Pagina 10 van 11
Re: R-Link 2 en Apple CarPlay of Android Auto
Geplaatst: 20 dec 2017 22:09
door Jokkejosse
Gelukt, CarPlay actief op mijn scenic.
Strafste van al is dat het technisch center in Drogenbos van Renault mij verzekerde dat het niet kon op mijn wagen.... ook klantendienst bevestigde dat het niet kon
Ook al zei ik dat ik versie 3.3.16xx had... Pff erg vind ik dat , dat ze nog ni de moeite doen voor een soft programmatie.
Maar er komen dan wel knoppen op zoals sms, telefoon
Rlink, Maps maar hoe krijg ik daar Waze tussen?
Alvast bedankt
Geplaatst: 20 dec 2017 22:15
door FritsWuts
Kun je stap voor stap aangeven hoe je dit voor elkaar hebt gekregen? Ik heb versie 3.3.15... werkt dit ook voor een Scenic van feb. 2017?
Geplaatst: 20 dec 2017 22:32
door Domi1963
Jokkejosse: van welke Bouwmaand/jaar is Uw Renault? En welk model heb je van Renault??
Geplaatst: 20 dec 2017 22:34
door Jokkejosse
Ferre schreef:Deze week proberen de Android Auto erop te zetten via deze richtlijnen:
Matériel :
- un ELM327 en USB
- la base de données DDT2000 de 2017
- un véhicule en 3.3.16.946
- DDT4all
Avant de commencer, je vous le dis tout de suite : pas besoin de se relier au CAN multimédia. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette rallonge et le fait de croiser les pins. CE N'EST PAS NÉCESSAIRE. L'ELM doit être branché directement sur la voiture.
Ensuite, vous lancez DDT4all en mode connecté, choisissez le Scenic IV en véhicule, puis ça se passe dans l'écran suivant :
- "Audio"
- "RadNav v2.3"
- "RadNav Configuration 2.0 - Part I"
Vérifiez que DDT4all arrive bien à lire les valeurs courantes.
Sur cet écran, vous avez 2 lignes : CarPlay et AAP (j'ai supposé que celle-ci concernait Android Auto).
Passer en mode expert sur DDT4all puis en "After sales". Attention, à partir de maintenant à ne pas faire de bêtises !
Vous passez ces deux lignes sur "authorized" puis "write RadNav 2.0 config"
Et voilà ! Terminé !
Redémarrez le Rlink en restant appuyé une dizaine de secondes sur la touche power du Rlink. Le redémarrage prend environ 2 minutes.
Profitez de waze (et autre) sur votre véhicule !
Je vous ai fait quelques screenshots ici :
@ferre. Het is mij ook gelukt maar ik heb niet dienafter sales aangeduid ... kan dit kwaad denk je ?
Voor de rest werkt alles maar wou jet toch is vragen
Dank u
Geplaatst: 20 dec 2017 22:36
door Jokkejosse
Domi1963 schreef:Jokkejosse: van welke Bouwmaand/jaar is Uw Renault? En welk model heb je van Renault??
Ik heb de grand scenic 2017 besteld eind februari en gekregen half augustus doordat het een bose is en er een brand in een fabriek geweest is die de binnenbekleding van de deuren leverden.
Geplaatst: 20 dec 2017 22:38
door FritsWuts
Scanic Bose en januari 2017
Geplaatst: 20 dec 2017 22:39
door Jokkejosse
FritsWuts schreef:Kun je stap voor stap aangeven hoe je dit voor elkaar hebt gekregen? Ik heb versie 3.3.15... werkt dit ook voor een Scenic van feb. 2017?
Ik heb de stappen gedaan van zoals beschreven op p12 van ferre.
Tool besteld via eBay , soft gedownload. Geïnstalleerd en aangesloten . Heb geen problemen gehad enkel met een laptop win 8.1 wou de elm niet configureren ... heb een Vista genomen en daar werkte het wel direct.
Ik had wel versie 3.3.16 xx
Mvg
Geplaatst: 20 dec 2017 22:41
door Domi1963
Is het al iemand gelukt met de softwareversie 2.2.xxxx?
Geplaatst: 05 jan 2018 17:11
door Linop
larsdijkstra 16v schreef:Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto
Wauw, dit is de beste tip ooit op dit forum, bedankt!!!
Hoe kom je hier in hemelsnaam aan en waar zijn er nog meer van dit soort tips te vinden?
Geplaatst: 05 jan 2018 20:12
door larsdijkstra 16v
Linop schreef:larsdijkstra 16v schreef:Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto
via google, en meer tips op dit forum...
Geplaatst: 13 jan 2018 20:08
door FritsWuts
Ik heb een Elm327 wifi en weet dat ik DDT2000 en DDT4ALL nodig heb. Wat zijn de diverse stappen die nodig zijn om het vinkje voor android auto aan te zetten ? Pagina 12 is niet duidelijk voor mij. Verder zou een lid van dit forum nog een tooltje makrn om dit eenvoudig te kunnen doen. Ik heb een renault scenic van januari 2017 .
