slecht starten bij koude motor.
ap1
Posts in topic: 8
Re: slecht starten bij koude motor.
Bericht door ap1 »
Er zijn goedkope en dure elektrische pompjes en sommige zijn geschikt om direct op de carburateur aangesloten te worden en sommige niet die dan toch een retour leiding nodig hebben
De hele goedkope lopen warm als ze zonder retour zitten en met tegen druk moeten werken als de vlotter de toevoer naar de carburateur afsluit
Als je het nu aansluit op de Weber is dat iets om in de gaten te houden zodat de Weber niet overstroomd of dat het pompje niet te heet wordt als de vlotter de druk kan tegenhouden
Nu succes
Valkenet
Posts in topic: 6
Bericht door Valkenet »
Hoi Arnold,,
Je geeft aan dat er geen benzine uit aanvoerslang naar de electriche benzinepomp komt.
Dat kan dus wel kloppen.
De benzinepomp hangt hoger dan de benzinepomp en als de pomp niet werkt loopt de benzine terug de tank in.
Als je het wil controleren of de pomp werkt dan de benzineslang bij de carburateur losnemen en op contactsleutel op contact zetten.
Als het goed is gaat dan de electrische benzinepomp draaien en komt er benzine uit de losgenomen carburateurslang.
Je besteld nu wel een nieuwe carburateur, maar als er geen benzine in komt helpt een nieuwe carburateur ook niets.
Groet Martin
Huufke
Posts in topic: 17
Bericht door Huufke »
Het nieuwe jaar goed begonnen, een nieuwe benzineopvoerpomp en de nieuwe carburateur gemonteerd.
Meteen bij de eerste poging slaat de motor aan. Geweldig. nog wat kleine dingen bijwerken en dan kan hij er weer tegen.
Iedereen bedankt voor het meedenken. zonder jullie hulp had ik dit niet zelf kunnen doen.
groet Arnold.
Valkenet
Posts in topic: 6
Hoi Arnhold,
Top dat de Trafic weer loopt. Al heb ik we mijn twijfels of de carburateur echt vervangen had hoeven worden.
Als de monteur die er naar gekeken had nog niet eens constateert heeft dat er geen benzine in de carburateur kwam heb ik zo mijn twijfels.
Ik denk dat de Trafic met een nieuwe originele opvoerpomp prima had gereden.
Maar oké, hij kan er nu in ieder geval weer een poos mee verder.
Veel veilige km.
Groet Martin
Huufke
Posts in topic: 17
Hoi Martin, soms gaan de dingen nu eenmaal zoals ze gaan.
Achteraf gezien had ikzelf ook eerst naar de brandstofvoorziening kunnen kijken voordat ik aan de carburateur begon.
Maar zoals gezegd, dat is achteraf. Voor nu ben ik blij dat mijn Renaultje weer gewoon start als ik het sleuteltje omdraai.
groet Arnold.
