Pagina 9 van 13
Re: nieuwe captur 2020
Geplaatst: 22 dec 2020 19:02
door Brummel
@ Perplex,
Ik hoop voor jou dat het allemaal goed komt, het is zeker een fijne auto en al helemaal met 155 pk.
Ik heb nog geen ervaring met het actieve remsysteem van de Captur.
De Captur die we nu hebben is van mijn vrouw en ik rijd er niet echt vaak in.
Bij de Qashqai werkt het inderdaad, maar ook niet perfect, het systeem gaat nog wel eens de mist in :lol:
Geplaatst: 26 dec 2020 15:54
door Capsnarf
Nu "iets"meer info op RN NL site. Nu wel als TCE140.
Uitstoot staat nu als 134-135 g/km aangegeven.
Nog altijd geen nadere info of het nu de micro-hybrid is.
Buitenlandse websites staat veelal dat de TCE 130 vervangen wordt door de TCE 140 micro-hybrid.
Wel duurder geworden (volgens mij Euro 1400)
Initiale Paris nu wel als Plug-in Hybrid leverbaar maar plus ca Euro 2700.
Dat valt niet terug te verdienen met een jaar kilometrage van max 15000 km p/jr waarvan denk ca de helft elektrisch te rijden zou zijn.
Jammer dat het verschil zo groot is, tot Euro 1500 had ik er wel voor gekozen...
Geplaatst: 27 dec 2020 11:51
door Neco75
Hi,
Ik heb sinds 7 november een Captur Intens tce100 met stuur- en voorruitverwarming. Hier heb ik totaal geen problemen mee. Het klopt dat de voorruitverwarming na een paar minuten zichzelf uitschakelt, maar het ijs is dan al gesmolten.
@perplex
Ik heb ook problemen met de sfeerverlichting, echter enkel wanneer ik de sportmodus inschakel. Dan staat de sfeerverlichting automatisch op 0%. Wanneer ik dit op 100 zet en de auto opnieuw start, staat deze weer op 0%. Dit heb ik enkel in de sportstand, de overige standen werken goed.
Ik heb nog een andere vraag: heb de easylink navigatie + 10,25 inch cluster. Normaal gesproken zou ik het navigatiescherm op mijn cluster kunnen toveren, dmv het navigatieknop te selecteren in het scherm. Echter zie ik dan alleen pijltjes welke kan ik op moet gaan ipv het navigatiemap. Bij de dealer geweest, het antwoord wat im krijg is dat deze versie dit blijkbaar niet heeft. Dat vind ik wel opmerkelijk, want navigatiepakket+10,25 cluster moet dit wel hebben.
Hebben anderen dit ook? Is het jullie gelukt om de navigatie te tonen op het 10,25 clusterscherm? Zie bijlage met de foto
Geplaatst: 27 dec 2020 12:52
door Ivusking
[mention]Neco75[/mention]
Ik heb een IP155, deze week geleverd, was al in het land half oktober, maar wachten was op een alarm. Dat is er helaas nog steeds niet, maar auto maar laten komen na een paar weken wachten. Denk één van de laatste met de oude motor. Hu zijn het allemaal de 140 met micro hybride blijkbaar.
Ik heb ook het cluster en mijn navigatie laat een kaart zien en niet het rechthoekige raster zoals op jouw foto. Dat lijkt op de plaatjes uit de brochure en doen vermoeden dat de kaartfunctie nog niet af was. Vraag is nu of in jouw auto de laatste updates zitten voor Easylink. Ik denk dat het een software update zou kunnen zijn dat je mist.
De kaartfunctie is erg prettig moet ik zeggen, geeft een volwassen uitstraling aan het cluster.
Met de sfeerverlichting nig geen problemen gehad, maar tot nu toe alléén in de multi-sense stand gereden.
Had wel een probleem met de 360 view nadat ik eerst Apple carplay had aangesloten en daarna verwijderd om uit ge proberen zonder de opnieuw gestart te hebben. Dat gaf later een probleem bij parkeren dus. Denk een bugje.
Verder na 700Km geen andere problemen of kraakjes gehad en in vergelijken met mijn 1e en 2e generatie Captur’s die ik gehad heb een fantastische auto om in te rijden, echt stukken volwassener.
Geplaatst: 27 dec 2020 15:46
door EjT64
Na 5 maanden en 5000 km wilde ik een paar dingen aan de dealer voorleggen:
- bij het afremmen en vaart minderen bij lagere snelheid (< 30 km/u) is er van achteren een geluid hoorbaar dat me doet denken aan een hydrolisch pompje, alsof er ergens lucht uitloopt of iets aanloopt
- in de rubberrand aan passagierskant bij de drempel zit een knik
- airco krijgt de zijramen niet goed ontwasemd (voorruit wel)
- diverse software ergernisjes: dagteller reset zichzelf, sfeerverlichting zet zichzelf op nul, of juist op 99%, soms staat de helderheid van het 10,25 clusterscherm bijna helemaal uit, regelmatig vragen om een bandenspanning reset.
