Pagina 3 van 4
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 18 jan 2014 17:27
door Huite
Als je goedgekeurde halogeen lampen in het grootlicht wilt dan kom je qua kleur niet in de buurt van de Pilot 6000K (die ik dus ook heb).
Heb zelf Osram Cool Blue Intense in het grootlicht gemonteerd maar dat blijft toch behoorlijk gelig (wel beter trouwens)
Waarom ook geen Pilots in het grootlicht?
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 18 jan 2014 18:12
door mattim
oké, bedankt voor je antwoord.
Ik zag dat die Osrams 4200K zijn. Dat is inderdaad nog een aanzienlijk verschil.
Waarom geen Pilot Xenon in het grootlicht? Ik gebruik grootlicht weinig en dat staat dan niet in verhouding tot de kosten. Het is uiteraard wel de mooiste oplossing.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 18 jan 2014 21:56
door wimmoltje
@mattim
Is het misschien een idee om hiervoor dus zo'n goedkoop dhz setje te plaatsen?
Die zijn dan weliswaar niet geschikt om te seinen omdat de opstart tijd wat trager is (plm 15 seconden).
Maar voor regulier gebruik van groot licht werken zulke setjes prima.
Volgens mij volstaat zonder canbus maar voor € 10 meer heb je canbus free.
Ik heb de canbus free set al een jaar of drie en werkt nog steeds perfect, ook in de Captur.
In China zijn ze nog goedkoper, maar denk dat de kwaliteit minder is.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 20 jan 2014 23:57
door Huite
Na de ballast nu u ook mijn rechter lamp vervangen en de boel is nu helemaal op orde.
Onvoorstelbare hoop licht op dit moment!
Rechter lamp was achteraf gezien vanaf het begin dus niet in orde.
Is toch geen Pilot Xenon wat bij mij gemonteerd is maar een duurder/beter setje volgens de dealer.
Hij heeft het merk wel genoemd maar dit alleen niet onthouden...
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 21 jan 2014 00:53
door wimmoltje
Misschien wel duurder dan Pilot, maar beter....? :mrgreen:
Ben toch wel nieuwsgierig naar het merk. :D
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 21 jan 2014 18:22
door Huite
Even nagevraagd voor mijn Captur vriend wimmoltje:
http://www.maxxpro.nl/index.php?content_id=1
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 21 jan 2014 23:48
door wimmoltje
@Huite,
Ziet er inderdaad indrukwekkend en betrouwbaar uit. :thumb:
Heb even wat na gegoogled maar kan overwegend positieve berichten achterhalen.
Wordt zelfs als OEM bij diverse merken geleverd.
Ze hebben allen mijn kleur niet: 4300K.
Ze beginnen bij de 6000 K wat ik te wit/blauw vindt, maar dat is puur persoonlijk.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 22 jan 2014 00:27
door Huite
Die 6000 K is ook niet mijn eerste keus maar het effect in de praktijk van deze set is wel super!
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 24 jan 2014 10:04
door Gsus
door Huite » 21 Jan 2014 19:22
Nu nog benieuwd naar de prijs... :(
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 24 jan 2014 11:49
door Huite
Prijs met inbouw bij de Reanault dealer was 450 euro.
Los heb ik de set voor rond de 250 euro gezien.
Beetje zoeken en het zal nog wel wat goedkoper kunnen.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 24 jan 2014 16:26
door Gsus
Hmmm, nog wel wat duurder dan Pilot of Einzelmann. Weet niet of het prijsverschil ergens in terug komt?
Daarnaast hoop ik toch ook een lampje te vinden die gewoon goed wit licht geeft (voor het grootlicht dus)
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 24 jan 2014 16:42
door Huite
Mijn garage is op basis van ervaring (en navraag) van mening dat Maxxpro beter is dan de merken die jij noemt.
Het ziet er allemaal het zelfde uit is hun idee maar met name de ballasten zouden het verschil moeten maken.
En last but not least heeft onze eigen Xenon expert wimmoltje er een :thumb: aan gegeven dus...! 8)
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 18 mar 2014 06:05
door Gsus
Dit zou het nieuwste zijn van Pilot: Digital line...
http://www.pilotxenonshop.com/pilot-xen ... gital-line
299 euro, en die prijs lijkt overal hetzelfde.
Zou ook voor grootlicht zijn, maar of ze daarvoor snel genoeg zijn...?
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 18 mar 2014 16:04
door Gsus
En als aanvulling nog een interessante pagina omdat ook het grootlicht WIT moet worden natuurlijk...
http://wiki.tdiclub.nl/KoplampenVergelijking
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 18 mar 2014 16:59
door Huite
Leuke vergelijking!
Wat er over xenon gezegd wordt is echter anders dan bij Pilot Xenon.
Daar geeft men de voorkeur aan 5000 en 6000K.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 14 mei 2014 00:22
door Gsus
Voor wie nog het idee heeft om Xenon in te bouwen: ik heb het afgelopen week gedaan en dat was goed te doen. Het meeste rijd was ik kwijt met het zoeken van een goede plaats om de ballasten kwijt te raken. Dat is dus gelukt en ik plaats hieronder de fotootjes.
De eerste is de linkerkoplamp. Daarvan heb ik de ballast in de accubak gestoken. Gewoon los ja. Een stukje van het plastic van de kap en de bak afdremelen en de kabels komen er prima uit.
De rechterkant is gewoon vastgeschroefd op de plastic kap die je op de foto ziet. Hoog en droog.
De gaten in de lampkappen niet boren maar uitsnijden. Gebruik een muntje of zo voor de vorm van 23 mm. Boren gaat minder goed omdat het rubber is.
De gebruikte Xenonset is de Pilot proline 6000K.
