Pagina 2 van 2
Reparatie Scenic II of Espace IV instrumentenpaneel  [GESTOPT]
Geplaatst: 31 dec 2013 22:19
door demi
Wij repareren uw defecte tellerklokken van;
Renault Espace 2003 type 4 en Scenic II v.a. 2003
Veel voorkomende klacht;
Flikkeren van het display, met een "schouderklopje" werkt alles weer voor even, alle informatie en symbolen flikkeren. De kilometerstand springt omhoog en dan weer terug, Dagtellerstand staat weer op nul , Bij koude temperaturen werkt niets meer. Na verwarming van de auto of na een lange autorit werkt alles weer perfect. De fout gaat door tot het compleet uitvallen van beide displays en daarmee ook de rest van het dashboard
Bij de Dealer kunt u het instrumentenpaneel niet laten repareren !!
Zij plaatsen enkel een nieuw display met als gevolg een hooge kostenpost van +/- € 950,- euro !!
Wij daarintegen repareren uw vertrouwde digitale dashbord en zo blijft ook uw KM stand gehandhaafd
Enkele voordelen wanneer U kiest voor reparatie bij ons;
- Klaar terwijl U wacht (+/- 1 uurtje werk)Demontage en montage gratis
- 3 jaar schriftelijk garantie op de gerepareerde onderdelen
- GRATIS uitlezing en storingen wissen met de Renault Clip (kost bij de dealer 50,- euro)
- No cure no payScherpe prijzen
U kunt voor reparatie bij ons langskomen en op de reparatie wachten, zo zit U niet zonder uw gouden koe.
De reparatie kosten bedragen €135,- euro incl. demonteren en monteren. Dan zit er vervolgens 3 jaar garantie op het gerepareerde onderdeel.
Verder werken wij volgens het "No Cure, No Pay" principe, dit wil zeggen als wij het probleem niet voor U kunnen oplossen, U ons geen geld verschuldigd bent.
Als extraatje lezen wij gratis uw renault uit met de Renault CLIP (orginele dealer uitlees-tool ) op eventueele foutmeldingen indien gewenst.
Thevens kunt u bij ons ook terecht voor ;
- Uitlezen van uw Renault plus foutcodes wissen of resetten € 35,- euro
- KM stand correctie € 75,- euro
Heeft u geen tijd om een bezoekje te brengen ?, Geen probleem !!!
U kunt het losse Display ook naar ons toe zenden via de Post.Wij hebben voor de reparatie de benodigde NIEUWSTE diagnose apparatuur in huis
En met 3 dagen heeft u uw Digitale klokkenstel weer in bezit
De retourverzending is geheel gratis (binnen nederland) als service van ons voor u !!!(vraag naar de mogelijkheden en handelswijze)
Weet u niet hoe u uw display uit de auto krijgt. geen nood ...... stuur ons een mailtje en wij sturen u een filmpje met de handelswijze voor demontage van het digitale dashboard !!!
voor verdere vragen kunt u ons gerust mailen of bellen 00316-30463996
Re: Reparatie Scenic II of Espace IV instrumentenpaneel
Geplaatst: 01 apr 2021 12:58
door Marco k
Goedemiddag.
Ik heb een Renault Modus bj 2007 1.6 waar de boordcomputer van stuk is hij geeft bandenspanning systeem fout aan en een oranje sleuteltje.
Ben bij de garage geweest en die geeft aan dat er een nieuwe computer in moet a 800 euro heeft iemand hier ervaring mee.
Of iemand die dit kan repareren.
Vriendelijke groet Marco Kruijver.
Geplaatst: 31 mei 2021 18:41
door olaf1972
Hallo zou het mogelijk zijn om een afspraak te maken voor een reparatie en km stand correctie van mij. Renault Megane Scenic 2? :shhh: :shhh:
Tevens waar bent u gevestigd
Met vriendelijke groet
Olaf Frissen
Maastricht
Geplaatst: 23 jul 2021 12:57
door Ronaldvierkant
Ik lees dat ook een.melding dat het laadstroomcircuit defect is, veroorzaakt kan worden door de tellerbak. Is dat juist? En hoe zit dat dan?
Alvast bedankt voor de reactie.
Geplaatst: 27 jul 2021 18:05
door Mathijs
Denk dat Demi even op vakantie is.
[mention]olaf1972[/mention] Hij zit op een half uurtje van Maastricht, zijn plaatsnaam staat in zijn profiel :wink:
Geplaatst: 17 aug 2021 16:21
door demi
Voor het bekende en uiterst vervelende defect van het instrumentenpanelen bent u bij mij nog steeds aan het juiste adres voor een perfecte en snelle reparatie met 3 jaar garantie en service op maat incl. diagnose uitlezing met Renault CanClip 👌👍
Geplaatst: 14 jan 2022 11:59
door beddy6060
mij naam is steve bredford, woonachtig in breda, ik hen een Renault megane scenic, Bouwjaar 2005, mijn dashboard is niet goed meer o.a uitval, false melding , deels uitval , klok werkt niet, er is niks meer vertrouwbaars aan, kan demi mijn helpen want ik kan geen contact gegevens vinden
Geplaatst: 14 jan 2022 12:44
door Pepone
Contactgegevens staan hier.
demi-u3631/
Geplaatst: 28 sep 2022 08:24
door scenic-mike
Goedemorgen allen,ook hier een gelukkige 2004 scenicrijder met een zwart scherm. Ben sinds vandaag lid geworden,dus kan nog geen pb sturen. Ik zal straks het bekende telefoonnummer raadplegen om wat meer te weten te komen over de werkwijze mbt "demi" .
Geplaatst: 28 sep 2022 15:45
door Pepone
Welkom,
Wij horen graag hoe het afloopt.
Geplaatst: 28 sep 2022 16:14
door scenic-mike
Even terugkomend op Demi,krijg te horen dat hij er helaas mee is gestopt.
Geplaatst: 28 sep 2022 16:33
door Pepone
Ach, dat is jammer, vermoedde het al.
Geplaatst: 07 dec 2023 23:19
door Guidoo
Beste forum leden,
Ik heb een espace uit 2004.
Recent is het instrumentenpaneel / dashboard ermee opgehouden. Alles functioneert nog gewoon qua rijden maar ik zie dus niet wat ik doe. Met een flinke klap op het dashboard doet ie het weer een paar minuten. Weet hier nog iemand die een reparatie hieraan kan uitvoeren?
Alvast bedankt, groeten, Guido.