- Ik wilde ook weten hoe ik de navigatiekaart op het clusterscherm kon krijgen, maar vergeten te vragen.
Het weekend voordat ik de auto naar de dealer zou brengen liet de Captur zich van zijn onhebbelijke kant zien. Ik had een route ingepland en ging onderweg even tanken. Toen ik na het tanken instapte stond de verlichting van het schermcluster op minimaal, de sfeerverlichting was uit, mijn bandenspanning moest ingesteld worden en de navigatie meldde dat er geen route kon worden gevonden. Na een softe reset (Uitknop een paar seconden indrukken, systeem herstart dan) deed alles het weer.
De dealer kwam met de volgende antwoorden:
- geluid bij afremmen: hebben zij ook geconstateerd. Contact gehad met RNL, ze gaan met een soortgelijke auto na of daar dit geluid ook hoorbaar is, daarna stemmen ze met RNL af hoe verder.
- rubberrand: er wordt een nieuwe besteld.
- airco: ze hebben nieuwe software voor de airco unit ingelezen. Ik heb daarna niet uitgebreid kunnen testen, maar bij één regenachtig ritje had ik de indruk dat de ramen inderdaad beter werden ontwasemd.
- software glitches: ze hebben nieuwe software ingelezen. Helaas, bij de eerste beste rit (iemand van het station afhalen, even de auto uit, na instappen), weer geen sfeerverlichting, en helderheid scherm weer op minimaal. Zucht.
En geen navigatiekaart in het clusterscherm.
De auto moet toch terug voor de rubberrand en het rem geluid, dan ga ik dit maar weer aankaarten. Wordt vervolgd.
Geplaatst: 27 dec 2020 16:44
door Neco75
Ik ben vooral benieuwd naar hoe ik het navivatiemap op het clusterscherm kan toveren. Moet wel zeggen dat ik de 7inch multimedia scherm heb ipv de 9 inch. Maar dat zou niet moeten uitmaken.
Hoe kan ik een software upgrade uitvoeren? Moet je hiervoor naar de dealer?
Alvast bedankt.
Edit: Zojuist via het menu gezocht naar een update, er is geen nieuwe beschikbaar. Dus dat zou het niet kunnen zijn. Wat zou het anders zijn?
Geplaatst: 27 dec 2020 17:12
door Perplex
[mention]EjT64[/mention]
Wat een geduld heb je. Mijn 155 pk PI staat nu al drie van de vier weken dat ik m heb in de garage. Dealer heeft 4 weken gekregen om alles op te lossen. Zo niet dan nieuwe bestellen .
Eigenlijk wel slecht dit allemaal voor een nieuw model auto.
Ga desnoods Radar inschakelen. Zijn altijd wel gedupeerden die mee willen doen . Nu eerst rechtsbijstand.
Heb precies dezelfde auto waarin ik in kan rijden dus ze kunnen de tijd nemen. Nog drie weken! Dan ontbinden als niet alles is opgelost.
Navigatie ga ik nakijken. Airco werkte goed alleen voorruit verwarming is heel zwak. Ruit is al vervangen.
Weet zeker dat noodstop systeem niet werkt!! Mensen hier die ooit een waarschuwings signaal hebben gehad?
Geplaatst: 27 dec 2020 18:52
door Neco75
[mention]Perplex[/mention]
1x een noodstop waarschuwings melding gehad terwijl er geen voorganger was. De auto remde ook niet af, enkel een keiharde piep en een rood lampje in het cluster. Ik schrok ervan, misschien was het een dwarrelend blad o.i.d. daarna niet meer voorgekomen.
Geplaatst: 27 dec 2020 19:01
door Perplex
Goed om te weten dat het wel kan werken.
Ik ga een skippy bal kopen om het uit te proberen :fp: :fp:
Geplaatst: 27 dec 2020 19:16
door Neco75
Normaal gesproken moet de auto remmen, dus of het correct werkt weet ik niet :doh:
Geplaatst: 28 dec 2020 12:19
door Perplex
Hallo Neco 75
Met knopje op stuur navigatie in het midden van 10.25cluster gezet.
Krijg niet als bij jouw een pijl, maar een grote kaart met navigatie in het midden.
De twee klokken die ik altijd wil in het 10.25 cluster worden met deze actie kleiner.
Het lijkt in mijn leenauto een 155 pk PI te werken.
Grts
Geplaatst: 28 dec 2020 14:46
door Neco75
@perplex
Bedankt voor het nakijken, vreemd dat het bij mij niet lukt.
Nog 1 vraag, zou je kunnen kijken wat de huidige softwareversie is van je IP?
Zij bijlage voor de mijne...
Alvast bedankt
Geplaatst: 28 dec 2020 22:53
door Abdelitto
Neco75 schreef: 27 dec 2020 16:44 Ik ben vooral benieuwd naar hoe ik het navivatiemap op het clusterscherm kan toveren. Moet wel zeggen dat ik de 7inch multimedia scherm heb ipv de 9 inch. Maar dat zou niet moeten uitmaken.
Alvast bedankt.
Je bedoel ipv de 10 inch? en volgens mij kan jij geen navigatiescherm op een 7inch tevoorschijn toveren. Tenminste heb dat nergens gezien of gehoord. Kan enkel alleen met de Cluster 10inch.
Geplaatst: 28 dec 2020 23:10
door Neco75
[mention]Abdelitto[/mention]
Nee ik heb de 10,25 inch cluster i.c.m. de 7 inch navigatiescherm in het middenconsole. Het zou wel moeten kunnen...
Geplaatst: 28 dec 2020 23:18
door Abdelitto
Oh zo bedoel je, sorry. Ja dan zou het inderdaad zeker moeten kunnen. Vreemd. Maar ik was ook één van de eerste met de Megane 4 Estate, bleek ook heel veel kinderziektes te zijn. Mijn les: koop nooit iets nieuws kwa model of type. Wacht er maar effe mee. Mijn Captur wordt dan ergens na 1e kwartaal pas geleverd en hopen dat de meeste (liefst alle) kinderziektes opgelost zijn. Maar ik krijg wel de nieuwe motor, dus de TCe140 ipv de TCe130, maar die 140 heb je al op de Megane dus iets nieuws is het ook niet.
Geplaatst: 29 dec 2020 12:49
door Perplex
Hallo Neco 75
Op mijn leenauto zit een andere software versie.
283C39164R
Met het starten ging de software een controle rondje maken met oa banden spanning initialiseren, ECS ingeschakeld, hierna in mijn gewone scherm met dagteller.
JA HOOR , ONGEVRAAGD GERESET EN OP NUL GEZET.
ECHT ZO KANSLOOS DIT
Geplaatst: 29 dec 2020 18:09
door EjT64
Dit is mijn versie.
Zoals je kunt zien, laatste update (door de dealer) is van 23-12-2020.
En toch lijkt het dat ik een oudere softwareversie heb dan jullie.
Geplaatst: 29 dec 2020 23:31
door TCe 120 8211
Vandaag, 29-12 is onze Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160 bij de dealer bezorgd.
Aflevering op 31-12-2020. En dus toch op de valreep nog in 2020 afgeleverd.
Geplaatst: 15 jan 2021 21:44
door Capsnarf
Vandaag bevestiging gekregen van RN dat de TCE 140 inderdaad met het 12-volt microhybride systeem uitgerust zal zijn.
Zou wat verbruik moeten schelen en wellicht iets betere start/stopervaring.
Wanneer "mijn" Captur komt onverwachts onduidelijk. Mocht tot 4/1/21 kleur aanpassen en heb dat al op 22 december gedaan.
Dealer liet vorige week weten dat de datum voor aanpassen toch al voorbij was.
Is wel zo "sportief" een nieuwe order aan te maken en de oude dan maar op voorraad te nemen.
Geplaatst: 15 jan 2021 22:39
door Perplex
Hopelijk krijg je een exemplaar zonder software problemen.
Instelling sfeerverlichting en ongevraagd reset dagteller moet met update kwartaal een verleden tijd zijn.
Ik heb nu elke dag nieuwe verassingen.
Bij deur openen om parkeerbeugel naar beneden te doen staat camera stil en melding initialisatie bandenspanning.
Met net wegrijden vanmorgen melding: prioriteit motor draait.
Met aan komen lopen werden de deuren ontgrendeld maar bleven de spiegels ingeklapt staan
Renault Nl reageert niet meer
Hopelijk worden de software problemen snel verholpen.
Geplaatst: 16 jan 2021 13:22
door Abdelitto
[mention]Capsnarf[/mention]
Wat is dat voor techniek? voor start/stop? ik dacht zit alleen in de hybride modellen.
Mijn TCE140 moet nog besteld worden, zit ook nog steeds te wachten dus ben wel benieuwd.
