Ik heb een renault scenic van 1997 met een k7m 8 kleppen motor en een eurogas installatie.
Na complete kop revisie en alles vernieuwd te hebben loopt de motor zowel op benzine als lpg goed.
Maar 3000 km verder loopt de auto op benzine goed maar op lpg doet cilinder 1 in ieder geval stationair niet meer mee.
Bougies en kabels zijn nieuw en cil 1 krijgt ook wel een vonk.
Wat kan hier aan de hand zijn????
Cor.
Maar drie cilinders op lpg
crner
Re: Maar drie cilinders op lpg
Klepspeling OK ? Bougiekabel van cil.1 OK ?
SUC6
Meet ook de compressie eens.
SUC6
crner
Ik heb de oorzaak gevonden.
De pakking van het inlaat spruitstuk is lek en cilinder 1 zuigt valse lucht.
Is het inlaatspruitstuk wat makkelijk los te krijgen of kun je er heel moeilijk bij en moet je de halve motor eerst slopen om deze los te krijgen.
Vervang alle pakkingen die je tegenkomt en ga voorzichtig te werk, er kan gemakkelijk wat afbreken.
SUC6
SUC6
crner
Kun je een beetje redelijk het inlaat spruitstuk demonteren.
Lukt dit van boven af of moet hij op een brug om ook van onderaf te sleutelen.
Is het handig om ook het kleppen deksel eraf te halen
En zijn er misschien nog foefjes om dit gemakkelijker te maken.
Graag advies.
Cor
Graag advies.
Cor
Renault Clio 1.6 loopt op 3 cilinders!
door PieterL » 07 jun 2024 15:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 2195 -
Laatste bericht door PieterL
17 jun 2024 22:49
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1357 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1405 -
Laatste bericht door Marcello
24 mei 2024 22:01
Clio 0.9 TCe LPG 2020
door ClioFromSpain » 23 okt 2024 15:31 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door ClioFromSpain
23 okt 2024 15:31
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 824 -
18 jan 2025 20:05
Weergaves: 456 -
28 aug 2026 20:02
