Pagina 11 van 15
Re: R-link2 updates voor Talisman???
Geplaatst: 09 nov 2017 11:05
door berenburg
Het zijn complete kaarten dus big bang
Geplaatst: 09 nov 2017 11:18
door hvdb
Auto-maat schreef:
hvdb schreef:Ik heb contact gehad met de dealer, die gaf aan eerst uitlezen, dan aanvragen bij Renault NL en dan terug komen voor update...
Vandaag bij de dealer geweest om de update te installeren, die volgens de mail van Renault NL klaar zou staan. Ik had al gevraagd of ze het zeker wisten, maar daarvoor zou de Talisman eerst aan de PC moeten hangen. Niet dus :snooty: .
Thuis gekomen met Renault NL gebeld en om opheldering gevraagd. Die heeft vervolgens de dealer uitgelegd waar de update te vinden zou moeten zijn, waarna de dealer een nieuwe afspraak heeft ingepland om nu echt de update te installeren, tesamen met een 2½ uur durende andere update/terugroepactie. Lekkere communicatie tussen Renault NL en de dealer(s). :roll:
Wordt vervolgd dus...
Is de update bij jou inmiddels uitgevoerd? Hoe is dat verlopen? En zie je verbeteringen?
Ik ben nog steeds bezig met Renault Nederland, het lukt ze maar niet om mij terug te bellen! :fp:
Slechte communicatie lijkt niet zo zeer aan de dealer te liggen maar bij Renault NL....
Geplaatst: 09 nov 2017 14:57
door El-Salvador
Berichtdoor hvdb » 09 nov 2017 11:18
De Update in de auto was zo gepiept, alleen eht op de USB stick zetten is drama. Ik ben ook big bang gegaan en gelijk van 2015 naar 2016-12 gegaan. De 2016-06 heb ik geskipped. Ik zie zeker veranderingen.
Geplaatst: 09 nov 2017 16:44
door Domi1963
Ja de laatste kaart,2016-12, is redelijk Up to date.
Geplaatst: 09 nov 2017 17:10
door MFB
Ik ben bang dat ik een probleem heb.
Na het vanochtend omschreven issue, de USB stick opnieuw geformatteerd (FAT32 zoals het hoort :D)en in de auto gestopt tijdens het naar huis rijden. Bij thuiskomst USB stick eruit en in de pc thuis. Geen fingerprint :(
Net alsnog eens geformatteerd en weer in de auto gestopt en 5 minuten met draaiende motor gezeten, en gewacht. En wederom nu geen fingerprint. Het enige wat die erop zet is een lost.dir
Frustrerend systeem op deze manier :( Iemand die het toevallig herkent?
Geplaatst: 09 nov 2017 23:41
door berenburg
Stick pas plaatsen als r-link is opgestart
Geplaatst: 10 nov 2017 08:50
door MFB
berenburg schreef:Stick pas plaatsen als r-link is opgestart
Had ook aan deze regel voldaan ;)
Maar ondertussen het systeem een reset gegeven, en alles opnieuw ingesteld. USB er in gedaan en netjes nu weer een fingerprint. Wat een gedoe.... mijn buurman vroeg zich al af waarom ik elke keer naar de auto liep :clap:
Geplaatst: 10 nov 2017 10:47
door berenburg
hij zal zich ook afvragen waarom je 20 minuten in de auto zit met draaiende moter
Geplaatst: 10 nov 2017 13:17
door MFB
Nou net een uur een ritje gedaan, update gestart en netjes tot aan checksum. En dan komt het: “update pakket ongeldig”
Tot zover dus de update. Zucht, hier krijg je toch grijze haren van. Waarom nu weer ongeldig?
Geplaatst: 10 nov 2017 18:16
door e3l
Ik met een nieuwe USB stick wederom geprobeerd en weer ging de update verkeerd bij kopiëren van gegevens
Renault Grand Scenic Intens dCi 110 EDC. Bouwjaar 2017.
Geplaatst: 10 nov 2017 23:31
door berenburg
Misschien toch eerst 2016-6
Geplaatst: 11 nov 2017 15:38
door MFB
Helaas ook 2016-6 krijg ik de melding update pakket ongeldig. Geen idee waar dat nu aan ligt. Irritant is het wel.
Heb overigens ook sd-card niet aangekoppeld. Bluetooth uit etc maar dan nog weigert die.
