet. Tja, dan schroeven we hem dus open. Wat bleek? Het kristal (ziet er uit als een klein metalen buisje waar aan een kant twee dunne draadjes uitkomen) bleek wel HEEL lullig te zijn gemonteerd. Lange, ongeïsoleerde draden, samen door een stukje krimpkous. Je voelt het al: sluiting. Symptoom is dat bij het inpluggen echt niets gebeurt (het host lampje hoort twee keer te knipperen).
Remedie was natuurlijk de krimpkous er af snijden, papiertje tussen de draadjes en met een druppeltje lijm vastzetten.
Op zich is de KW902 afgezien van dat snagje een net gebouwd dingetje, en softwarematig DOET hij het gewoon, wat je van de meeste dongles niet kunt zeggen: ik heb er vier gehad. Een oude grote, maar merkloos en dan weet je nooit wat je krijgt als je bijkoopt. De KW902. En twee van die blauwe. Eén was DOA, één deed het niet met CanZE en gaf bovendien na korte tijd de geest in de ICE. Tinnef meneer!!!!
PieterZoe
Posts in topic: 26
- Nieuwe icon: de eer is aan mij. leuk dat jullie 'm gebruiken voor CanZe
- Kortsluiting in draadjes naar MaxiScan-kristal: is dit ook de verklaring voor het feit dat de app soms/regelmatig de verbinding met de dongle kwijt raakt, of is dit nog een software challenge die jullie in de App aan het oplossen zijn?
zoe2goe
Posts in topic: 216
- Mooie samenwerking!
- Nee, die sluiting (waarvan ik niet beweer dat dat een probleem is bij alle of zelfs veel KW902's, maar bij mij zat dat prut in elkaar), dan doet hij het helemaal niet. Het wat grillige bluetooth-gedrag is iets wat we nog niet te pakken hebben, maar waarschijnlijk wel in de app is af te vangen. Wordt onderzocht.
GertjanVB
Posts in topic: 68
Bericht door GertjanVB »
Mooi nieuw batterij scherm, lekker overzichtelijk ook!
Wat zegt dat blokje rechtsboven?
Betekent dat, dat ik (3,3-2,8/3,3 =) 15% laadverlies heb?
zoe2goe
Posts in topic: 216
Nee, het betekent dat de auto nu wel 40kW wil innemen Je zult zien als de SOC hoger wordt, dat snel afneemt.
Dus: links: wat de paal wil geven - rechts wat de auto wil nemen - midden het netto resultaat wat de batterij ingaat.
Staar er maar eens op bij de snellader.
MartijnEV
Posts in topic: 73
Bericht door MartijnEV »
Dus linksboven is de waarde van het PWM signaal in de Control Pilot?
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Posts in topic: 216
Min of meer. Het getal halen we direct uit de computers. Het pilot signaal ook. Uit de combinatie kun je het aantal fases afleiden.
zoe2goe
Posts in topic: 216
Met een toch wel groeiend aantal CanZE gebruikers, ben ik wel benieuwd waar jullie nou uiteindelijk zijn uitgekomen met de "montage" van het display. Eerder in de draad zag ik die tablet klem. Ging die nou in de ventilatie-roosters? Ik zit zelf nog een beetje te puzzelen. Voor de ventilatie is niks, die zuinappen met flexibele pook lijkt me ook niks (zwiepen en trillen), schroeven in het dashboard, daar voelt ze op haar tweede verjaardag nog wat te jong voor. kortom......
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie hebben geknutseld met jullie tablets en vooral ook phones (ik rotzooi alles op mijn S3). Fotootjes zou helemaal top zijn.
HarmOtten
Posts in topic: 48
Bericht door HarmOtten »
Bij dx.com had ik deze tablethouder gekocht. Gemonteerd aan het ventilatierooster ziet dat er zo uit:
Het werkt, en het tablet blijft ook zitten, maar liever had ik de houder wat meer naar rechts gehad zodat ie iets verder van de pook en wat minder voor de knoppen van de ventilatie zit.
GertjanVB
Posts in topic: 68
't beste is bruut op het R-linkscherm :mrgreen: soms heb je dat toch nodig (TomTom) en dan kom ik terecht in het bakje voor de pook waar de dongle ook in zit. Ik heb een houder die zich vastzuigt aan de zijkant en zo past de Motorola er net.
PieterZoe
Posts in topic: 26
Daar gaan we vast een aantal leuke voorbeelden van zien op het forum! Laat ik de mijne er ook maar bijzetten.
