automatische vergrendeling deuren
silverke
Bericht door silverke »
renault megane phase II:
2003:
diensel:
hey kan iemand me helpen
als ik mijn deuren wil open doen met men kaart gaat mijn rechter deur niet meer open langs buiten
als ik langs binnen de deur open doe gaat het wel
wat is het probleem hiervan??
ik hoor alle deuren open klikken behalve de rechter voordeur
mvg
Re: automatische vergrendeling deuren
Ik zou beginnen met de stekker in de a-stijl bij het portier eens goed te controleren op aanslag, verbogen contactpuntjes.
Is dat oke zal je de deurbekleding moeten demonteren en meten of het slot wordt aangestuurd. Ik denk dat het slot kapot is, maar je zult toch een diagnose moeten ( laten ) stellen.
Wat evt makkelijker is, als het slot niet klikt, bedien de knop op de kaart en tik eens zacht thv het slot tegen de deur. Diverse malen gehad dat het slot dan weer begint te werken. Je zult het dan alsnog moeten vernieuwen, maar dan heb je snel de oorzaak.
silverke
ok bedankt voor de reactie
is ondertusse opgelost (voorlopig toch)
hebben de deur open gelegt en het was in het slot zelf ( even het boogje wat bijgevijld was putje in) en krijg deur trug open
als het trug gebeurd zal ik nieuw slot moeten kopen vrees ik
mvg
silverke
is al trug vant zelfde
iemand een idee hoeveel het kost voor een nieuw slot in de deur???
