Goedenavond,gisteren heb ik het rookgashuis vervangen,want die zou na aflezen bij de renault dealer stuk zijn.
Na het vervangen heb ik een rit gemaakt van ongeveer 20 min en de auto gaf geen problemen.
Gisteravond leek hij een beetje te stotteren.
Vandaag weer even weggeweest en toen moest ik 4x starten voor hij het deed en onderweg naar huis begon hij af en toe in te houden.
Het lijkt mij sterk dat deze rookgashuis ook stuk is.Kan het te maken hebben met de dbp-sensor,moet ik deze ook vervangen of kan ik deze schoonmaken.
Ik weet niet precies waar deze zit,maar daar kom ik wel achter.
wel zit de stekker die in het rookgashuis zit,die bovenop zit(het kleine zwarte rondestekkertje)niet al te vast,kan het ook hier aan liggen dat hij nu af en toe stotterd.
af en toe inhouden na nieuwe rookgasklep
djamoro
Topic author - Op weg
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2184 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1695 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1431 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 1261 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 1037 -
22 feb 2026 15:49
Weergaves: 997 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
