Master 2002 startblokkering gaat soms wel, soms niet, uit.
pvanos
Bericht door pvanos »
Model/uitvoering : Master
Bouwjaar : 2002
Brandstof :Diesel
Sinds kort heb ik met 1 van mijn 2 contactsleutels het volgende voor:
1) Deuren op afstand vergrendelen/ontgrendelen lukt
2) Sleutel in contact steken, en omdraaien: soms blijft het LEDje knipperen, en draait de startmotor, maar de motor schiet niet aan. Typisch waarschijnlijk voor een ingeschakelde startblokkering.
Soms echter gaat het knipperend LEDje alsnog uit, en kan ik starten. :think:
Bij de andere sleutel werkt de startdeblokkering steeds en zonder falen.
Bijkomende info: de plastic nokjes die dienen om het batterijtje in de sleutel op zijn plaats te houden zijn afgebroken, en ik heb de holte wat opgespoten met TEC-7, om de batterij toch op zijn plaats te houden. Voor de probleemsleutel was dit al eerder gebeurd, en ik heb gisteren de goede sleutel, nadat daarin ook de nokjes waren afgebroken, eveneens op die manier behandeld. Bij die "goede" sleutel stelt zich echter, zoals gezegd, geen enkel probleem.
Bovendien : ik vermoed dat als het om een batterijprobleem zou gaan, de afstandbediening van de deuren sowieso niet meer zou werken, en het rode lampje in de sleutel ook niet meer zou branden bij drukken op sleutel.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn ?
Re: Master 2002 startblokkering gaat soms wel, soms niet, ui
Ik zou een nieuwe sleutel bestellen voor degene welke problemen geeft. Je andere sleutel nergens last van, dus aan de ontvanger in de auto ligt het niet.
Deze sleutels geven erg vaak problemen, niet alleen van de masters.
