ongevalsschakelaar 2.2 d
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
paso
Regelmatige bezoeker
Bericht door paso »
Hallo allemaal, net een Avantime gekocht maar met redelijk wat ongevalsschade vooraan.
Ik heb dus haast een compleet front nodig maar heb nu 1 ander vraagje:
Waar zit het knopje dat je na een ongeval moet indrukken om terug te kunnen starten?
Ik heb een Franse handleiding en voor zover ik die taal begrijp zou dat tussen de dieselfilter en de olievulpijp moeten staan.
Staat echter niets. :shock:
Ik kan dus wel starten maar zodra hij loopt valt hij ook terug stil, een veiligheid dus.
Komen nog wel foto's en wat meer uitleg.... :wink:
matramurena
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: ongevalsschakelaar 2.2 d
Bericht door matramurena »
Begrijp dat het een 2.2 diesel is?
Volgens mij zou hij moeten kunnen starten als de nood-stop van de brandstofpomp niet in komt te staan. Deze wordt door een sensor bekrachtigd als je een ongeluk krijgt zodat de pomp uit valt en in geval van brand niet je hele benzinetank leeggepompt wordt de vuurhaard in...
Ik heb geen idee hoe erg de auto in elkaar zit, maar ik zou beginnenmet de voorzijde te demonteren, alles zichtbaar te maken en dan tekijken wat ervervanging/reparatie nodig heeft
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
paso
Bericht door paso »
Maar waar staat de nood-stop ?
Ik ben dus begonnen met demonteren en raar maar waar hij start terug al zie ik nog steeds geen nood-stop .
Zal mij vooral ergens een manual moeten aanschaffen.
In elk geval hier achter het huis even rondgereden en 8) 8) 8)
paso
Bericht door paso »
Dit is hem trouwens
ruurd
Op weg
Op weg
Bericht door ruurd »
Ik heb op www.marktplaats.nl een complete manual op CD gekocht, ik meen EUR 15.
Heb het adres niet meer, mocht je het niet kunnen vinden op marktplaats kijk ik wel even in mijn auto of er op de CD sosm iets staat.
manual is zeer compleet en NL, erg handig !
Ruurd
paso
Bericht door paso »
Alvast bedankt maar de manual is al geregeld, moet hem nog binnenkrijgen.
In elk geval heb ik nog een tweede Avantime gekocht en die heeft wel de ongevalsschakelaar, dat is eentje van bj. 2002 .
De schadewagen is van 2003 en heeft de schakelaar niet.
ruurd
Op weg
Op weg
Heb je onderdelen over =
Zo ja welke kleur heeft he interieru e het stuur )2 kleurig'
renaultmonteur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Bericht door renaultmonteur »
de crash schakelaar zit bij dit model in de rekeneenheid van de airbags.
Indien deze geactiveerd wordt, dan MOET de rekeneenheid van het SRS systeem, de kabelboom, gordelspanner en de airbags die geactiveerd zijn vervangen worden.
paso
Bericht door paso »
Gordelspanners weet ik niet, heb nog niet onder de stoelen gekeken.
Airbags zijn niet afgegaan.
Ik heb eigenlijk niets gereset maar wel alle kapotte dingen weggehaald, vooral plastiek, rechtsonder op de radiators zat er een sensor waar het bovenste vanaf lag, dat heb ik terug geplaatst.
Spijtig genoeg niet stuk /stuk getest maar na alle werken en toen starte hij wel.
ruurd welke zaken ik over heb, weet ik nog niet, hoeveel hou ik bij bedoel ik.
Naar het leder is al vraag geweest alleen moet ik er een prijs opplakken, geen idee hoeveel dat gaat.
