Automaatbak Espace verversen
Geert S
Re: Automaatbak Espace verversen
Bericht door Geert S »
Hoi,
Vandaag mijn bak gespoeld met 13 liter sp4026 atf van Kroon oil met de doe-hetzelf-methode. https://www.autoextrem.de/threads/getri ... -1.190245/
Daarna verse olie erop met een flesje Lubeguard rood. Mijn Espace IV 3.5v6 uit 2006 (ph1) heeft net 280.000 gelopen en schakelde altijd nog prima maar nu is het beduidend zachter en vloeiender. Het was een uurtje of twee werk maar scheelde reistijd naar Uden :)
Groetjes
GTMart
Posts in topic: 6
Bericht door GTMart »
Goed dat het je gelukt is en het merkbaar beter schakelt, thnx voor update
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
DATENCATE
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door DATENCATE »
Goedemiddag,
Ik wil dit ook op korte termijn laten doen. Is dit geweest bij ATR Transmissies en ben je tot vandaag nog steeds tevreden?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Laatst gewijzigd door Pepone op 31 mar 2025 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
Cheger
Bericht door Cheger »
Hallo, ik heb een Espace 3.5 V6 uit 2005, met 255.00 kilometers. In het display krijg ik nu vaak de melding "Transmissie controleren". Het display geeft dan ook niet meer aan in welke versnelling de auto staat, je kunt ook niet rijden. Soms met een heftige schok schakelt hij toch, of na een dag laten staan rijdt hij gewoon.
Nu lees is allerlei dingen, over sensor, wellicht olie. Mijn garagag zegt, wegdoen de auto, omdat de kosten om dit te repareren niet te overzien zijn. Iemand die mij hierin kan adviseren of tips kan geven om een en ander te controleren of uitleggen wat het zou kunnen zijn.
Renault47
Bericht door Renault47 »
Ik zou de werking van de bak eens laten bekijken door Autrans, een bedrijf dat een echte specialist is op dit gebied. De oorzaak van je probleem kan bv ook de meerstandenschakelaar zijn, die onder de pook op de bak zit gemonteerd. Deze automaat zat ook in mijn Vel Satis 3.5 V6 en is mechanisch bijna onverwoestbaar. Als er een probleem is dan zit dat meestal in de elektronica.
Cheger
Top, bedankt!
Cheger
Ondertussen meer dan 1000 km gereden na de eerste melding vandaag opnieuw melding Transmissie controleren, viel echter op dat het gebeurt bij volledig links insturen en dan door gootje voor een parkeerplek, vervolgens melding. Weet niet of het nog waard is om dit te laten repareren...ben bang dat het erg prijzig wordt.
