Beste mensen,
Ik zit met een vreemd probleem.
Onze Espace IV (2.0T Aut. 2003 203.000km.) trekt slecht op bij zowel koud weer (onder vriespunt) als warm weer (>25 graden).... Daar tussen in is er geen probleem.
De auto heeft half jaar geleden een grote beurt gehad waarbij van alles is vervangen (bougies, filters, motorolie, aut. bakolie)
Turbo is anderhalf jaar geleden vervangen. Computer is uitgelezen en er is niets gevonden. Probleem blijft.
Bij intrappen gaspedaal lijkt het erop dat de auto inhoudt, terwijl na 2, 3 seconden de auto wel ineens vooruit schiet.
Iemand een idee waar het probleem zou kunnen liggen?
Espace IV trekt slecht op
RonW
Topic author - Bekend gezicht
demi
- Forumveteraan
Re: Espace IV trekt slecht op
Ik denk ondeugdelijk vervangen van de turbo, is alles goed gemonteerd, is er geen slanglekage, mss is de turbo map sensor defect, hoe is de turbodruk en de luchtmassameter enz.... met het juiste uitleesapparaat de Renault Interface Can-Clip moet dit uit te lezen zijn.
tenminste dit is mijn eerste diagnose
De addaptieve waarden in de ECU dienen opnieuw ingesteld te worden na deze vervanging(Turbo), vervolgens dient er weer een proefrit gemaakt te worden volgens een specifiek programma.
SUC6
p.s. wat was de oorzaak van de defekte Turbo? als je die niet weet/oplost ben je binnenkort weer aan de beurt.
SUC6
RonW
demi schreef:Ik denk ondeugdelijk vervangen van de turbo, is alles goed gemonteerd, is er geen slanglekage, mss is de turbo map sensor defect, hoe is de turbodruk en de luchtmassameter enz.... met het juiste uitleesapparaat de Renault Interface Can-Clip moet dit uit te lezen zijn.
Turbo zit er goed op. Is paar maanden geleden nog bekeken door de merkdealer. Ik mag aannemen dat zij er verstand van hebben? De Espace moet na de vakantie toch terug vanwege vervanging distributieriem, zal ik meteen nog eens navragen.
Maar je stelt dat dit alles met de turbo te maken zou kunnen hebben. Waarom rijdt de Espace normaal gesproken dan wel als een trein???
RonW
Wat de oorzaak was weet ik niet. Ik had de auto toen pas twee maanden en deze vervanging viel gelukkig ook onder de garantie.WillemS schreef:De addaptieve waarden in de ECU dienen opnieuw ingesteld te worden na deze vervanging(Turbo), vervolgens dient er weer een proefrit gemaakt te worden volgens een specifiek programma.
SUC6
Weergaves: 1856 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1898 -
12 mei 2024 16:29
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 308 -
02 okt 2026 19:11
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 3091 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 930 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1083 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