Geplaatst: 15 jan 2018 09:53
FritsWuts schreef:Ik heb een Elm327 wifi en weet dat ik DDT2000 en DDT4ALL nodig heb. Wat zijn de diverse stappen die nodig zijn om het vinkje voor android auto aan te zetten ? Pagina 12 is niet duidelijk voor mij. Verder zou een lid van dit forum nog een tooltje makrn om dit eenvoudig te kunnen doen. Ik heb een renault scenic van januari 2017 .
Welke software versie heb je? Op een auto van Januari 2017 zou het niet moeten kunnen. Er is later extra hardware toegevoegd nl
Geplaatst: 15 jan 2018 14:49
door FritsWuts
Ik heb versie 3.3.16....
Geplaatst: 17 jan 2018 12:15
door Arjen123
larsdijkstra 16v schreef:Linop schreef:larsdijkstra 16v schreef:Als je in de Android Auto app op het “hamburger” menu teken linksboven klikt, kom je in een menu waar je op over/about kunt klikken, daarna in volgende scherm klik je tien keer bovenin snel op “About Android Auto” en heb je ontwikkelaarsinstellingen. Daarna klik je rechtsboven op de 3 puntjes boven elkaar, en kun je in volgend menu op ontwikkelaarsinstellingen klikken. Onderin dat scherm kun je dan afhankelijk van toestel en software op 720p en evt 1080p klikken. Android Auto gebruikt dan meer van het scherm in je auto
Wow! dit is echt een hele verbetering zeg (rlink2 met 8,7 inch nu op 1080p uitvoer)
Dit plaatje komt van internet maar het ziet er nu zo uit.
Geplaatst: 17 jan 2018 17:38
door mrchivas
larsdijkstra 16v schreef:FritsWuts schreef:Ik heb een Elm327 wifi en weet dat ik DDT2000 en DDT4ALL nodig heb. Wat zijn de diverse stappen die nodig zijn om het vinkje voor android auto aan te zetten ? Pagina 12 is niet duidelijk voor mij. Verder zou een lid van dit forum nog een tooltje makrn om dit eenvoudig te kunnen doen. Ik heb een renault scenic van januari 2017 .
Betekent dit dat als je software versie 2.2.X.X heb je R-Link2 niet geupgrade kan worden naar 3.3.X.X en dat er eerst hardware toegevoegd moet worden?
Geplaatst: 17 jan 2018 17:44
door Domi1963
Zelfs dat is niet mogelijk, andere hardware toevoegen of allesinds Renault wil het niet doen...
Geplaatst: 17 jan 2018 18:12
door mrchivas
Domi1963 schreef:Zelfs dat is niet mogelijk, andere hardware toevoegen of allesinds Renault wil het niet doen...
Oke, dus geen AA of AC voor deze versies.
Geplaatst: 17 jan 2018 18:14
door Domi1963
Neen, voorlopig nog niet.
Renault Talisman Estate IP TCe 200 EDC
Geplaatst: 19 jan 2018 17:51
door TheWizardbc
Let wel, het gaat alleen om hardware aanpassing (compatibele gyroscoop) voor Apple Carplay, Android Auto zou in theorie moeten werken, maar Renault wil dit niet aanbieden. In mijn ogen flauwekul, er zijn ook zat merken die alleen maar Carplay hebben of dat je extra moet betalen voor CP of AA.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
Geplaatst: 20 jan 2018 16:07
door Jokkejosse
speedyb schreef:PaulZ schreef:
Telefoon via de USB kabel aansluiten op de RLink,
iPhone: open instellingen - algemeen- CarPlay - instructies volgen
Zodra je de volgende keer de iPhone aansluit, zal hij zichzelf aanmelden en zie je boven in het scherm het CarPlay logo.
Als je hierop tikt, kom je in het CarPlay menu.
Heb je deze “hack” uitgevoerd of werkte het standaard al?
Ala je het zelf aangezet hebt, Kun jij na een afdruk gemaakt te hebben na de aanpassing nog in de rlinkstore om kaarten te downloaden?
Idd je hebt gelijk ... ik had de update al gedaan, maar als ik nu een USB stick insteek herkent hij er niets meer op ...? Gebruik het niet veel maar gisteren stak ik er een stick ik en vond geen media... Dju dus toch niet zo handig die hack .... of heeft er iemand al een oplossing voor ?
Groeten
Geplaatst: 03 mar 2018 12:55
door Kampie
Ik heb screen mirroring op de rlink 2 zitten. Alleen krijg ik mijn Samsung galaxy niet gekoppeld. Hoe kan dit?
Ik verbind de telefoon met de usb kabel en ik heb Android auto app geïnstalleerd.
Wie kan me helpen?
Geplaatst: 07 mar 2018 21:50
door Extreme_duval
Ik heb een probleem als ik waze wil gebruiken als navigatie via android auto.
Als ik waze selecteer als navi ipv google maps. Dan krijg ik enkel een zwart scherm te zien en geen kaart.