Ik gebruik de PiZo-houder. Die past op het opbergvakje, zit met een zuignap muurvast en heeft als voordeel dat je de smartphone (Note4 in mijn geval) tijdens het rijden heel goed kunt bedienen omdat je je hand op de schakelpook kunt leggen. Dat houdt je hand stabiel en op die manier kun je heel snel en foutloos typen tijdens het rijden (zonder moe te worden). Ik doe dat natuurlijk niet maar het zou theoretisch wel kunnen. En omdat ie transparant is, zie je 'm niet als je smartphone er niet inzit. Vakje blijft gewoon bruikbaar. Perfect zicht ook. Veel fijner dan voor de raam
zoe2goe
Posts in topic: 216
Geniale oplossingen!! Dank alvast, keep 'm coming!
fesch
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 10
Bericht door fesch »
Mine looks like this:
zoe2goe
Posts in topic: 216
Those seem like solutions that all WORK. If anything possible, I would appreciate links to where you got it (yes Pieter ;-) ) There are TONS of different models in the market and personaly, I'd rather "steal good" than "invent bad".
fesch
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 10
Well, I have bought this one (not on Amazon but in the local Saturn-Store):
... and printed me two extensions (the blue parts as seen in the picture).
GertjanVB
Posts in topic: 68
Er is toch geen knopje in CanZE dat het inkomend vermogen (blokje rechtsboven) begrensd?
Stiekum zit ik wel eens op wat knopjes uit de experimentele afdeling te drukken.
Dit weekend kom ik zowel op de TNMsnellader (43kW) als de lader van de Renaultdealer (22kW) niet verder dan 8 a 9 kW als door de ZOE gewenst te ontvangen vermogen (wat de ZOE ook binnenhaalde) De beschikbare vermogens van de laders zagen er goed uit (39, resp. 19 kW). Batterij was ca. 70% vol, temperatuur batterij ca. 10 - 11. Thuis met 3,5 kW uiteraard geen afwijkende zaken.
Zo heb je natuurlijk gelijk wel lekker veel data met CanZE om je probleem te ondersteunen, maar zit dat knopje er en heb ik per er ongeluk op geklikt. Zo niet, moet ik naar een ander topic.
zoe2goe
Posts in topic: 216
Geen knopje, canze schrijft niets. Bij 11 graden begint de boel al stevig te knijpen; onder de 70% SOC begint het al. 9 is wel een tikkie weinig.
MartijnEV
Posts in topic: 73
Je bedoelt "boven de 70%", toch?
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Posts in topic: 216
Ik bedoel dat het afknijpen van de laadstroom in de winter al start bij een SOC onder de 70%. In de zomer begint die knik boven de 80%. Harm heeft precieze data verzameld.
MartijnEV
Posts in topic: 73
Ok dus om verwarring te voorkomen: je bedoelt dat het afknijpen begint "vanaf 6x% en hoger" en niet "bij 70% en lager".
Twitter: @MartijnEV
GertjanVB
Posts in topic: 68
Om nog even terug te komen op dat "afknijpen":
  • dat gevalletje van langzaam laden van gister had idd te maken met de kou icm de batterijtemp.
  • vandaag gezorgd voor een opgewarmde batterij en dat ging beter
  • op CanZE was te zien dat het beschikbare laadvermogen (22kW paal) wordt afgeknepen irt SoC
  • het toegestaan laadvermogen (>25 kW) loopt van begin af aan terug
  • het moment waarop dat gebeurd wordt beïnvloed door de batterijtemperatuur bij aanvang laden
  • de mate waarin dat gebeurd wordt bepaald door %SoC
  • buitentemperatuur lijkt behoudens indirect op de batterij niet van invloed op het laadproces
  • die batterijtemperatuur stijgt tijdens het laden maar heeft dan geen invloed meer op het afknijpen
  • blijkbaar wordt bij aanvang laden een "afknijpschema" gekozen.
  • batterijtemp was gisteren 11C nu 16C, SoC gister 77% nu 64%, buiten temp gister 11C nu 4C
  • afknijpen was gisteren direct bij aanvang merkbaar, nu begon het pas tegen 85% SoC
  • geen nieuws, het is nu alleen zo mooi te volgen en kan dan ook niet wachten op een grafische weergave daarvan
  • met CanZE kan beter bepaald worden wanneer 43, 22 of lager zinvol is.
  • wel bij aanvang "koude" seizoen weer even op de vorig seizoen opgedane ervaringen gewezen
zoe2goe
Posts in topic: 216
Prima opsomming. Ik weet zelf niet 100% zeker of de stelling "afknijpschema wordt aan het begin bepaald" juist is. Lijkt me een griezelige en ook niet helemaal de meest effectieve strategie want met snelladen loopt de temperatuur toch wel een paar graden op. Ik heb wel eens uitgerekend dat er tijdens het snelladen grofweg 5kW in warmte wordt omgezet, deels in de lader, deels in de batterijen.