Geplaatst: 16 jan 2021 19:22
door Capsnarf
Zie pag 9 in deze topic ;
viewtopic.php?p=237146#p237146
Geplaatst: 17 jan 2021 00:14
door TCe 120 8211
Hierbij onze "Oudejaars" Captur E-TECH Plug-in Hybrid 160.
Inmiddels de nodige kilometers gemaakt en het elektrisch rijden bevalt uitstekend.
Tot op heden nog geen onvolkomenheden kunnen ontdekken.
Geplaatst: 17 jan 2021 11:49
door Brummel
Mooie auto en fijn dat je nog géén problemen bent tegengekomen :D
Geplaatst: 17 jan 2021 14:02
door Plato1
Gefeliciteerd TCe 120 8211.
Ik heb er inmiddels al een paar honderd kilometer op zitten en nog geen rare dingen kunnen ontdekken.
Het lijkt er wel op dat ik met een volle batterij steeds minder kilometers kan afleggen.
Met rustige stadsritjes zat ik vanmorgen volgens mijn Renault app op een bereik van 30 kilometer.
Ik rijd uiteraard op "B".
Ben benieuwd naar de ervaring van anderen.
Geplaatst: 17 jan 2021 21:08
door pvhpsb
Wij hebben sinds eind December een Plug-in Hybrid 160 Intens.
Nog niet zoveel km,s gemaakt maar ik heb een vraagje. nl Bij het wegrijden circa 10-20 km/u licht schudden rechts voor.
Komt dit meer voor?
Met vriendelijke groet,
Patrick
Geplaatst: 17 jan 2021 21:16
door Plato1
Hoi Patrick,
Ik weet niet precies wat jij met het schudden bedoelt, maar dat kan volgens mij nooit goed zijn.
Je kunt het beste hiermee naar de dealer.
Geplaatst: 17 jan 2021 21:21
door pvhpsb
Ben er al mee naar de dealer geweest, komt wel meer voor!
Is moeilijk uit te leggen schudden / trillen maar alleen bij een lage snelheid.
Maar ik was benieuwd of het meer voorkomt.
Mvg
Geplaatst: 18 jan 2021 21:53
door TCe 120 8211
@Plato1: Merk wel dat na de melding dat de accu volledig is geladen de ene keer 59 km. als elektrisch bereik in de app wordt aangegeven en de volgende keer levert een volle accu maar 34 km. op als bereik.
Wellicht dat dit ook met de buitentemperatuur te maken heeft. Bij kou levert een volle accu minder kilometers.
Ook ik rijd standaard in B.
@Patrick: Van schudden of trillen tijdens het wegrijden en met geringe snelheid merk ik niets.
Geplaatst: 18 jan 2021 23:20
door Plato1
Hoi TCe 120 8211,
De auto staat altijd in de garage met een zoo goed als vaste temperatuur van 12 graden.
gisteren weer opgeladen en nu een bereik van 34 km :)
Ben benieuwd wanneer het bereik weer boven de 50 uitkomt (zou mij een redelijk bereik lijken)
Geplaatst: 24 jan 2021 21:38
door Capsnarf
@pvhpsb / Schudden
Dit fenomeen hoorde ik ook in deze video.
https://youtu.be/LTmxEqmXsnM (op ca 18.25 min).
Geplaatst: 24 jan 2021 21:44
door pvhpsb
Bedankt voor de informatie, beschrijving is ook zoals ik hem voel schudden/trillen.
Op een duits forum heb ik ook al de zelfde klacht gezien.
Geplaatst: 01 feb 2021 16:21
door Brummel
Is er ondertussen al iets bekend over de levertijden (van de TCE 140)?
Ik heb tot nu toe nog niks van de dealer gehoord :(
Geplaatst: 01 feb 2021 16:44
door Capsnarf
[mention]Brummel[/mention]
Vorige week de dealer gesproken en staat op midden maart.
Dat is voor mij goed genoeg, wil toch niet voor 1 april rijden...
Zelfs VIN nr gekregen.
Nu nog de uitdaging deze in My Renault aangemeld te krijgen.
Iemand suggesties ?
Geplaatst: 01 feb 2021 17:43
door Abdelitto
Net STAM Renault Utrecht aan de lijn gehad. Die weten ook niet 100% maar of begin April, dus half April na rijklaar ongeveer of ergens in Mei maar dat is in mijn situatie omdat de bestelling wat langer dan normaal duurde. Maar er was iets gewijzigd waardoor ik wat meer iets voor terug kreeg in mijn opties. Maar zou ik later op terug gebeld worden.
Geplaatst: 01 feb 2021 19:04
door Plato1
Hoi Capsnarf,
Even in de AppStore my Renault downloaden.
Jouw profiel invullen en nieuwe auto toevoegen.....
VIN invullen en voila......
succes.
