2 slangen over na vervangen koppakking renault twingo 1996
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
bernarddejong
Op weg
Op weg
Bericht door bernarddejong »
Na het vervangen van de koppakking van een Renault Twingo
ben ik bezig alles weer te monteren alleen heb ik 2 even dikke slangen over waarvan 1 naar de carburateur moet gaan
iemand enig idee welke slang naar de carburateur moet, en waar die andere weg komt?
alvast bedankt
bernarddejong
Op weg
Op weg
Re: 2 slangen over na vervangen koppakking renault twingo 19
heb nog even een beetje duiderlijker afbeelding gevonden bij
http://www.uas-bg.com/twingo/MR305TWINGO1.pdf
gaat om de 2 slangen die bij nr. 2 en 4 wegkomen ben er nog niet uit :?:
ricardo
Actief lid
Actief lid
Bericht door ricardo »
Nummer 2 is je druksensor van de inlaat (absolute pressure sensor) die slang moet in elk geval op je inlaatspruitstuk. Nummer 4 is een regelklep van het koolstoffilter/dampretour systeem brandstof tank (Fuel vapour recirculation pipe), ook die moet op het inlaatspruitstuk. Het is mij alleen niet helemaal duidelijk op welke aansluiting beide slangen moeten. Ik denk aan de achterzijde onder.
bernarddejong
Op weg
Op weg
Ricardo bedankt voor je reactie
heb nog even goed gekeken alleen ben ik er nog niet echt uit..
volgens mij heeft deze auto geen inlaatspruitstuk alleen een uitlaat :?:
achter op de carburateur op het onderste deel heb ik een aansluiting over voor 1 van deze slangen qua lengte passen ze er alle twee op...
maar kan nergens de andere aansluiting vinden
iemand een idee?? het gaat steeds kouder worden in de schuur :cry2:
alvast bedankt !
nikk
Xpert
Xpert
Bericht door nikk »
Tip voor de volgende keer; fotos schieten voordat je begint! Werkt bij mij aardig, ik hou meestal ook onderdelen over :lol:
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Slang bij 4 moet daar bij C in de carburateur. die andere slang is van de MAP sensor en die dient op een biusje van het inlaatspruitstuk te zitten. Zonder die verbinding loopt je motor slecht/niet.
SUC6
p.s. dat grote ronde ding is je gasklephuis met daarop A de injektor, en dat geheel zit op het INLAATSPRUITSTUK.!!
ricardo
Actief lid
Actief lid
Je hebt trouwens een single point injectie en geen carburateur, Je inlaatspruitstuk zit direct onder het injectiehuis en daaronder zit je uitlaatspruitstuk.
bernarddejong
Op weg
Op weg
Mensen,
Heel erg bedankt voor de reacties. Slang 2 heb ik inmiddels gevonden. Met slang 4 kom ik er niet uit. Ik kan echt niets vinden waar deze op hoort. Dat ik een single point injectie heb en geen carburateur, is dat een reden?
Bedankt!!
Xpert
Xpert
Kijk nog eens goed op het plaatje !!
bernarddejong
Op weg
Op weg
gevonden en alles weer netjes aangesloten :D
bedankt voor de info!
  • Vraag over scherm
    door Mienedean » 07 mar 2024 17:48 » in Renault Carminat Navigatie
    Weergaves: 1049
    Laatste bericht door Mienedean
    07 mar 2024 17:48
  • Klacht over snelheid navigatie naar renault gestuurt
    door IanMoone » 07 jun 2024 14:12 » in EasyLink
    Reacties: 8
    Weergaves: 2382
    22 jun 2024 10:02
  • Vraag over laden en laadspanning
    door i2paq » 12 nov 2024 14:39 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 1384
    19 nov 2024 13:14
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » 29 dec 2024 14:00 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1858
    Laatste bericht door RogerS
    29 dec 2024 14:00
  • Informatie over 1.2 TCe motor
    door EricR » 17 jan 2025 14:35 » in Modus
    Weergaves: 3200
    Laatste bericht door EricR
    21 jan 2025 19:05
  • Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
    door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App
    Weergaves: 1443
    17 sep 2025 13:30
