Pagina 14 van 14
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Geplaatst: 10 jul 2023 09:55
door dikkiediknr1
Beste Post038,
Ik ga het vanavond proberen, maar nog steeds geen idee hoe ik aanpassingen moet opslaan.
Ik laat weten hoe het gegaan is.
Geplaatst: 10 jul 2023 10:08
door Post038
Ook even naar gen 2…. gaan (hier kom je via diagRw, scrol linksonder naar beneden en tik op diagRw) daar CarPlay op permitted of present zetten daar op save drukken rechtsboven. Dan naar beginscherm en systeem resetten door 10sec. op Uit-Knop te drukken. Op homescherm kun je inderdaad niet saven.
Succes
Geplaatst: 16 jul 2023 13:38
door dikkiediknr1
Beste,
Ik heb het geprobeerd en inderdaad via jou instructies kom ik bij gen2 en daar staat apple carplay op absent. Als ik die op present zet en save onthoudt die het niet.
Beide aangedragen opties uitgevoerd en zonder succes. Ben bang dat ik deze vakantie zonder apple carplay op pad moet. Bij de garage hebben ze geen tijd.
Als iemand nog tips / suggesties heeft hoor ik ze graag. Als ik nog screenshot moet aanleveren kan dat natuurlijk.
Groet,
Eddy
Geplaatst: 16 jul 2023 16:23
door Post038
Hi Eddy,
Wat bij mij werkte is dat ik via gen enkel Apple CarPlay aanzette en op save drukte en daarna de aan uit van het systeem ingedrukt houden om de reset te doen. Eerlijk gezegd heb ik het een paar keer moeten doen voor ie het deed hoe dat kan geen idee maar het werkt nu ook met originele Apple kabel.
Succes. 😉
Geplaatst: 25 jul 2023 21:47
door Stanleybobly
bedankt, het is mij gelukt om de video restrictie te verwijderen. :dance: wel paar keer geprobeerd.
lukte maar niet.
wel na afloop developer mode, uit deze mode gaan, en de uitknop 10 sec. ingedrukt houden zodat die zwart beeld wordt en dus opnieuw start,.
wel even wachten, duurt een minuut ongeveer, dat die weer aan wil als je aan knop indruk...
Geplaatst: 30 jan 2024 10:18
door behtjes
Is er een mogelijkheid om de bose editie als niet bose te laten zien in rlink? Zodat je alle audiofuncties van een niet bose systeem hebt?
Zit dat ergens verstopt in dev mode?
renault megane estate 2018 bose, rlink2 v 7
Geplaatst: 18 feb 2024 22:26
door Terrz
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Zelfde auto, Rlink2 V7 geupgrade naar V9.
Geplaatst: 19 feb 2024 12:57
door behtjes
Ik had hier een heel verhaal getypt maar zie het niet meer op het forum. Maar het korte antwoord is dus nee dat kan niet.
Zie hier het hele verhaal:
https://github.com/cedricp/ddt4all/issu ... 1917800301
Geplaatst: 19 feb 2024 16:35
door Terrz
Bedankt voor het uitzoeken en link, jammer dat het niet mogelijk is omdat alles door de Bose versterker wordt afgehandeld.
Dan zou je die moeten hacken of er een eigen versterker met DSP tussen moeten zetten.
Geplaatst: 25 feb 2024 01:40
door Kone
Post038 schreef: 14 jun 2023 07:20 Hallo iedereen,
Wij hebben net een Grand Scenic Bose 2-2017 gekocht met…
Ik lees dat je CarPlay werkend hebt op een auto uit 2-2017?
Heeft jouw systeem dan HW Gen 1 of 2?
Geplaatst: 12 aug 2024 20:00
door Red-Devil84
ik kom niet in de developer mode van een kadjar 2016
heb een stickje gemaakt met de bestanden erop en dan nog lukt het niet
iemand wel is gelukt bij de kadjar?
Re: kan ik met mijn renault kadjar bj 2017 video's kijken
Geplaatst: 07 feb 2025 17:54
door Roy schaperclaus
Wie kan mij helpen om video's te kijken onder het rijden met een kadjar 2017 in de buurt van Eibergen
Geplaatst: 06 apr 2025 10:42
door WilcoL
Ik zit met het probleem dat ik alle aanpassingen in Developer Mode kan doen (firmware = 9.0.37.216) en ook zie dat ze opgeslagen zijn, maar mijn R-Link 2 herstart niet wanneer ik de aan/uit-knop van de unit ingedrukt houd. Gaat simpelweg naar standby, maar nooit uit.
Moet ik dan via het menu een harde systeem rest doen?
Geplaatst: 06 apr 2025 21:39
door WilcoL
Okay, vandaag succes: factory reset van de R-Link 2 (via het menu) deed het trucje...
Nu ben ik dus blij!