Iemand een idee hoe dit komt?
Geplaatst: 08 mar 2018 08:25
Kampie schreef:Ik heb screen mirroring op de rlink 2 zitten. Alleen krijg ik mijn Samsung galaxy niet gekoppeld. Hoe kan dit?
Wie kan me helpen?
Van wanneer is je auto? Krijg je onderin je hoofdscherm geen Android Auto logo?
Geplaatst: 08 mar 2018 11:40
door Kampie
larsdijkstra 16v schreef:Kampie schreef:Ik heb screen mirroring op de rlink 2 zitten. Alleen krijg ik mijn Samsung galaxy niet gekoppeld. Hoe kan dit?
Wie kan me helpen?
Auto is van oktober 2017.
Nee ik krijg geen Android auto logo onder in beeld.
Geplaatst: 08 mar 2018 14:09
Dan kan het zijn dat er geen Android Auto op zit. Je auto is in Oktober 2017 geproduceerd, of heb je hem toen gekregen?
Als je je tel op de kabel aansluit moet hij vanzelf op zwart gaan en Android auto logo verschijnen in hoofdscherm.
Android Auto werkt wel op je telefoon? Vaak moet je nog wat dingen aanvinken en accepteren voordat alles werkt
Geplaatst: 08 mar 2018 14:23
door Kampie
larsdijkstra 16v schreef:Dan kan het zijn dat er geen Android Auto op zit. Je auto is in Oktober 2017 geproduceerd, of heb je hem toen gekregen?
Als ik in het menu kijk zie ik wel de optie screen mirroring. Dus de mogelijk moet er m.i. wel zijn. Android auto werkt ook mijn telefoon ik heb deze wel met een apk link moeten downloaden. Maar werkt wel.
Geplaatst: 08 mar 2018 15:20
door RigolleM
Extreme_duval schreef:Ik heb een probleem als ik waze wil gebruiken als navigatie via android auto.
Werkt Waze gewoon op de smartphone?
Laatste versie Android Auto en/of Waze op smartphone geïnstalleerd?
Al eens geprobeerd na reboot?
Geplaatst: 23 mar 2018 08:34
door Taita
Ik heb Android auto via de apk op mijn Samsung S8 geïnstalleerd en het werkt, maar tamelijk brak. Bijzonder dat je niet kunt connecten met bluetooth en zit te hannesen met een een usb kabel. Verder maakt android auto maar gebruik van een klein deel van mijn scherm. Als je een nummer of een playlist in bijvoorbeeld Spotify wilt selecteren zie je er maar drie. Icoontjes en opties zijn ook erg vaag. Google maps werk, maar ook weer het kleine schermpje. Andere apps heb ik nog niet werkend. Het is het allemaal net niet, zowel R-link, als android auto.
Geplaatst: 23 mar 2018 10:19
door amvih
Schermafbeelding vergroten:
Via de app "Android auto" op je telefoon navigeer naar de drie streepjes linksboven.
ga naar "Over"
Er opent een nieuw scherm, waarin je bovenin op de titelregel 10 maal achterelkaar moet drukken, zo wordt de ontwikkelmodus ontgrendeld in de app.
Daarna ga je via de drie puntjes rechtsboven naar ontwikkelinstellingen.
Hier kun je dan je video instellingen instellen op 720 of 1080.
met deze actie vergoot je de afbeelding op je R-link 8.7" scherm, nog net niet beeldvullend maar al wel een stuk groter.
Geplaatst: 23 mar 2018 10:44
door Carlovdw
Is er iemand die erbij Apple is
In geslaagd?
Geplaatst: 23 mar 2018 12:44
door Taita
amvih schreef:Schermafbeelding vergroten:
ga naar "Over"
Top!!!!
Geplaatst: 23 mar 2018 13:16
door Kampie
Heeft er nog iemand een telefoon over die compatible is met de r-link 2?
Gr.
Geplaatst: 23 mar 2018 15:16
door RigolleM
Carlovdw schreef:Is er iemand die erbij Apple is
In geslaagd?
Nope, Apple heeft geen ontwikkelingsmodus... Misschien bij een gejailbreakte iPhone dat het wel lukt, maar geen ervaring mee.
Geplaatst: 25 mar 2018 21:06
door Taita
RigolleM schreef:Carlovdw schreef:Is er iemand die erbij Apple is
In geslaagd?
Apple werkt trouwens ook prima (zonder ontwikkelmodus dus met relatief klein scherm). Ik heb de Iphone van mijn dochter getest en diverse apps zijn beschikbaar. Daaronder ook whatsapp, dat is het enige dat ik in Android auto nog niet voor elkaar heb.
Geplaatst: 26 apr 2018 13:59
door wikkez
iemand dit toevallig al geprobeerd?
Android auto of apple car installeren op Rlink2 van voor 04/2017
http://www.gps-carminat.com/v3/r-link-2 ... -r-link-2/
Ervaringen met updates? Problemen?
Geplaatst: 26 apr 2018 14:05
door flyerman
Mijn Frans is niet zo goed..
