hallo
ik heb een renault espace 4 fase 1 bouwjaar 11-2002 met 2.0t motor, 270d. km gelopen. In 2007 is er een nieuwe kop op gezet door vorige eigenaar, ik heb hem nu 2 jaar. Het probleem, de motor stottert op lpg alleen als de motor koud is, zodra er 4 blokjes van de watertemeratuur op display zijn gaat het stotteren voorbij. Ik dacht eerst zelf dat het de bobines waren.
had ik namelijk mij bijn vorige auto een c. picasso van 2001. Op benzine zijn de bobines niet zo gevoelig en op gas wel.
toen had ik de bobines vervangen en klaar. Bij deze espace ging het niet op. ook had ik de bougies (pfgr6-g) vervangen, want die waren vervangen bij 240.000 km. probleem bleef. Via veel gesurf op internet bedacht dat het de lpg pomp van vialle kon zijn. ook maakte de pomp bij het starten geluid. Inderdaad de lagers van de pomp waren kapot en zijn vervangen voor 330 euro door iemand die dit via marktplaats doet . geluid van de pomp was voorbij. opgemeten en gaf weer 9 bar aan ipv 3.
probleem blijft hetzelfde!!
deze persoon is 20 jaar gasspecialist en weet het ook niet en heeft alles uitgelezen!
als ik handmatig overschakel op gas na 15 km rijden is er niks geen probleem en rijd hij perfect.
alleen geeft het een onrustig gevoel en zet het me aan het denken.
wie herkent dit probleem?
geen advies van ga naar een Dealer en laat het maken, dan had ik me ook niet aangemeld bij dit forum.
espace 2.0 turbo stottert op gas
hans1978
Renault Trafic 2.0 Benzine!!! Stottert
door AvLaer » 01 mei 2024 11:54 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1036 -
16 mei 2024 09:13
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1560 -
08 jun 2025 19:56
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1490 -
06 dec 2025 05:32
Reacties: 10
Weergaves: 2205 -
03 jun 2024 10:59
Reacties: 9
Weergaves: 2291 -
29 dec 2024 19:16
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1826 -
30 mar 2025 14:43