Geplaatst: 11 nov 2017 23:04
door berenburg
De r-link update wel gehad in de garage?
Geplaatst: 12 nov 2017 07:25
door Domi1963
Ja MFB zoek nu eerst eens welke R-Link 2 versie je hebt geïnstalleerd staan door de DEALER??? Want De R-Link 2 ZELF updaten gaat vooralsnog niet door ons zelf en moet de dealer doen. Dus even kijken en schrijf de versie van R-Link 2 hier eens op aub??
Geplaatst: 12 nov 2017 09:46
door MFB
Dit is welke ik heb.
Geplaatst: 12 nov 2017 20:21
door Domi1963
Normaal met deze softwareversie moest je allang de nieuwste navigatiekaart hebben. Ben je zeker dat je de nieuwste nog niet hebt??
Geplaatst: 13 nov 2017 08:28
door MFB
Tja je zou het verwachten, maar als je dit plaatje ziet dan lijkt het er toch op dat er oude kaarten gebruikt worden.
Geplaatst: 13 nov 2017 09:34
door Knippie
bizar..Los van alle irritaties m.b.t. download snelheid, procedure etc. heb ik geen problemen gehad met dit hele traject. Ik delete altijd alles op mij usb, formatteren met kleine clustergrootte, dan fingerprint (belachelijk), dan rlinkstore, dan toolbox (ook belachelijk) en dan uren downloaden (ook belachelijk) en dan us b in de auto en binnen 25 min. staat het erop (niet belachelijk).
Geplaatst: 13 nov 2017 09:38
door hvdb
MFB schreef: Tja je zou het verwachten, maar als je dit plaatje ziet dan lijkt het er toch op dat er oude kaarten gebruikt worden.
Ik heb ook software-release 3.3.16.946 met het verschil dat mijn boot-release op 5376 staat....
Op basis van de foto die je plaatst zou je inderdaad denken dat je niet de "nieuwste" kaarten hebt (2016.12). Bij mij staat de zelfde informatie.
Maar als je iets verder het menu in gaat van de navigatie (ik ken het pad van het menu niet uit m'n hoofd) zie je alle kaarten per land, dit is een hele lijst. Bij mij staat daar wel 2016.12...
Ik heb overigens nog best wel wat bekende problemen met R-link versie 3.3.16.946:
  • - Laat werkende parkeersensoren
    - Bijzondere verkeersomleidingen (samen met slechte file informatie)
    - Geen DAB ontvangst
    - Bluetooth verbinding verbreekt regelmatig
Renault Nederland geeft aan dat er voorlopig nog geen update is voor deze R-link versie.. :Sleep:
Geplaatst: 13 nov 2017 10:59
door Domi1963
MFB schreef:Afbeelding
Je moet op deze pagina nog wat naar beneden scrollen en kijken wat er bij EXTRA CONTENT staat. Daar staan namelijk je updates of toegevoegde kaarten...
Geplaatst: 13 nov 2017 11:10
door MFB
Volgens mij stond daar niks....
Maar ga ik vanmiddag nog wel even na. Heb overigens bij onze oosterburen even gekeken of dit probleem bekend is. Daar zijn er niet veel die het probleem hebben, maar een enkeling heeft het en daarbij is de dealer nodig om dit te tackelen. Mocht het dus niet lukken, of er is geen verklaring zal ik woensdag bij de dealer dit eens navragen. Dan ben ik er toch ivm winterbanden.
Geplaatst: 13 nov 2017 17:40
door MFB
Heb net even geverifieerd, en er staat niks bij Extra Content.
Op basis van onze oosterburen de USB stick geformatteerd op een windows machine met een kleinere allocation cluster. Eens zien of dat helpt. Hij is in iedergeval nu weer bezig om kaart 2016-12 te downloaden. 2016-6 krijg ik plots niet meer aangeboden.
Geplaatst: 13 nov 2017 21:33
door Dullie2016
Na de software update en nieuwe kaarten 2016-12 doet ineens de spraakbesturing navigatie het niet meer, steeds "momenteel niet beschikbaar" als je het adres hebt ingesproken, iemand ervaring mee? Intikken van het adres gaat prima dus aan de kaartdata kan het niet liggen...
Geplaatst: 13 nov 2017 21:45
door Rcupra
Same here na update. Renault NL al twee keer gemaild maar geen respons.