Vergeet niet om ook een T10/W5W LED lampje mee te bestellen. Het standaard lampje is geen gezicht meer omdat het veel te geel is.
Het lichtbeeld is uitstekend.
Laten jullie je ervaringen hier ook weten?
[EDIT] die foto's lukt niet. Probeer het nog wel.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 14 mei 2014 14:40
door Huite
De ervaringen van wimmoltje en mijzelf kun je bovenstaand ergens vinden.
Volgens mij zijn we nu met 3 xenon rijders hier.
Toch niet de digital-line genomen zie ik.
Had in jouw geval Osram in het stadslicht gezet.
Is wat goedkoper, ook in 6000K leverbaar en ziet er wat degelijker uit.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 15 mei 2014 09:31
door Verwijderd 17328
Zelf heb ik onlangs de Xenon-look lampen van Philips voor het dimlicht en en het stadslicht vervangen, een duidelijke verbetering.
Halfords had ze (per abuis) in het verkeerde prijsvak gehangen (€ 9,90) terwijl ze eigenlijk € 8 duurder zijn per stuk, maar ik mocht ze voor € 9,90 per stuk meenemen, hun fout zeiden ze, ik mooi mazzel en de stadslichtlampjes xenonlook waren in de uitverkoop, dus die had ik ook voor een appel en een ei, spekkoper toch?
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 15 mei 2014 13:50
door Brakb
waren de stadslichtjes niet blauw van kleur? wachter bij de halfords wel en dat vindt ik niet mooi als de verlichting uit is.
Je ziet dan zo'n blauwe lamp zitten.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 15 mei 2014 19:08
Dat blauw van die stadslichtlampjes valt minder op dan dat oranje van de knipperlichten vóór en dan moet je eerst ook nog door de knieën om dat beetje blauw te kunnen zien, de lampen in de uit-stand dus, want als de stadslichten branden stralen ze mooi helder wit licht uit, anders had ik het ook niet gedaan.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 15 mei 2014 22:15
door Gsus
Ik kon mijn post niet meer editen dus hier dan maar apart de foto's.
Je ziet rechts de ballast zitten voorin de accubak.
Links (dus de rechterkant van de auto eigenlijk) zit ie geschroefd op die plastic plaat.
Gewoon supersimpel dus.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 16 mei 2014 07:02
door Brakb
ik zie geen foto? alleen vraagtekens :cry:
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 16 mei 2014 10:38
door Dutchco
Ik ben benieuwd naar de foto's maar zie ze helaas niet staan?
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 16 mei 2014 16:14
Ik zie de foto's (nu) wel staan.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 16 mei 2014 16:17
door Brakb
:thumb: :thumb: :thumb:
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 17 mei 2014 22:13
door Huite
door CAPTURBO » Vr Mei 16, 2014 3:14 pm
Ze zijn zelfs in NO Duitsland te zien... :lol:
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 22 mei 2014 23:56
door wimmoltje
Morgen maar eens de 6000 K avonturen
Voor € 12,50 moet dat kunnen.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 23 mei 2014 10:34
door Huite
door wimmoltje » Do Mei 22, 2014 10:56 pm
Jouw kleur was toch de 4300 K? :think:
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 23 mei 2014 10:40
door wimmoltje
Yep. Maar je moet alles een keer geprobeerd hebben.
Misscien vind ik het zelfs een verbetering.
Dan zal ik het niet nalaten om dat kenbaar te maken
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 23 mei 2014 12:16
door Huite
Zou zelf het liefst met 5000 K rondrijden. Next best voor mij is de 4300K.
De 6000 K geeft echter wél een fijn lichtbeeld.
Alleen dat petjes imago is niet mijn ding!
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 23 mei 2014 23:23
door Gsus
Ach, dat petjes imago valt best wel mee met 6000K hoor. Het is helder wit licht met een neiging naar blauw ipv een neiging naar geel.
Is het nou 8000K, oké, dat zie je vaak bij die boomklevertjes. Voordeel van 6000 is dat bebording en strepen (zeg maar, de witte dingen) eruit springen.
Ik ben zeer tevreden. Vergeet ook witte ledjes als stadlicht niet want anders is het weer geen gezicht.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 24 mei 2014 13:22
door wimmoltje
Witter dan wit.....6000 Kelvin.
Net even feller met 3300 Lumen.
Beslist geen Johnnie gehalte. :naughty:
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 24 mei 2014 18:48
door Huite
:clap: :thumb:
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 05 jan 2015 22:10
door wimmoltje
Eventjes een adviserende aanvulling voor de doe het zelver.
Kies voor AC ballasten die werken met wisselspanning.
Deze zijn te herkennen aan de omvormer in de kabelboom.
De betere soort is voorzien van hoogwaardige componenten, zoals condensatoren en transistoren.
Uiteraard een canbus uitvoering die de halogeen uitvoering 100 % nabootst.
Goedkopere DC setjes kunnen de UCH schade doen aanrichten. Een nieuwe UCH kost plm. €600....!!!!
Deze ballast is al te koop voor zo'n €30.
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 05 jan 2015 22:15
door Huite
:clap:
Re: Xenon Captur
Geplaatst: 05 feb 2015 09:40
door Peter prinsen
Hallo, ik ben Peter uit Belgie, en nieuw hier op het forum.
Bij ons in Belgie staat sinds enkele dagen op "MyRenault" de advertentie van de nieuwe "WhiteVision" lampen van Philips. Deze zouden een (Goedkoper) alternatief moeten bieden voor Xenon lampen. Zijn er op het forum mensen die reeds ervaring hebben met deze lampen, en enig idee hebben van de prijs, want dit staat er niet bij vermeld.
