Pagina 2 van 2
Re: Voorverwarmen via app
Geplaatst: 04 jan 2025 11:16
door haelewyn
Stel dat je vaststelt dat er iets gebeurt als een time out.. misschien krijg je dat dan via renault wel aangepast in de software van de auto.
Maar daarvoor zou je eerst effe moeten proberen de auto te openen etc.
Werkt het bij jou nooit ? Of soms wel / soms niet ?
Geplaatst: 04 jan 2025 11:36
door LexvdN
@haelewijn:
Het werkt soms wel, soms niet. Soms krijg ik een melding dat er geen contact gelegd kon worden met de auto, maar soms ook niet. En dan blijkt dat soms de programma-aanvraag niet is beland bij de auto.
Dat is dus het lastige: het is soms wel en soms niet. Als het een herhaalbaar probleem zou zijn ("als ik dit doe dan gebeurt er altijd dat") dan was het makkelijker. Maar het leuke van dit forum is dat ik nu weer zijn krijg om het eens goed te gaan testen. Bij de garage krijg ik geen serieus antwoord.
In de komende winterperiode zal ik meer preconditioneren dan in de zomer, dus ook de gelegenheid een en ander eens goed bij te houden. Ik kom er op terug.
Geplaatst: 20 jan 2025 21:52
door wiellus
Hebben jullie al een oplossing voor hoe de app weer werkend te krijgen? Ik kan sinds denk ik november vorig jaar al geen verbinding meer maken tussen de app en mijn Megane E-Tech. Bij de garage doen ze het iedere keer af als een verstoring op het Renault netwerk, maar dat zou nooit zo lang mogen duren
Geplaatst: 21 jan 2025 08:07
door Barichard
Bij mij lijkt alles nu redelijk tot goed te functioneren. Wel heb ik tot 4 x toe alles (zowel app als auto) terug gebracht naar de fabrieksinstellingen. Maar net als bij @haelewijn, krijgt ook mijn app nog af en toe de melding dat de auto buiten het dekkingsgebied staat en dat de bewerking (pre-conditioning) niet kan worden voltooid. Maar na 3 x proberen dus wel. Blijft vreemd.
Geplaatst: 25 jan 2025 14:54
door wiellus
De laatste keer dat ik dat geprobeerd heb kon ik 3 weken niet inloggen in de app, dus daar ben ik nog een beetje huiverig voor. Niet dat nu wel werkt..
Geplaatst: 30 jan 2025 18:15
door pepnoord
Bij mij 14 dagen niet mogelijk via de directe knop "verwarmen" Gaf aan dat hij al bezig was, de hele dag!. Na 14 dagen ineens weer mogelijk.
De mogelijkheid via programma was wel steeds mogelijk maar is zeer omslachtig omdat ik op ongelijke tijden vertrek.
Ik heb met verbazing bovenstaande discussie gelezen en mis de belangrijkste uitkomst: de myrenault app is ruk en een schandaal voor het merk. Met al de nieuwe e-modellen die momenteel uitkomen mogen ze eerst wel eens zorgen dat de app goed werkt. De huidige app werkt bepaald niet verkoop bevorderend.
Geplaatst: 30 jan 2025 19:09
door LexvdN
pepnoord schreef: 30 jan 2025 18:15 ...
Ik heb met verbazing bovenstaande discussie gelezen en mis de belangrijkste uitkomst: de myrenault app is ruk en een schandaal voor het merk. Met al de nieuwe e-modellen die momenteel uitkomen mogen ze eerst wel eens zorgen dat de app goed werkt. ...
Ik ben het helemaal met je eens. De app is nog niet zolang geleden geüpgrade en in een nieuw jasje gestoken. Helaas heeft dat niet geleid tot een stabielere communicatie tussen app en auto. Het gebeurt mij nog steeds regelmatig dat de app het ingevoerde voorverwarmingsprogramma niet heeft kunnen doorsturen aan de auto (merk ik pas als ik bij de auto aankom) of (wel minder vaak) dat het handmatig starten van de voorverwarming niet bij de auto aankomt. In de meeste gevallen staat de auto dan bij mij voor de deur in een gebied met voldoende dekking (ik kan met mijn telefoon goed bellen en data down- of uploaden over 4G).
De Renault Megane Etech vind ik echt een prima auto, maar softwarematig (bijv. openR link-multimediasysteem) ver onder de maat , met de Renault-app als dieptepunt.
Geplaatst: 04 feb 2025 17:38
door haelewyn
Dat voorverwarmen gaat beter met de KELEC app. Dan kan je ook nog een temperatuur instellen.
Geplaatst: 05 feb 2025 19:04
door LexvdN
Maar alleen het direct voorverwarmen, niet het geprogrammeerd voorverwarmen ?
Geplaatst: 06 feb 2025 20:44
door haelewyn
Eerlijk gezegd, dat gebruik ik nooit. Ik geloof dat je het opwarmen in KELEC niet kan programmeren voor een later tijdstip. Enkel "nu direct opwarmen starten".
Geplaatst: 13 feb 2025 10:19
door BasK
LexvdN schreef: 05 feb 2025 19:04 Maar alleen het direct voorverwarmen, niet het geprogrammeerd voorverwarmen ?
Je kunt een programma instellen onder Airconditioning instellen
Geplaatst: 16 feb 2025 22:29
door Fberg
Bij de Kelec app kan je geen programma instellen. Wel bij de Renault app.