Geplaatst: 13 nov 2017 22:02
door hvdb
Hier ook, geen foutmelding maar komt totaal niet op de gewenste bestemming. Voor de update ging het foutloos!
Geplaatst: 13 nov 2017 22:52
door Dullie2016
Ook als je de eindbestemming ingetoetst hebt en dan bijvoorbeeld met voice control een restaurant opvraagt langs de route of bij eindbestemming geeft ie niet thuis..... Ging ook te soepel die updates, te mooi om waar te zijn :cry:
Geplaatst: 14 nov 2017 07:58
door majo-03
Hier zelfde probleem, inmiddels ook gemeld bij Renault NL
Geplaatst: 14 nov 2017 08:36
door Domi1963
Er blijken toch vele of de meeste problemen in NL te zijn. Hier werkt alles vlot na de laatste update. Voor voicecontrol te gebruiken in België, moet je bij TAAL voor NEDERLANDS kiezen ipv voor VLAAMS. Anders werkt voicecontrol ook niet... Dit is enkel voor de Belgen onder ons. De Nederlanders zullen sowieso de taal op Nederlands hebben staan. :wink:
Geplaatst: 14 nov 2017 13:55
door MFB
Mijn issue met de melding: "Update pakket is ongeldig" is opgelost.
Mijn stappenplan is nu als volgt:
1. USB formatteren op een windows 10 machine
- Fat32
- Allocation file size: 16 kilobytes (belangrijk!!)
2. USB in de Talisman voor fingerprint
3. R-link store online gegaan:
- kaart 2016-12 wederom aangegeven in app beheer om te downloaden.
4. USB in Macbook Pro (kan uiteraard ook windows machine)
5. R-link 2 toolbox opgestart
6. 2016-12 maps gedownload naar USB
Ik heb nu een verschil ontdekt met de eerdere downloads die ik had gedaan. Bij de vorige downloads op de USB zat er een file niet bij die eindigt op *.lyc. Bij mijn nieuwe download is dit bestand wel aanwezig. Ik heb dan ook het vermoeden dat dit bestand de boosdoener is geweest voor de melding.
Heb overigens wel net als jullie geen voice control op de nieuwe navigatiekaarten. :fp:
Geplaatst: 14 nov 2017 14:23
door Auto-maat
hvdb schreef:Is de update bij jou inmiddels uitgevoerd? Hoe is dat verlopen? En zie je verbeteringen?
Ik had een afspraak staan, maar die is weer gecanceled in afwachting van het aanbieden van de update door Renault Nederland aan de dealer.
Geplaatst: 21 nov 2017 18:44
door DUCMANs
Domi1963 schreef:Voor voicecontrol te gebruiken in België, moet je bij TAAL voor NEDERLANDS kiezen ipv voor VLAAMS. Anders werkt voicecontrol ook niet... Dit is enkel voor de Belgen onder ons. De Nederlanders zullen sowieso de taal op Nederlands hebben staan. :wink:
Nee hoor, ik (als Nederlander) had hem op Vlaams en de Vlaamse dame ingesteld vanwege de veel aangenamere klank en taal gebruik :-)
Helaas kwam ik er inderdaad snel achter dat dan de voicecontrol niet meer werkt :-(
Ik vind dat wel vreemd en eigenlijk niet kunnen.
Geplaatst: 21 nov 2017 18:55
door Ghia
Een Nederlander die het op Vlaams instelt. Fijn :D ik vind het Vlaams ook fijner maar helaas door de vc verplicht om in het NL (man) te plaatsen. Mijn vorige navigatie was fijner om naar te luisteren.
Geplaatst: 22 nov 2017 12:26
door Rcupra
Eindelijk reactie gekregen van Renault met de vraag de navigatie versie toe te sturen. Dit reeds 3 dagen geleden gedaan maar geen reactie meer. We wachten af.
Als ik alle reactie lees hier op het forum dan is dit een bug en geen toeval. Ben dus benieuwd wat renault hieraan gaat doen, en hoe snel.
Geplaatst: 23 nov 2017 18:36
door berenburg
Vandaag bericht over nieuwe update r-link
Of ze zijn in de war of er is inderdaad weer een update
Na die van vorige maand
Geplaatst: 23 nov 2017 18:39
door Rcupra
Volgens mijn dealer is hetzelfde als die van laatste keer.
Geplaatst: 23 nov 2017 19:14
door Domi1963
Ik vraag mij af of ze bij RN wel weten waar ze mee bezig zijn??