Dat de buitentemperatuur niet wordt meegenomen lijkt me logisch. Die 300 kilo ingepakt materiaal volgt maar zeer vertraagd de buitentemperatuur het enige wat telt is de temperatuur van de cellen zelf.
GertjanVB
Posts in topic: 68
Dat dat afknijpschema aan het begin wordt bepaald nav de batterijtemp leid ik af uit het gegeven dat de temperatuur van de batterij stijgt maar dat het afknijpen gewoon verder gaat. Een griezelig en niet efficiënt scenario idd.
zoe2goe
Posts in topic: 216
Niet om "lastig" te wezen, maar dat kunnen we pas zeker weten als starten met laden onder dezelfde condities als je nu "halverwege" ziet met minder afknijpen gepaard gaat. De twee effecten (oplopende temperatuur, oplopende SOC) werken tegen elkaar in. Ik heb in Harm zijn grafieken geloof ik geen rare sprongen gezien. Als we het allemaal zeker willen weten moeten we (met CanZE?) een soort big data gaan verzamelen. Hmmmmm ik ben niet zo van data opsturen en verzamelen, daar komt gedoe van.
Het goede nieuws is dat er iemand bezig is een logging functie in CanZE in te bouwen. Het idee is dat je aangeeft welke velden je wilt hebben en dat daar een CSV van wordt opgebouwd. Je moet dan wel je foon of tablet aan en in de auto laten tijdens het laden, maar het is iets. Geen idee wanneer dat klaar zou kunnen zijn.
HarmOtten
Posts in topic: 48
GertjanVB schreef:blijkbaar wordt bij aanvang laden een "afknijpschema" gekozen.
Nee, dat is niet zo. Zie ook de grafieken die ik hiervan gemaakt heb.
Hierbij heb ik de batterij compartiment temperatuur gebruikt, maar in werkelijkheid wordt een soort gemiddelde (of laagste of hoogste waarde) van de 12 batterij modules genomen. Daardoor is mijn grafiek niet helemaal zuiver, maar zal het hooguit soms 1 graad afwijken.
Om te ontdekken met welke temperatuur de Max. Charge Power precies wordt bepaalt, zou je alle 12 module temperaturen en de Max. Charge Power moeten loggen. Als we dan de formule hebben kunnen afleiden, kunnen we zelf (in CanZE) deze formule toepassen, en de temperatuur laten zien waarmee gerekend wordt.
zoe2goe
Posts in topic: 216
Wat ik weet van LiPo's (niet zo veel) is dat de maximale laadstroom bij een gegeven SOC een maximum bij een bepaalde temperatuur heeft, en dat er dus moet worden geknepen onder een bepaalde temperatuur EN boven een bepaalde temperatuur. Omdat alle cellen in serie staan, lijkt het me logisch dat het BMS zowel het maximum van de 12 compartiment temperaturen gebruikt voor het afknijpen aan de bovenkant, als het minimum voor de onderkant.
Waarbij ik meteen zeg: in een gezonde batterij zullen de 12 gemeten temperaturen nooit veel afwijken. Ik heb zelf geloof ik één keer twee graden verschil gezien.
MartijnEV
Posts in topic: 73
@zoe2goe Zoals beloofd hierbij de CANZE screenshots van het firmware scherm vóór en na de 'grote beurt' die onze Zoe vandaag heeft gehad. Volgens de monteur zijn er wel enkele geplande updates uitgevoerd, maar ik zie in CANZE geen enkel verschil in versies.
Twitter: @MartijnEV
Posts in topic: 7
Bericht door WillemS »
Dan wordt je voor de gek gehouden lijkt mij.
zoe2goe
Posts in topic: 216
Dat kan, maar het hoeft niet. In de vorige versie van CanZE had ik per ongeluk het "Program Number" laten zien, en dat zagen we wel degelijk af en toe "ophogen". Dit is het "Software Version" veld, en dat lijkt me echt het meest logische veld, maar misschien "denkt" men in auto-land wel in termen van dat een Program Number een minor versie is of zo. Ik wil het met alle plezier ook wel alletwee gaan tonen, maar het wordt wel een beetje een zooitje met het bijhouden van een "referentie" (per autotype). Als ik dat aan iemand kan uitbesteden..........
zoe2goe
Posts in topic: 216
De Canze website is nu ook beschikbaar op Tapatalk.
