Vanmiddag deed ik de sleutel in de gleuf maar omdat ik nog iets moest doen heb ik de auto niet gestart.
Toen viel me op dat er ergens een brom vandaan kwam.
Na even goed geluisterd te hebben vond ik de bron.Geluid komt uit de regen sensor.Als ik de kap vast hou dan wordt het geluid minder.
Nou vraag ik me af wat ik onder deze kap zit wat deze brom zou kunnen veroorzaken? Kreeg de kap niet los anders had ik zelf wel even gekeken.
Verder heb ik sinds kort het probleem dat de auto niet VANZELF op slot gaat als ik weg loop.Moet echt de afstand bediening gebruiken om alles op slot te zetten.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
En als laatste, viel me pas op dat zodra mijn vrouw met haar eigen sleutel gereden heeft de stoelen dan niet automatisch ingesteld worden zodra ik ga rijden.Spiegels worden wel goed gezet.
Als iemand een idee heeft hoor ik dat natuurlijk ook graag
Brom uit regen sensor en andere vraag
seninha
Topic author - Ervaren lid
Renier
Re: Brom uit regen sensor en andere vraag
1) Achter de kap zit de binnentemperatuursensor van het aircosysteem.
Daarin zit een klein ventilatortje om de binnenlucht an te trekken, daar komt de brom vandaan.
Kijk of je hem kan schoonmaken, anders vervangen. Zit met paar schroefjes en stekkertje vast.
2) gaat hij wel vanzelf op slot met de sleutelkaart van je vrouw?
seninha
Sleutel van mijn vrouw heb ik niet geprobeerd.Zal dat morgen wel even doen.
Wat de kap betreft, hoe kan ik deze verwijderen?
seninha
Even een update wat sleutel betreft.Gister middag kwam ik thuis en liep naar de voordeur en toen ging de auto van zelf op slot (hoorde de vertrouwde getoeter).
Dacht ff dat alles weer werkte,maar toen ik later weer opstap ging en weer van de auto weg liep,gebeurde er niets.Moest dus de deur via de sleutel knop op slot doen.
Ben nu op mn werk en heb de sleutel van mijn vrouw bij me en die geeft het zelfde probleem.Deur gaat niet vanzelf op slot.
Ook deze sleutel regelt automatisch de stand van de spiegels,maar niet van de stoel.
Dus dat zijn twee dingen die opgelost moeten worden:
-stoel automatisch op juiste stand naar gelang welke sleutel we gebruiken
-slot en alarm vanzelf aan zodra je weg loopt.
Weergaves: 1785 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 1228 -
12 nov 2023 19:54
Overzicht zekeringen Captur (en andere modellen!)
door PedroN » 07 mei 2024 11:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1994 -
Laatste bericht door PedroN
07 mei 2024 11:44
Reacties: 22
Weergaves: 4292 -
Laatste bericht door Abdelitto
07 mar 2026 19:12
Andere middenconsole plaatsen.
door Javaanse Race eend » 19 nov 2024 23:41 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door Javaanse Race eend
20 nov 2024 07:47
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
03 sep 2025 21:53
Reacties: 8
Weergaves: 966 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
