Pagina 3 van 3
Re: Midden console/armsteun Scenic defect
Geplaatst: 17 sep 2016 13:47
door Degroote
Beste Jan,
Zelf ook eens behoorlijke tijd aan het tobben geweest met die schakelaar. Eigenlijk valt het wel mee maar je moet er eerst maar achter zien te komen hoe en eea in elkaar steekt. Vandaar m'n reactie. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Om de schakelaar te vervangen hoeft niet de gehele middenconsole eruit .
1. De 2 arm steunen helemaal naar achter draaien.
2. De 2 armsteunen verwijderen dmv naar buiten trekken.
3. Onder de 2 nu zichtbare klepjes zitten schroeven die je dient te verwijderen
4.Maak de schroeven aan de zijkant los. ( iedere kant 3 )
5.Nu kun je de de gehele kap die over de console zit omhoog halen.
6.aan de kant van bestuurder kun je aan de achterzijde van de console een stekker los maken.( zit wel een lipje die je ff moet indrukken)
7. Ik zou de kapjes van de 2 lampjes even verwijderen
8. Nu zou je met wat lichte draai etc het hele schakelpaneel omhoog moeten krijgen.
Bij mij leek schakelaar op zich goed ( ohm's gemeten). Echter als ik 'm weer installeerde bleek contact net niet voldoende vrij te komen. Dit bleek idd zo want toen ik de schakelaar "overbrugde" werkte alles goed. Nieuwe schakelaar besteld. Let op. De originele zijn niet beschikbaar meer. Heb de nieuwe schakelaar wat moeten aanpassen maar daarna werkte alles weer naar behoren.
Succes
Degroote
Geplaatst: 22 sep 2016 21:47
door janvanbruggen
Beste Degroote
Dank je wel! Ik heb de thyristor thuis liggen. Ik ga er mee aan de slag (al zal wel even duren...)
Jan van Bruggen
Geplaatst: 31 mar 2018 19:24
door ellybor
Hallo ik heb de middenconsole/armsteun gedemonteerd en de zwarte stekker losgemaakt. Maar onder de console lag ook bedrading met een groene stekker. En ik kan niet vinden waar die in moet. De bedrading zit ook vast aan het schuifmechanisme die overigens muur vast zit
Geplaatst: 01 apr 2018 16:21
door ellybor
Heb het probleem gevonden. Ik mis de helft van de elektrische gedeelte.
Geplaatst: 14 apr 2018 21:53
door ellybor
De middenconsole is eruit maar kreeg de schrik van me leven.
Er is schijnbaar een hobbyist met 2 linkerhanden er eerder aan bezig geweest.
De plaat waar het middenconsole opstaat was bewerkt met een slijptol, vanaf de stekker onder de middenconsole was alles verwijderd.
Maar goed ik kan bij de aansluiting van de obd .
mijn vraag is bij een garage kost dit ongeveer 50 euri om het uit te lezen van de foutcode maar ik zag dat je deze benodigde spullen kan kopen vanaf 25 euri.
oja natuurlijk niet onbelangrijk mijn automatische handrem bleef vast zitten en die heb ik doormiddel van de ontgrendeling in de kofferbak ontgrendeld. kan ik zelf me zo'n apperaat resetten?
Geplaatst: 15 apr 2018 11:10
door kaleido 1
Met de meeste simpele apparaatjes kun je , als je geluk hebt dat hij comuniceert , de foutcodes uitlezen en wissen , als je geluk hebt , ik heb een uitleeskast van 800 euro die zelfs niet alles kan qua resetten en uitlezen.
Geplaatst: 16 jul 2018 20:55
door Gidi
Ik heb een Renault scenic 2 uit 2005.
Ik hoor wel een klik geluid, maar krijg hem niet in beweging.
Eerst duurde het even als ik hem achter elkaar wilde verstellen, maar nu doet hij niks meer
Update
Om een vaage reden deed hij het opeens weer, was wel schrikken toen hij bewoog
