Model/uitvoering : scenic
Bouwjaar : 2000
Brandstof :benzine
hallo allemaal,
Ik heb sinds een week een scenic uit 2000 en vind het een heerlijk karretje.
Er is alleen een probleem met de centrale deurvergrendeling en mijn binnenverlichting! beide werken ze namelijk niet.
als ik het knopje op mijn sleutel indruk gaan de knipperlichten wel aan en uit, alleen de vergrendeling doet helemaal niets. als ik de knop op mijn dashboard indruk licht het rode slotje bij mijn binnenspiegel wel op maar doet de cv ook niets.
tevens werkt de binnenverlichting niet als ik de deuren open doe en ook niet als ik met gesloten deuren de schakelaars van de lampjes aan zet. verder werkt alles naar behoren.
iemand een idee waar ik het euvel vinden kan?
alvast bedankt.
met vriendelijke groet,
centrale deurvergrendeling en binnenverlichting werken niet
jilles
Re: centrale deurvergrendeling en binnenverlichting werken n
Zit de portierschakelaar links voor nog wel goed vast?
jilles
interieurverlichting werkt weer, zat wat corrosie op contactjes bij de hemelverlichting voor bij de spiegel. lampje werkt nu ook bij het bedienen van de knop op de sleutel. alles doet het nu dus behalve mijn cv. interieurcomputer geeft wel een klik als ik op de knop druk en alle lampjes en knipperlichten werken dan, alleen mijn deuren geven geen kik. iemand een idee waar ik het euvel kan zoeken c.q vinden?? alvast bedankt
RomanAronds
- Net ingestapt
Ik heb het zelfde probleem met mijn megane coupe uit 1996, gaat wel open maar niet op slot, nu jij het zo vermeld doet mijn binnenverlichting het ook niet, was mij nog niet opgevallen..
Hoor jij ook een tik als je op het knopje drukt bij het sluiten?
RomanAronds
- Net ingestapt
Als iemand nog het probleem zoekt, ik heb de zekeringkast eruit gehaald, helemaal uit elkaar gehaald en zag 2 doorgebrande puntjes van de cv, dat gesoldeerd en hij deed het weer als nieuw!
Mvg.
Roman
Mvg.
Roman
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1400 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1031 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 2361 -
Laatste bericht door Arjandijkstra
06 dec 2023 19:53
Weergaves: 721 -
17 nov 2023 09:05
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 1914 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
