motorbrandstof
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
avbruggeman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
motorbrandstof
Bericht door avbruggeman »
Model/uitvoering : __laguna hatchback_____________
Bouwjaar : ______2002_________
Brandstof : ______lpg_________
invullen op de lijntjes (die verdwijnen dan), vraag kan dan hier (deze tekst verwijderen), druk op eventueel op [VOORBEELD]
sinds een paar jaar rijdt ik met mijn renault laguna hatchback automaat uit 2002 op lpg,sinds een week houdt de motor wat in bij vlot accelereren op lpg,op benzine totaal geen probleem,zo'n 1 1/2 jaar geleden is er een nieuwe pomp icl tank achterin geplaatst,speciale bougies,bobines zijn vernieuwd kortgeleden,ook na een rit zie ik met draaiende motor dat zich op alle 4 lpg injectoren ijskristallen zitten,dus ook dat lijkt me oke,heeft iemand hier ervaring mee?????
de pomp maakt een constant geluid(werkend) bij stationair maar ook als de auto stilstaat en er wat gas wordt gegeven
als ik rustig rijdt,snelheid rustig opvoerend of rustig optrekken (op lpg)vanuit stilstaand geen schokken of inhouden op bezine doet dit probleem zich helemaal niet voor.
de motor(1e stuk,2e zit er nu 86000 km in en de totaal km stand is 419000 ,rijdt verder prima en geen noemenswaardige zaken,mogelijk zijn de lpg injectoren aan vervanging toe of moet er iets aan de lpg electornica vernieuwd worden,graag nuttige reactie
grtn VB
Xpert
Xpert
Re: motorbrandstof
Bericht door WillemS »
Ik vermoed dat je last hebt van "Icing" tw. bevriezen van de injectoren.
Dit verschijnsel kan zich voordoen bij relatief vochtig weer.
Zelfs bij temperaturen ver boven het vriespunt komt het voor, het verdampen van het LPG onttrekt zoveel warmte aan de omgeving dat de vochtige lucht bevriest.
Zorgen dat de aangezogen lucht warmer is kan dit euvel voorkomen.
Ga naar de LPG-specialist, die kan je wellicht helpen.
SUC6
avbruggeman
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: motorbrandstof
thanks,was ik ook al van plan,maar nu weet ik wat meer en ga vlgnd wk woensdag naar een viale gasspecialist in Eindhoven
gr
VB
