Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
John170366
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door John170366 »
Mathijs schreef: 23 mar 2025 10:02 @John170366 : 5461 is je code
Thanks Mathijs ga het proberen
Dennisvanmarwijk
Bericht door Dennisvanmarwijk »
Hallo, ik heb mijn radiocode van de ene modus omgeschakeld, de getoonde code is k782
20250329_141429.mp4
Timmerman
Nieuw lid
Nieuw lid
Registratie Problemen - Gastgebruiker
Bericht door Timmerman »
Vandaag heb ik mijn accu vervangen..
Nu vraagt mijn radio om een code die ik helaas nergens kan vinden en ook het bedrijf waar ik mijn bus heb gekocht kan me jammer genoeg niet helpen..
Kan iemand van jullie mij misschien helpen ?
Dan rijd ik wat fijner na werk met wat muziek haha .
Danku
Part name- Radio-Car
Part code- 2811 50494R - -A
Supplier code - 276 660
Model no: LAN5200 WR4
De radio zit in een Opel vivaro uit 2015
Posts in topic: 117
@Dennisvanmarwijk : 4532 is je code
@Timmerman : met deze gegevens kan ik je niet helpen, lees even de eerste posting door voor wat nodig is
gekkehenk125
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door gekkehenk125 »
Heb renault clio uit 2017 met r link systeem, weet u waar ik eventueel de gegevens van het systeem kan vinden om een pincode te kunnen aanvragen?
Mvg,
Hendrik
Online
PedroN
Posts in topic: 49
Bericht door PedroN »
Kijk eens in de openingspost (ook boven deze pagina).
En kijk ook even onder het kopje TIP in die post.
Renault Captur Techno E-Tech hybrid 145 (4-2024)
Packs: Full screen, Advanced driving assist, City Premium en draadloze oplader
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
faabberg
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door faabberg »
Ook mijn radio heeft zonder spanning gestaan en kan er nu niet meer in.
Posts in topic: 117
@faabberg : 8911 is je code :)
faabberg
repeating visitor
repeating visitor
Mathijs schreef: 16 apr 2025 19:08 @faabberg : 8911 is je code :)
perfect dank je wel
equesjohn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door equesjohn »
Dag Matthijs,
Zou je ook voor mij de code kunnen ophalen? Na een nieuwe accu vraagt hij erom en ik kan nergens iets achterhalen
Het betreft Renault Kangoo uit 2014
Heb je aan deze afbeelding voldoende?
Met vriendelijke groet
"I ain't reading all that, I'm happy for you tho, or sorry that happened"
Online
PedroN
Posts in topic: 49
@equesjohn
De code is 2306
Kleur: Noir Etoile
equesjohn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
PedroN schreef: 18 apr 2025 22:55 @equesjohn
De code is 2306
U bent een redder in nood. Hartelijk dank!
RSfan80
Bericht door RSfan80 »
Hallo, zou je voor mij de code op kunnen halen?!?!?
Alvast bedankt!!
Online
PedroN
Posts in topic: 49
Je code is 4913
Kleur: Noir Etoile
jaguar74
Bericht door jaguar74 »
Dag Matthijs,
Het is een Opel Movano uit 2021.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet,
Aka
Online
PedroN
Posts in topic: 49
Je code is 7007
Kleur: Noir Etoile
Bob_1997
Bericht door Bob_1997 »
Goedemorgen,
Ik ben mijn radio code kwijt van mijn radio. Zouden jullie hem kunnen achterhalen?
Posts in topic: 117
@Bob_1997 : 7522 is je code
Erwin1962
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Erwin1962 »
Goedemiddag, code niet meer te achterhalen nadat accu is vervangen. Krijg helaas de navi er niet zomaar uit en voordat de boel stukgetrokken wordt hierbij een poging. Betreft overigens een fiat talento uit 2016, maar zoals bekend met veel renault onderdelen
Online
PedroN
Posts in topic: 49
@Erwin1962 Je code is 8698
Kleur: Noir Etoile
Erwin1962
3-posting-rookie
3-posting-rookie
thnx voor de snelle respons, ga deze straks invoeren!
Erwin1962
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hij doet het weer. dank! nu nog even... updaten
Twanverbeek65
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Twanverbeek65 »
We hebben een nieuwe accu geplaatst in de bus en nu hebben we geen code van de radio, zou u ons willen helpen svp.
Posts in topic: 117
@Twanverbeek65 : 3747 is je code
Twanverbeek65
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt hij doet het weer.
Luuc
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Luuc »
Ook mijn radio vraagt om de code;
Alvast bedankt
Posts in topic: 117
@Luuc : Je code is 2557 8)
Luuc
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Luuc »
Wat een snelle service, bedankt!
Toegevoegd in 55 secondes:
FSC
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door FSC »
Beste forumleden,
Ik heb ook het probleem van een ontbrekende radiocode. Het betreft een Captur uit 2018 die mijn buurman heeft, maar geen code heeft gekregen bij de aankoop (2ehands) nu de accuboormachine is los geweest moet de code weer ingevoerd worden. Dit is de sticker van de radio, die ik uit het dashboard heb gehaald. Nog geprobeerd via My Renault die te vinden na een volledige registratie, maar daar verwijzen ze je naar een Renaultdealer.
Wie kan mij hiermee helpen?
Posts in topic: 117
@FSC : je code is 1929
FSC
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door FSC »
Top! Bedankt!
angelbloem80
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door angelbloem80 »
Ik heb een Renault MASTER POLYVOLUME Bouwjaar 10-03-2015.
Kan iemand mij helpen aan de hand van deze foto van de radio?
Posts in topic: 117
@angelbloem80 als de foto zichtbaar zou zijn, zou ik in elk geval een poging kunnen wagen. :)
angelbloem80
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oh sorry in de voorbeeld poost was ie wel zichtbaar… ik probeer het opnieuw
Posts in topic: 117
@angelbloem80 : 2323 is je code
angelbloem80
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Jaaaaa super bedankt!!! Hij doet het weer
Toegevoegd in 16 secondes:
