Hallo Mensen,Ik heb een Renault Kangoo die bij vervangen van accu de autoradio code moet opgeven. Deze zat bij aankoop er niet bij.
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
Groet Happy
Hallo Mensen,| Link: | |
4113 is je codeIbrahim97 schreef:Heb een Renault Clio die onlangs zonder stroom zat en had geen code gekregen bij mijn aankoop.
Bijgevoegd een afbeelding van de gegevens.
1701 is je codeDerk linden1966 schreef:Ik heb een code nodig van mijn radio wie kan helpen
Sr 8200248100TC208
Md RENRDW101-11
2509 is je codeHappy schreef:Hallo Mensen,
Je code is 7978stefanW schreef:...
RNRDAP80602196
RENRDW330-19
BS0508480602196
8200607918T
J051 security code
1279 zou het moeten zijnJeroenZ schreef:...
Kan iemand van deze radio de beveiligingscode opsporen?
Bvd.
Jeroen
6125 is je codeChris32 schreef:Ik zoek een code voor mijn radio
Model no be 7401
Serial no 45032079
*8200097398TG670*
Wie kan me aan de juiste code helpen
1161 is je codeRamLee schreef:Wie kan mij ook aan de juiste code helpen!Renault Scenic Radio code kwijt.jpg
4924 is je codeBurgieman schreef:...Gegevens op sticker links van boven naar beneden: MODEl NO RENRDW130-00/V096 Security/RNRD7150003869/PROD No: FD0205220003869
Gegevens rechtsonder van boven naar beneden: 8200497243TV096/8200 497 243
2174 zou moeten werkenmark123 schreef:Hallo,
Mijn Renault clio uit 2004 geeft aan dat ik een code in moet voeren, echter ben ik deze code kwijt.
Er staan verschillende codes op de radio: in de bijlage vindt u een foto van deze codes.
Vriendelijke groet Mark.
Je code zou 0774 moeten zijn.johndotheunknowe schreef:goedendag,
na accu wissel doet de radio het niet meer code kwijt
mvg John Coolegem zie bijgevoegde foto
3260 zou moeten werkenjanvanakkerbeke schreef:Hallo, graag had ik de radiocode ontvangen voor mijn Renault Scenic.
Hartelijk bedankt!
Helaas deze code geeft nog steeds error na invoeren nog opties bvd johnjohndotheunknowe schreef:goedendag,
Mathijs schreef: 3260 zou moeten werken
Succes ermee!
Bij de opgegeven foto die u ons heeft laten zien staat een security code welke toch echt hoort bij radio code 3260johndotheunknowe schreef:
of het is de code van de cd-wisselaar en niet van de radio unit?demi schreef:...
Heeft u de code correct ingevoerd?
Mathijs schreef:of het is de code van de cd-wisselaar en niet van de radio unit?demi schreef:...
urhm, dat zijn de gegevens van janvanakkerbeke , maar het is johndotheunknowe waarvan de code niet werktedemi schreef:...
Nee, via het productnr. 8200505114t betreft het hier dus een gewone standaard Radio CD speler
Dus de randomised code 3260 via de security code W731 op de getoonde sticker is de juiste code.
3260 is de code van de radio waar de getoonde sticker op zit.
6337 is je codericktrip schreef:,,,
RENRDW240-00_TJ841_FD0605460361125
8200483757T J841 Security
Mathijs schreef:urhm, dat zijn de gegevens van janvanakkerbeke , maar het is johndotheunknowe waarvan de code niet werktedemi schreef:...
Eens kijken, dat zou 5954 moeten zijn.TwingoRijder5 schreef:Mijn Twingo uit 2013 naar de dealer gebracht. Accu los gehad en nu vraagt mijn radio om een code.
Radio eruit gehaald en alleen een sticker OP de radio (niet aan de zijkant).
Zie foto.
Kan jij mij helpen aan de radiocode?
Hier zou het 1322 moeten zijncyreal schreef:..
Radio is van Renault/Becker type Carminat Navigation
Typ: Navigation
Model No: BE 7403 EC:114
Serial No: 45008140
bovenop onder de barcode staat nog:
*8200170236T0600*
Zijkant onder de barcode staat:
*7403IB045008140*
Hier zou het 1322 moeten zijn[/quote]cyreal schreef:..
Typ: Navigation
Serial No: 45008140
*8200170236T0600*
*7403IB045008140*
