hallo allemaal, ik wil zelf een koppakking vervangen ik heb een
Merk RENAULT
Model LAGUNA; 2.0
Brandstof LPG
MOTOR
Motorcode F3R J7
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 1998 cc
Vermogen 84 kW (114 pk)
kunnen jullie nog wat tips geven?
kan ik met spruitstuk en al de kop eraf krijgen?
moment zetten gegevens ?
kan ik een spy of keg tussen de boven en onder distrubutie poelie slaan?
alle tips zijn welkom
dank je wel
koppakking vervangen laguna
1ert
Re: koppakking vervangen laguna
Aan de aanhaalgegevens kan ik je niet helpen, wellicht iemand anders wel.
De kop kun je demonteren met de spruitstukken erop, natuurlijk wel de uitlaat losmaken van het spruitstuk.
Je moet de distributieriem voor het demonteren even aftekenen, staan op beide poulies ( krukas en nokkenas ) ook vaste merktekens. Krukas poulie kun je zo los rammelen. Op de nieuwe distributie set die je ook moet monteren staan ook tekens op de riem. Nu je de kop eraf hebt, is het wellicht een idee de kop even weg te brengen en een revisie te laten ondergaan. Weet niet de km-stand, maar de kleppen raken regelmatig uitgesteld. En nu is de kop er toch af. Je moet de kleppen overigens zelf stellen, zijn niet hydraulisch.
Ik zou ook de inlaat/uitlaat pakkingen vernieuwen, die zorgen bij auto's op leeftijd vaker voor problemen.
Olie+filter vernieuwen, kijk of de waterpomp lekt, anders ook vernieuwen.
Je kunt ook kiezen alleen de koppakking te vernieuwen, maar is afhankelijk of je wilt doorrijden met de auto en de rest van de staat van de auto.
Succes,
Succes,
1ert
oke dank je wel voor de info
aanhaal momenten heb ik de renault dealer gebeld
ik doe alleen de koppakking vernieuwen.
want het is een laguna uit 98, mag niet teveel kosten
nogmaals bedankt
groetjes
nogmaals bedankt
groetjes
Weergaves: 603 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
door Sietse_Laguna » 06 aug 2025 13:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Sietse_Laguna
13 aug 2025 14:14
Set Mille Milesvelgen + zomerbanden van een Laguna 3
door leboef » 12 sep 2025 15:43 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 654 -
Laatste bericht door leboef
12 sep 2025 15:43
Weergaves: 2998 -
08 nov 2025 18:07
F3R Laguna 1 slang functie
door nikk » 10 nov 2025 19:59 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 616 -
11 nov 2025 07:31
Weergaves: 470 -
11 nov 2025 20:23
