Pagina 2 van 2
Re: Automaatbak Espace verversen
Geplaatst: 14 nov 2020 19:22
door Geert S
Hoi,
Vandaag mijn bak gespoeld met 13 liter sp4026 atf van Kroon oil met de doe-hetzelf-methode. https://www.autoextrem.de/threads/getri ... -1.190245/
Daarna verse olie erop met een flesje Lubeguard rood. Mijn Espace IV 3.5v6 uit 2006 (ph1) heeft net 280.000 gelopen en schakelde altijd nog prima maar nu is het beduidend zachter en vloeiender. Het was een uurtje of twee werk maar scheelde reistijd naar Uden :)
Groetjes
Geplaatst: 14 nov 2020 20:56
door GTMart
Goed dat het je gelukt is en het merkbaar beter schakelt, thnx voor update
Geplaatst: 29 apr 2023 17:38
door DATENCATE
Goedemiddag,
Ik wil dit ook op korte termijn laten doen. Is dit geweest bij ATR Transmissies en ben je tot vandaag nog steeds tevreden?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Geplaatst: 31 mar 2025 20:55
door Cheger
Hallo, ik heb een Espace 3.5 V6 uit 2005, met 255.00 kilometers. In het display krijg ik nu vaak de melding "Transmissie controleren". Het display geeft dan ook niet meer aan in welke versnelling de auto staat, je kunt ook niet rijden. Soms met een heftige schok schakelt hij toch, of na een dag laten staan rijdt hij gewoon.
Nu lees is allerlei dingen, over sensor, wellicht olie. Mijn garagag zegt, wegdoen de auto, omdat de kosten om dit te repareren niet te overzien zijn. Iemand die mij hierin kan adviseren of tips kan geven om een en ander te controleren of uitleggen wat het zou kunnen zijn.
Geplaatst: 01 apr 2025 08:40
door Renault47
Ik zou de werking van de bak eens laten bekijken door Autrans, een bedrijf dat een echte specialist is op dit gebied. De oorzaak van je probleem kan bv ook de meerstandenschakelaar zijn, die onder de pook op de bak zit gemonteerd. Deze automaat zat ook in mijn Vel Satis 3.5 V6 en is mechanisch bijna onverwoestbaar. Als er een probleem is dan zit dat meestal in de elektronica.
Geplaatst: 01 apr 2025 12:54
door Cheger
Top, bedankt!
Geplaatst: 24 apr 2025 20:56
door Cheger
Ondertussen meer dan 1000 km gereden na de eerste melding vandaag opnieuw melding Transmissie controleren, viel echter op dat het gebeurt bij volledig links insturen en dan door gootje voor een parkeerplek, vervolgens melding. Weet niet of het nog waard is om dit te laten repareren...ben bang dat het erg prijzig wordt.
