airbag defect
pbakker
airbag defect
Bericht door pbakker »
Model/uitvoering :espace
Bouwjaar :2004
Brandstof :diesel
ja daar is hij weer, de befaamde elektrische storingen van renault. :D
vandaag spontaan het lampje en display melding; airbag defect :idea:
na starten gaat alles uit en daarna licht het lampje op, na de controle op het display ; airbag defect
wat nu te doen?
de vorige keer had ik de melding dat mijn automatische handrem defect was, maar die werkte na reparatie prima, heb toen de auto stroomloos gezet en de melding was weg
vind het kwalijk om nu de auto tegen een boom te zetten om te zien of het systeem nog werkt! :naughty:
iemand suggesties ?
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
Bij een airbag storing kun je niks gokken, eerst de auto uit laten lezen en daarna de richting die de storing aangeeft controleren.
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
Bericht door WillemS »
Je hebt nu 2 verschillende storingen gehad.
Daardoor begin ik mij af te vragen of het niet een vochtprobleem is onder de mat?
Bij deze wagens is het gebruikelijk dat er bladeren en troep onder de paravan achterblijft bij niet tijdig reinigen loopt er water in de wagen op de daar aanwezige kabelboom en stekkers en die kunnen daar slecht tegen met de meest vreemde storingen tot gevolg.
SUC6
mvg
p.s. ook de stekker van de airbag onder de stoel kan voor problemen zorgen.
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
De espace heeft erg weinig last van een verstopte paravan, heb er nog geen een mee gemaakt met een versopte afvoer. Die zit er volgens mij ook niet. ( ben niet zeker )
Dit omdat de espace niet echt een paravan heeft. Een vochtprobleem binnenin heb ik ook nog nooit gezien bij een espace.
Laat de auto eens uitlezen :wink:
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
Ik meende dat het een Scenic was! Excuus.
Maar bij de Espace komt de verstopte paravan idd niet voor.
Wel kan de afvoer van de airco condensor verstopt raken waardoor de lekbak overloopt, en dan heb je toch vocht in de wagen.
mvg
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
Bij de espace hangt dit onder de auto, en zal een verstopte airco afvoer nooit het condens in het interieur komen :D
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
En loopt het dan niet over de rand van de bak heen!?
pbakker
Re: airbag defect
mannen,
ik heb zover ik kan beoordelen geen vocht onder de vloer .
vandaag is de storing vanzelf weggegaan na een flinke zet vanaf de stoep
het zou dus ook een kabelbreuk oid kunnen zijn ?
of toch een storing gemeten ,om wat voor reden dan ook , en na zoveel keer meten wordt de storing niet herhaalt, maar daar heb ik geen kennis van en of de computers van renault zo slim zijn?
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
Willem, de motorruimte zit dmv een afdichtrubber klem tegen de motorkap. Dus elke beurt dit rubber smeren preventief, en er komt geen water over de rand. Bij dit type wordt een storing onthouden en is dus uit te lezen met officiele uitleesapparatuur.
Posts in topic: 4
Re: airbag defect
OK, dus op naar de Dealert die heeft een Clip !! :mrgreen:
